Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Jens
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Beitrag von Jens »
Frank-H hat geschrieben: Do Sep 28, 2023 5:24 pm Im aktuellen Master von heute wird der interne Ladepunkt nicht mehr gefunden, auch nach Neustart und bei wiederholtem Wechsel nicht.
Beim Zurückgehen auf die Beta vom 25.9. funktioniert es hingegen einwandfrei.
Kann ich bestätigen.
Ergänzung Release vom 27.09.2023 ist gleichfalls i.O. Irgendwas ist ab dem Master 28.09.2023 n.i.O.
Der interne Ladepunkt wird nicht erkannt. "Kein Auto angesteckt--> Ist jedoch nicht so)
Log interner Ladepunkt:
023-09-29 16:45:00,257 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:00,262 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.711181640625, 239.15281677246094, 239.0997314453125], frequency=49.934608459472656, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:00,264 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.711181640625, 239.15281677246094, 239.0997314453125], frequency=49.934608459472656, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:00,271 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.711181640625, 239.15281677246094, 239.0997314453125], frequency=49.934608459472656, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:00,272 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.711181640625, 239.15281677246094, 239.0997314453125], frequency=49.934608459472656, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:00,276 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:00,373 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:00,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:01,490 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:01,492 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:01,494 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:02,014 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:02,015 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.46878051757812, 238.82908630371094, 238.89071655273438], frequency=49.944950103759766, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:02,016 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.46878051757812, 238.82908630371094, 238.89071655273438], frequency=49.944950103759766, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:02,038 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.46878051757812, 238.82908630371094, 238.89071655273438], frequency=49.944950103759766, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:02,041 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.46878051757812, 238.82908630371094, 238.89071655273438], frequency=49.944950103759766, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:02,058 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:02,171 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:02,173 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:03,370 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:03,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:03,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:03,916 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:03,918 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.44757080078125, 239.0569305419922, 239.0238037109375], frequency=49.93758773803711, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:03,919 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.44757080078125, 239.0569305419922, 239.0238037109375], frequency=49.93758773803711, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:03,949 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.44757080078125, 239.0569305419922, 239.0238037109375], frequency=49.93758773803711, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:03,950 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.44757080078125, 239.0569305419922, 239.0238037109375], frequency=49.93758773803711, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:03,967 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:04,057 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:04,058 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:05,172 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:05,174 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:05,177 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:05,709 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:05,710 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6494598388672, 239.214599609375, 239.1173095703125], frequency=49.92759323120117, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:05,712 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6494598388672, 239.214599609375, 239.1173095703125], frequency=49.92759323120117, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:05,736 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6494598388672, 239.214599609375, 239.1173095703125], frequency=49.92759323120117, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:05,738 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6494598388672, 239.214599609375, 239.1173095703125], frequency=49.92759323120117, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:05,756 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:05,833 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:05,834 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:06,948 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:06,950 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:06,952 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:07,498 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:07,499 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.57427978515625, 239.14341735839844, 239.13803100585938], frequency=49.903099060058594, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:07,500 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.57427978515625, 239.14341735839844, 239.13803100585938], frequency=49.903099060058594, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:07,529 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.57427978515625, 239.14341735839844, 239.13803100585938], frequency=49.903099060058594, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:07,532 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.57427978515625, 239.14341735839844, 239.13803100585938], frequency=49.903099060058594, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:07,554 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:07,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:07,635 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:08,751 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:08,752 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:08,754 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:09,305 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:09,306 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.45787048339844, 238.9577178955078, 238.98452758789062], frequency=49.907562255859375, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:09,307 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.45787048339844, 238.9577178955078, 238.98452758789062], frequency=49.907562255859375, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:09,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.45787048339844, 238.9577178955078, 238.98452758789062], frequency=49.907562255859375, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:09,335 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.45787048339844, 238.9577178955078, 238.98452758789062], frequency=49.907562255859375, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:09,358 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:09,448 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:09,449 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:10,567 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:10,569 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998700, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:10,571 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:11,176 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:11,179 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.8389129638672, 238.60658264160156, 239.17723083496094], frequency=49.908172607421875, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:11,182 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.8389129638672, 238.60658264160156, 239.17723083496094], frequency=49.908172607421875, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:11,188 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.8389129638672, 238.60658264160156, 239.17723083496094], frequency=49.908172607421875, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:11,191 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.8389129638672, 238.60658264160156, 239.17723083496094], frequency=49.908172607421875, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:11,196 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:11,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:11,361 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:12,491 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:12,493 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998710, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:12,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:12,998 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:12,999 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.76431274414062, 238.4586181640625, 239.10781860351562], frequency=49.915348052978516, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:13,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.76431274414062, 238.4586181640625, 239.10781860351562], frequency=49.915348052978516, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:13,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.76431274414062, 238.4586181640625, 239.10781860351562], frequency=49.915348052978516, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:13,023 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.76431274414062, 238.4586181640625, 239.10781860351562], frequency=49.915348052978516, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:13,047 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:13,093 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:13,094 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:14,203 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:14,205 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998710, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:14,207 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:14,726 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:14,727 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.7526092529297, 238.39695739746094, 239.0561981201172], frequency=49.90687942504883, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:14,728 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.7526092529297, 238.39695739746094, 239.0561981201172], frequency=49.90687942504883, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:14,757 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.7526092529297, 238.39695739746094, 239.0561981201172], frequency=49.90687942504883, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:14,759 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.7526092529297, 238.39695739746094, 239.0561981201172], frequency=49.90687942504883, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:14,805 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:14,881 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:14,882 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:15,995 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:15,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998710, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:15,998 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:16,501 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:16,502 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.5636444091797, 236.85130310058594, 239.87950134277344], frequency=49.913936614990234, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:16,503 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.5636444091797, 236.85130310058594, 239.87950134277344], frequency=49.913936614990234, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:16,506 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.5636444091797, 236.85130310058594, 239.87950134277344], frequency=49.913936614990234, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:16,507 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.5636444091797, 236.85130310058594, 239.87950134277344], frequency=49.913936614990234, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:16,511 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:16,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:16,611 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:17,735 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-09-29 16:45:17,737 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1695998710, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-09-29 16:45:17,739 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-09-29 16:45:18,276 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-09-29 16:45:18,277 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6021728515625, 236.62294006347656, 239.70162963867188], frequency=49.91237258911133, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:18,278 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6021728515625, 236.62294006347656, 239.70162963867188], frequency=49.91237258911133, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:18,301 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6021728515625, 236.62294006347656, 239.70162963867188], frequency=49.91237258911133, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:18,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.6021728515625, 236.62294006347656, 239.70162963867188], frequency=49.91237258911133, imported=7610193.84765625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-09-29 16:45:18,319 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-09-29 16:45:18,369 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-09-29 16:45:18,370 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']/code]
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Main Log:
2023-09-29 16:49:10,672 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-29 16:49:10,706 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-09-29 16:49:10,707 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-29 16:49:10,713 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-09-29 16:49:10,714 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-09-29 16:49:10,735 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -383, 169, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-09-29 16:49:10,736 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-09-29 16:49:10,737 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -6, powers [-383, 169, 208]
2023-09-29 16:49:10,739 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695998940.8716347, power=-2, imported=154148.55014061648, exported=1789842.2154425413)
2023-09-29 16:49:10,740 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00274102, power1: -2, power2: -6
2023-09-29 16:49:10,740 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0109641
2023-09-29 16:49:10,741 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0109641 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695998950.7393167, power=-6, imported=154148.55014061648, exported=1789842.2264066325)
2023-09-29 16:49:10,746 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.6652173913043478, 0.7347826086956522, 0.9043478260869565], powers=[-383, 169, 208], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154148.55014061648, exported=1789842.2264066325, power=-6, frequency=50)
2023-09-29 16:49:10,747 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-09-29 16:49:10,759 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-09-29 16:49:10,767 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695998940.9054103, power=-389, imported=0.0, exported=4081357.042846051)
2023-09-29 16:49:10,768 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273957, power1: -389, power2: -398
2023-09-29 16:49:10,772 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.07802
2023-09-29 16:49:10,774 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.07802 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695998950.7678452, power=-398, imported=0.0, exported=4081358.120864973)
2023-09-29 16:49:10,776 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-398, exported=4081358.120864973, dc_power=None)
2023-09-29 16:49:10,782 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-09-29 16:49:10,798 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695998940.9260933, power=-186, imported=911292.1310428043, exported=596424.7929181427)
2023-09-29 16:49:10,799 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0027423, power1: -186, power2: -186
2023-09-29 16:49:10,802 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.510068
2023-09-29 16:49:10,807 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.510068 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695998950.7983716, power=-186, imported=911292.1310428043, exported=596425.3029858505)
2023-09-29 16:49:10,809 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=911292.1310428043, exported=596425.3029858505, power=-186, soc=99)
2023-09-29 16:49:10,819 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-09-29 16:49:10,820 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-398, exported=4081358.120864973, dc_power=None)
2023-09-29 16:49:10,821 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-09-29 16:49:10,821 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-398, exported=4081358.120864973, dc_power=None)
2023-09-29 16:49:10,823 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=911292.1310428043, exported=596425.3029858505, power=-186, soc=99)
2023-09-29 16:49:10,823 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-29 16:49:10,891 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-09-29 16:49:10,892 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.6652173913043478, 0.7347826086956522, 0.9043478260869565], powers=[-383, 169, 208], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154148.55014061648, exported=1789842.2264066325, power=-6, frequency=50)
2023-09-29 16:49:11,070 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-09-29 16:49:11,074 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 236W begrenzt.
2023-09-29 16:49:11,081 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 236W
2023-09-29 16:49:11,082 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 236W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-29 16:49:11,092 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [33.67, 31.27, 31.1]A
2023-09-29 16:49:11,097 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22006W
2023-09-29 16:49:11,117 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-09-29 16:49:11,152 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695998941.2442043, power=573, imported=437960.84243340115, exported=0)
2023-09-29 16:49:11,154 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00275241, power1: 573, power2: 578
2023-09-29 16:49:11,155 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.58401
2023-09-29 16:49:11,155 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.58401 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695998951.15289, power=578, imported=437962.42644690425, exported=0)
2023-09-29 16:49:11,157 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=99, daily_exported=4237.53, daily_imported=8793.92, imported=911292.13, exported=596425.3, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-186))
2023-09-29 16:49:11,158 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=4237.53, daily_imported=8793.92, imported=911292.13, exported=596425.3, power=-186), set=Set(charging_power_left=236, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-29 16:49:11,159 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7610193.85, exported=0))
2023-09-29 16:49:11,160 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=33), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7610193.85, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.45, 236.25, 238.6]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711cc388>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage Jens', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-09-29 16:49:11,161 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-29 16:49:11,161 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Enyaq IV 60', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-29 16:49:11,162 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-383, 169, 208], currents=[-1.67, 0.73, 0.9], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=8848.9227645485, daily_imported=128.37344288337, imported=154148.55014061648, exported=1789842.2264066325, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22006, raw_currents_left=[33.67, 31.27, 31.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-29 16:49:11,163 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=578, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10503.3045407595, imported_home_consumption=437962.42644690425, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-29 16:49:11,183 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-29 16:49:11,185 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Enyaq IV 60', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2023-09-28', '2023-09-28'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:01', '03:20'], name='Zeitladen Tibber', current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=12000, soc=95))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-09-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=11, name='Zielladen Tibber', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=90), time='15:58')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=12000, soc=85))))
2023-09-29 16:49:11,199 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-29 16:49:11,200 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-29 16:49:11,201 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Enyaq IV 60', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=20), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq IV 60', tag_id=[], get=Get(soc=33, soc_timestamp='09/29/2023, 07:16:58', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-29 16:49:11,202 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-29 16:49:11,203 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-29 16:49:11,204 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=400, control_range=[-220, 220], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=85, switch_off_delay=420, switch_off_soc=85, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_soc=90, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-29 16:49:11,205 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-29 16:49:11,209 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-29 16:49:11,216 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x723f2670>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-09-29 16:49:11,217 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=23723.068, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4081358.121, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-398))
2023-09-29 16:49:11,219 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=23723.068, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4081358.121, power=-398))
2023-09-29 16:49:11,222 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.60', 'current_commit': '2023-09-28 15:01:42 +0200 [54a02ce79]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-28 15:01:42 +0200 [54a02ce79]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 21, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695998941, 'time': '16:49:01', 'grid': -0.002, 'house-power': 0.573, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.389, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 33, 'bat-all-power': -0.186, 'bat-all-soc': 99}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-09-29 16:49:11,224 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.36'}}
2023-09-29 16:49:11,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-09-29 16:49:11,227 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-09-29 16:49:11,228 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-09-29 16:49:11,229 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-29 16:49:11,230 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-29 16:49:11,233 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-29 16:49:11,240 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,240 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-29 16:49:11,248 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 242.0W
2023-09-29 16:49:11,249 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,252 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 242.0W
2023-09-29 16:49:11,256 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-29 16:49:11,259 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-29 16:49:11,268 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,271 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,278 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,280 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-29 16:49:11,282 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,297 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,303 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,306 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,308 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,311 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,316 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-29 16:49:11,441 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,492 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,504 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,508 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,510 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,512 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,514 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,516 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:11,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-29 16:49:11,625 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-09-29 16:49:12,921 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-09-29 16:49:20,648 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-29 16:49:20,649 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** /code]
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Koersten
Beitrag von Koersten »
Kann mich denn Vorrednern nur anschließen. Sowohl auf der Primary als auch auf der Secondary Wallbox werden angesteckte Autos nicht erkannt.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ich habe gerade einen Bugfix in den Master eingespielt. Bitte testen, ob die internen Ladepunkte jetzt wieder funktionieren.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 6:53 am Ich habe gerade einen Bugfix in den Master eingespielt. Bitte testen, ob die internen Ladepunkte jetzt wieder funktionieren.
Lutz, ich wollte eben 'None' vs. None im Tronity Modul prüfen, es gelingt mir mit dem aktuellen Master nicht mehr eine Soc Konfiguration zu speichern. Die UI sendet die Konfig, die erscheint aber nie im Broker:
main (2).log
(638.65 KiB) 108-mal heruntergeladen
@mrinas
Kann ich hier nachvollziehen und ist unabhängig vom verwendeten SoC Modul. Da scheint eine interne ID nicht zu passen, es wird immer "0" verwendet. Sehe ich mir an.
Jens
Beitrag von Jens »
Interner Ladepunkt wird bei mir wieder erkannt. Danke!
Kia EV6
Nutzung von Tibber
mrinas hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 8:52 am Lutz, ich wollte eben 'None' vs. None im Tronity Modul prüfen, es gelingt mir mit dem aktuellen Master nicht mehr eine Soc Konfiguration zu speichern. Die UI sendet die Konfig, die erscheint aber nie im Broker:
main (2).log
Bitte mal auf den aktuellen Master gehen. Habe gerade einen Bug beseitigt. Bei mir kann ich jetzt wieder SoC Module speichern.
[EDIT] Da passt noch etwas anderes im Backend nicht. Die Änderung wird erst beim zweiten Mal übernommen.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Beitrag von Andi »
Also ich hab auch nach update auf:
2023-10-02 12:18:59 +0200 [7fa89e91b]
Immernoch das Problem das das angeschlossene Auto nicht erkannt wird und kein Ladevorgang mehr startet...
Ich sehe aber keine Logmeldungen bei Dir oder Angaben zur Konfiguration. :?
