Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Mailoh
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Beitrag von Mailoh »
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 6:53 am Ich habe gerade einen Bugfix in den Master eingespielt. Bitte testen, ob die internen Ladepunkte jetzt wieder funktionieren.
Tesla wird wieder erkannt und Sofortladen funktioniert!
Sehr schön!!!
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 10:23 am
mrinas hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 8:52 am Lutz, ich wollte eben 'None' vs. None im Tronity Modul prüfen, es gelingt mir mit dem aktuellen Master nicht mehr eine Soc Konfiguration zu speichern. Die UI sendet die Konfig, die erscheint aber nie im Broker:
main (2).log
Bitte mal auf den aktuellen Master gehen. Habe gerade einen Bug beseitigt. Bei mir kann ich jetzt wieder SoC Module speichern.
[EDIT] Da passt noch etwas anderes im Backend nicht. Die Änderung wird erst beim zweiten Mal übernommen.
Hm, ich bekomme meine SoC Konfig nicht gespeichert, zumindest kommt nichts im Broker an. Ich leg' nachher nochmal ein komplett neues Fahrzeug an, vielleicht hängt' da an anderer Stelle noch etwas schief.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Andi hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 11:51 am Also ich hab auch nach update auf:
2023-10-02 12:18:59 +0200 [7fa89e91b]
Immernoch das Problem das das angeschlossene Auto nicht erkannt wird und kein Ladevorgang mehr startet...
Hier nun noch das log, war heute mittag leider unterwegs.
LP1 (ID4) tut nicht, LP2 (ID5) tut. Was mir auch auffällt: der LP2 slave wird nicht mehr upgedatet und ist immernoch auf der Version vom 8.9. (weswegen dieser vermutlich auch noch funktioniert, an dem wurde heute geladen)
2023-10-02 20:35:10,481 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-02 20:35:10,527 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component0': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x71b294a8>, 'component2': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x71b29658>}
2023-10-02 20:35:10,528 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2023-10-02 20:35:10,528 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['PV gesamt']
2023-10-02 20:35:10,530 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device4} - Start device reading{'component6': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71b29f58>}
2023-10-02 20:35:10,530 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device3} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-10-02 20:35:10,531 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2023-10-02 20:35:10,531 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:10,533 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696271700.0603964, power=0, imported=0.0, exported=0)
2023-10-02 20:35:10,538 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00290931, power1: 0, power2: 0
2023-10-02 20:35:10,534 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:10,539 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-02 20:35:10,546 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696271710.5339098, power=0, imported=0.0, exported=0)
2023-10-02 20:35:10,550 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2023-10-02 20:35:10,561 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696271700.0957358, power=14, imported=17794.985446260933, exported=1060047.0893504168)
2023-10-02 20:35:10,565 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00290723, power1: 14, power2: -14
2023-10-02 20:35:10,567 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device1} - power changed sign. Total energy: -6.93889e-18, exported energy: -0.0101753
2023-10-02 20:35:10,568 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0.0101753 Wh, exported: 0.0101753 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696271710.5617745, power=-14, imported=17794.995621576338, exported=1060047.0995257322)
2023-10-02 20:35:10,570 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-1.4, 0.6, 0.5], powers=[-205, 116, 75], voltages=[233.4, 234.8, 235.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=17794.995621576338, exported=1060047.0995257322, power=-14, frequency=50)
2023-10-02 20:35:10,577 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-10-02 20:35:10,618 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696271700.134718, power=-362, imported=247471.6488801972, exported=244842.23305080217)
2023-10-02 20:35:10,619 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00291207, power1: -362, power2: -362
2023-10-02 20:35:10,620 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -1.05417
2023-10-02 20:35:10,621 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 1.05417 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696271710.618183, power=-362, imported=247471.6488801972, exported=244843.287221445)
2023-10-02 20:35:10,624 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=247471.6488801972, exported=244843.287221445, power=-362, soc=88)
2023-10-02 20:35:10,628 - {helpermodules.setdata:1034} - {ERROR:Setdata} - Kein interner Ladepunkt konfiguriert, dem ein parent_cp zugeordnet werden kann.
2023-10-02 20:35:10,630 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:10,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:10,652 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-10-02 20:35:10,653 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=247471.6488801972, exported=244843.287221445, power=-362, soc=88)
2023-10-02 20:35:10,654 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['PV gesamt']
2023-10-02 20:35:10,655 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2023-10-02 20:35:10,666 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7095096.93, exported=0, power=0, frequency=50)
2023-10-02 20:35:10,711 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2023-10-02 20:35:10,711 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.4, 0.6, 0.5], powers=[-205, 116, 75], voltages=[233.4, 234.8, 235.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=17794.995621576338, exported=1060047.0995257322, power=-14, frequency=50)
2023-10-02 20:35:10,896 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -362W
2023-10-02 20:35:10,897 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -362W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-02 20:35:10,901 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [17.0, 17.0, 17.0]A
2023-10-02 20:35:10,902 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [41.4, 39.4, 39.5]A
2023-10-02 20:35:10,903 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25014W
2023-10-02 20:35:10,907 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-10-02 20:35:10,909 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-10-02 20:35:10,911 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-02 20:35:10,914 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Volvo V90 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2023-10-02 20:35:10,931 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696271700.4428537, power=376, imported=181309.69342289798, exported=0)
2023-10-02 20:35:10,933 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00291359, power1: 376, power2: 348
2023-10-02 20:35:10,936 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.05472
2023-10-02 20:35:10,938 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.05472 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696271710.9317734, power=348, imported=181310.7481420491, exported=0)
2023-10-02 20:35:10,943 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=88, daily_exported=2809.6, daily_imported=4128.89, imported=247471.65, exported=244843.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-362))
2023-10-02 20:35:10,948 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=88, daily_exported=2809.6, daily_imported=4128.89, imported=247471.65, exported=244843.29, power=-362), set=Set(charging_power_left=-362, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-02 20:35:10,949 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=8970.22, daily_exported=0, power=0, imported=7095096.93, exported=0))
2023-10-02 20:35:10,952 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1889178.96, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.12, 236.08, 237.3]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711dbee0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': -1}, ev=1, name='LP1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-10-02 20:35:10,954 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=7), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=8970.22, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5205917.97, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.74, 233.36, 234.74]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=5205917.97, imported_at_plugtime=5205917.97, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/02/2023, 20:16:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70788670>), config=Config(configuration={'ip_address': '10.10.10.49', 'duo_num': 0}, ev=2, name='LP2', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-10-02 20:35:10,956 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-02 20:35:10,958 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-205, 116, 75], currents=[-1.4, 0.6, 0.5], voltages=[233.4, 234.8, 235.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=4553.6817296392, daily_imported=172.081779733435, imported=17794.995621576338, exported=1060047.0995257322, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-14), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25014, raw_currents_left=[41.4, 39.4, 39.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-02 20:35:10,960 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[17, 17, 17], max_total_power=12000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=8970.22, imported=7095096.93, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[17.0, 17.0, 17.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-02 20:35:10,961 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=348, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7952.70295532621, imported_home_consumption=181310.7481420491, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-02 20:35:10,962 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-02 20:35:10,964 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='LP1_Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'3': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Corsa_Zielladen_50%_7Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=50), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-02 20:35:10,965 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='LP2_Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'5': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Volvo_Zielladen_7Uhr_100%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='10:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=9, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=100))))
2023-10-02 20:35:10,966 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-02 20:35:10,971 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-02 20:35:10,972 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel_eCorsa', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=5, average_consump=18000000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Opel eCorsa', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='10/02/2023, 15:34:20', force_soc_update=False, range=108, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-02 20:35:10,973 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Volvo_V90', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25000000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=11000000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Volvo V90', tag_id=[], get=Get(soc=7, soc_timestamp='10/02/2023, 20:17:10', force_soc_update=False, range=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-02 20:35:10,973 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev5
2023-10-02 20:35:10,974 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Skoda Enyaq RS', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='10/02/2023, 16:39:15', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-02 20:35:10,974 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-02 20:35:10,974 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-02 20:35:10,975 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-10-02 20:35:10,975 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[200, 210], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=14, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=10, switch_off_delay=90, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-02 20:35:10,975 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-02 20:35:10,976 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-02 20:35:10,976 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707cd778>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-02 20:35:10,976 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=23178, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=42819368, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-10-02 20:35:10,977 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=23178, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=42819368, power=0))
2023-10-02 20:35:10,977 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.10.48', 'current_commit': '2023-10-02 12:18:59 +0200 [7fa89e91b]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-02 12:18:59 +0200 [7fa89e91b]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1696271700, 'time': '20:35:00', 'grid': 0.014, 'counter6-power': 0.0, 'house-power': 0.376, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 49, 'ev2-soc': 7, 'ev6-soc': 0, 'bat-all-power': -0.362, 'bat-all-soc': 88}, 'datastore_version': 21, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-02 20:35:10,978 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.10.3'}}
2023-10-02 20:35:10,978 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Victron Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'energy_meter': True, 'modbus_id': 30}}
2023-10-02 20:35:10,978 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-10-02 20:35:10,978 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-10-02 20:35:10,979 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'PV gesamt', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-10-02 20:35:10,979 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-10-02 20:35:10,979 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2023-10-02 20:35:10,980 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-10-02 20:35:10,980 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-02 20:35:10,981 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-02 20:35:10,985 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 6
2023-10-02 20:35:10,987 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-10-02 20:35:10,989 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-02 20:35:10,994 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-02 20:35:10,995 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-02 20:35:10,996 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-02 20:35:10,998 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2023-10-02 20:35:10,998 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-02 20:35:10,999 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-02 20:35:11,002 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-10-02 20:35:11,005 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:11,006 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-02 20:35:11,038 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-02 20:35:11,299 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-02 20:35:11,677 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,680 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,682 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,684 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,686 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,688 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,690 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,693 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,695 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,697 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,699 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,745 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,747 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,750 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,753 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,755 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,761 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,763 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,766 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,769 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,770 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:11,771 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,437 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,441 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,446 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,448 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,451 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,453 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,456 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,458 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,460 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,462 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,464 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,507 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,508 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,510 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,511 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,512 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,514 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,515 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,516 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,518 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,519 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:13,520 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,141 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,145 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,147 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,152 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,157 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,162 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,169 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,175 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,179 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,189 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,192 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,250 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,253 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,259 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,269 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,273 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,275 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,279 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,281 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,283 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,285 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,286 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:15,313 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-02 20:35:16,906 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,909 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,912 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,918 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,925 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,932 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,939 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,942 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,947 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,950 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,953 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:16,997 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,001 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,010 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,013 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,017 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,022 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,024 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,026 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,027 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,029 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:17,030 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,674 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,680 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,687 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,691 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,702 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,705 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,708 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,711 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,714 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,717 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,721 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,779 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,784 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,787 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,792 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,796 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,799 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,801 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,802 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,804 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,805 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:18,807 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-10-02 20:35:20,325 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-02 20:35:20,326 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
und hier noch das log des internen LP in dem man sieht das der Plugstatus dort auf true steht:
2023-10-02 20:25:37,450 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-02 20:25:37,452 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:179} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696271130, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-02 20:25:37,454 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-02 20:25:37,986 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-02 20:25:37,987 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19004821777344, 235.62826538085938, 236.4998321533203], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-02 20:25:37,988 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19004821777344, 235.62826538085938, 236.4998321533203], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-02 20:25:38,030 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19004821777344, 235.62826538085938, 236.4998321533203], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-02 20:25:38,031 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19004821777344, 235.62826538085938, 236.4998321533203], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-02 20:25:38,060 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:235} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-02 20:25:38,123 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-02 20:25:38,123 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-02 20:25:39,241 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:177} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
mrinas hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 4:26 pm
main (2).log
Irgendetwas scheint hier noch im argen zu liegen.
Ich lege ein Fahrzeug an und konfiguriere ein beliebiges SoC Modul. Die Daten tauchen nicht im Broker auf. Konfiguriere ich das gleiche SoC Modul für ein anderes Fahrzeug bekomme ich die vorher konfigurierten Daten als Defaultwerte. Im mqtt.log kann ich auch verfolgen dass nach kurzer Zeit ein neuer Wert für openWB/set/system/configurable/soc_modules geschrieben wird, eben mit den Werten der Fahrzeugkonfiguration.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Wir untersuchen gerade im Master die Probleme, dass Einstellungen nicht übernommen werden. Das wurde nun mehrfach gemeldet und kann auch hier nachgestellt werden.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Update auf heutiges Master. OpenWB wird alle 5 sec. neugestartet (Safari)
Firefox gleichfalls refrech alle 5sec.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 7:34 am Update auf heutiges Master. OpenWB wird alle 5 sec. neugestartet (Safari)
Kann ich hier bei mehreren openWB nicht reproduzieren (Chrome und Firefox unter Ubuntu LTS).
Was steht in der Konsole des Browsers an Fehelrmeldungen?
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
Hier ebenso: Safari und Chrome auf MacOS.
Jens
Beitrag von Jens »
Wechselt alle 5 sec.
Kia EV6
Nutzung von Tibber
andlem
Falls es hilft, hier ist ein Ausschnitt der JavaScript-Konsole vom Safari:
[Warning] old data detected: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 643)
[Warning] last timestamp: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 644)
[Debug] graph updated, last dataset: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 650)
[Debug] checking url: – "themes/standard_legacy/" (processAllMqttMsg.js, line 57, x2)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "vfguv" (setupMqttServices.js, line 269)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chartjs-adapter-luxon.min.js.map, line 0)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "ukaoe" (setupMqttServices.js, line 269)
[Debug] EVU counter index: 0 (processAllMqttMsg.js, line 383)
[Debug] creating charge-point 3 (processAllMqttMsg.js, line 32)
[Warning] no vehicle soc data found for index – 1 (processAllMqttMsg.js, line 339)
[Debug] update vehicle soc config – "0" – {type: null, configuration: {}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] update vehicle soc config – "1" – {name: "Manueller SoC", type: "manual", configuration: {efficiency: 0.93, soc_start: 70}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] update vehicle soc config – "2" – {name: "BMW", type: "bmw", configuration: {}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] no charge points with charge template "0" found (processAllMqttMsg.js, line 307)
[Debug] no charge points with charge template "2" found (processAllMqttMsg.js, line 307)
[Debug] evu counter message received (processAllMqttMsg.js, line 483, x3)
[Debug] update vehicle soc config – "2" – {name: "BMW", type: "bmw", configuration: {} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] graph duration: 120 minutes (processAllMqttMsg.js, line 1227)
[Debug] line too short: – "-" (livechart.js, line 110, x7)
[Debug] index for dataset "grid": 0 (livechart.js, line 549)
[Debug] index for dataset "house-power": 1 (livechart.js, line 549)
[Debug] index for dataset "charging-all": 2 (livechart.js, line 549)
[Debug] no index found for "pv-all" (livechart.js, line 552)
[Debug] template name: pv-all index: undefined (livechart.js, line 562)
[Debug] no index found for "cp3-power" (livechart.js, line 552)
[Debug] template name: cp-power index: 3 (livechart.js, line 562)
[Debug] no index found for "ev1-soc" (livechart.js, line 552)
[Debug] template name: ev-soc index: 1 (livechart.js, line 562)
[Debug] no index found for "ev2-soc" (livechart.js, line 552)
[Debug] template name: ev-soc index: 2 (livechart.js, line 562)
[Debug] unsubscribing from graph topics (livechart.js, line 738)
[Debug] evu counter message received (processAllMqttMsg.js, line 483)
[Debug] graph updated, last dataset: – 1696584643000 – "11:30:43" (livechart.js, line 650)
[Debug] subscribing to graph topics (livechart.js, line 730)
[Debug] index for dataset "pv-all": 3 (livechart.js, line 549)
[Debug] index for dataset "cp3-power": 4 (livechart.js, line 549)
[Debug] index for dataset "ev1-soc": 5 (livechart.js, line 549)
[Debug] index for dataset "ev2-soc": 6 (livechart.js, line 549)
Zuletzt geändert von andlem am Fr Okt 06, 2023 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
