Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
smokinggallier
- Been thanked: 2 times
Hallo! Ich bin leider über die Suche nicht fündig geworden, daher das neue Thema. Ich habe gestern auf die neue Software umgestellt. Das Einrichten hat auch soweit gut geklappt. Was jedoch bisher nicht funktioniert sind die Lade-Profile der einzelnen Fahrzeuge. Immer wenn ich in der Konfiguration ein anderes Profil einstelle ist nach dem Speichern wieder das Standard-Lade-Profil eingestellt. Auch wenn ich auf der Startseite (ich verwende eine series 2 plus als Primary mit einer series 2 als secondary) die Parameter für einen Ladepunkt ändere, verändern sie sich für den anderen Ladepunkt genauso. Was mache ich falsch?
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Re: Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Schau bitte in das openWB-YT-Video pt.5 (Staffel 1). viewtopic.php?p=83736#p83736
Dort ist erklärt, dass die Hauptseite (MAIN-GUI) immer die Einstellungen des jeweiligen Lade-Profiles zeigt und dessen Konfig-Einstellungen immer vom MAIN-GUI überschrieben werden.
Auch ist erklärt, wie man unterschiedliche Lade-Modi an >2 Ladepunkten realisiert (mehrere Lade-Profile anlegen und den entsprechenden EV's zuordnen.)
Merke:
In sw2 läuft alles über die (türkus gekennzeichneten) FAHRZEUGE (und deren Unterzuordnungen)!
Merke:
smokinggallier
Genau nach diesem Video bin ich bei der Einrichtung vorgegangen. Das Problem ist, dass die für das jeweilige Fahrzeug eingestellten Profile nicht beibehalten werden. Trotz speichern werden diese immer wieder zurückgestellt auf Standard-Lade-Profil, Standard-Fahrzeug-Profil und kein Modul.
Hast du die gekaufte industrial SDC im Einsatz? Die ist robuster, was Speicherfehler angeht.
Ansonsten "Standard nach Abstecken" im Ladeprofil aktiviert? Das stellt auf das Standard-Lade.Profil um (nicht aber auf das Standard-Fahrzeug).
Auf jeden Fall beim Speicherproblem ansetzen. Aktuellen master probiert?
smokinggallier
Ich habe eine Kingston industrial verwendet: https://www.amazon.de/dp/B09CYDWS4J?psc ... ct_details
"Standard nach Abstecken" im Standard-Ladeprofil ist deaktiviert, aber hat das einen Einfluss? Es lässt sich ja ohnehin kein anderes Ladeprofil speichern.
Was meinst Du mit aktuellem Master?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Wir untersuchen gerade im Master die Probleme, dass Einstellungen nicht übernommen werden. Das wurde nun mehrfach gemeldet und kann auch hier nachgestellt werden.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Das was früher unter Nightly gemeint war.
Unter Einstellungen/System/System
smokinggallier
ok, danke. Habe die aktuelle Masterversion eingespielt, ändert aber nichts. Problem besteht weiterhin.
Hat Lutz ja oben auch geschrieben, dass es da aktuell wohl noch ein Problem gibt.
smokinggallier
Ah, den Post hatte ich übersehen. Danke.
Ich stelle dann solange mal wieder auf Release um, in Master lädt die GUI ständig neu.
