Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Meth
Has thanked: 12 times
Re: Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Beitrag von Meth »
Benutze M.2 SSD an dem USB Steckplatz :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Habe jetzt mit Release neu aufgesetzt.
Jetzt speichert er wieder .
Kann das ggf damit zusammen hängen wenn schon
viele Komponenten angelegt und wieder gelöscht hat ?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 42 times
Ich würde empfehlen, immer auch einen harten Reload der Seiten machen, also mehrfach Strg+Shift+R (in Chrome)
Die Javascript Libraries hängen oft sehr hartnäckig im Cache des Browsers.
Oder sicherheitshalber mal mit ner Inkognito Session testen, da ist dann der Cache auf jeden Fall sauber.
franky@b
Beitrag von franky@b »
Bin heute auch über das Problem gestolpert.
Hab gedacht ich spinne, denn das Konfigurieren hat vorher funktioniert.
War auf der aktuellen Release Version und habe dann auf die neueste Master gewechselt. Speichern der Profile hat dann sofort wieder funktioniert.
Hinweis: SD-Karte ist neu.
Allerdings habe ich doch einiges probiert und wieder gelöscht. (siehe Beitrag von Meth einige vorher)
Habe jetzt noch ein Problem dass RFID nicht mehr durchgereicht wird. Das hat schon funktioniert. (Ich weiß ist off topic)
Das konfigurieren der Ladesäulen / Fahrzeug Kombi bei verschiedenen gewünschten Modes ist schon recht unübersichtlich.
Momentan bin ich mir nicht mehr sicher ob der Zeitpunkt des wechsels auf 2.x eine gute Idee war
FosCo
Beitrag von FosCo »
Bei mir geht das Fahrzeug pro Ladepunkt immer auf Standard, in der 1.9 konnte ich das zuordnen.
Die Fahrzeuge hängen an OpenWB series 2 (noch mit 1.9).
Ich möchte eigentlich "nur" standardmäßig beim Anstecken das Fahrzeug ID.3 an LP1 haben und ID.4 an LP2.
Dazu bräuchte ich bitte Hilfe, danke!
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Bitte 2 neue Fahrzeuge (ID.3 und ID.4) anlegen und diesen jeweils ein EIGENES Ladeprofil zuweisen.
viewtopic.php?p=94689#p94689
FosCo
Beitrag von FosCo »
Ok, das habe ich bereits, falls du mich meintest. Heißt zwar PV und PV-min, aber beide Fahrzeuge haben quasi ihr eigenes Ladeprofil.
Gibt's den ganzen YouTube Kram auch als Text? 2min Werbung und dann 16min Video nach einer passenden Stelle durchsuchen ist irgendwie ziemlich doof...
Die Fahrzeugauswahl hätte ich gerne wie bei der 1.9 am LP angetackert, ohne Pin/RFID oder pro
Elchkopp
Has thanked: 18 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Elchkopp »
FosCo hat geschrieben: Mo Nov 13, 2023 8:19 pm Ok, das habe ich bereits, falls du mich meintest. Heißt zwar PV und PV-min, aber beide Fahrzeuge haben quasi ihr eigenes Ladeprofil.
Wichtig ist, dass bei beiden Ladeprofilen die Option „Standard nach Abstecken“ NICHT aktiv ist. Sonst passiert genau das: nach dem Abstecken des Fahrzeugs wechselt der Ladepunkt wieder auf das Standard-Profil.
Kann es daran eventuell liegen?
FosCo
Beitrag von FosCo »
Danke.
Ich dachte der Standard nach abstecken wurde "fall zurück auf PV" ermöglichen.
Loewuppel
Has thanked: 5 times
Beitrag von Loewuppel »
Wenn Du (bei aktiviertem „Standard nach Abstecken“) im Standard-Ladeprofil den Lademodus PV aktiviert hast, würde es ja in die Richtung des von Dir gewünschten Effekts gehen.
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
