SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Ja okay, ich habe die gesamten Punkte abgearbeitet. Ohne Erfolg.
Aktuelle Nightly, zwischenzeitig auch mal stable probiert. Ohne Erfolg.
Webseiten bei VW laufen.
Bis heute Mittag VOR Austausch der microSD-Card gegen eine mit Software-Stand 12/2022 und einem KIA-SOC-Modul lief es problemlos.
Die Karte mit Stand 12/2022 habe ich aktualisiert auf die aktuelle Nightly, SOC leer, Neustart, SOC auf VW-ID, diverse Neustarts,
kein Erfolg...
Debug-LOG Ausschnitt:
2023-10-19 20:30:13: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-10-19 20:30:13: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-10-19 20:30:13: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
2023-10-19 20:30:10: PID: 3130: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 20:30:09: at_reboot: Collecting urllib3
2023-10-19 20:30:00: PID: 3074: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 19 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-19 20:30:00: PID: 3075: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 20:29:59: PID: 3026: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 20:29:58: at_reboot: E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
2023-10-19 20:29:58: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... lxml_3.7.1-1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
2023-10-19 20:29:58: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... -1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
2023-10-19 20:29:58: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... -2_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
2023-10-19 20:29:58: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... 4/python3-bs4_4.5.3-1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
2023-10-19 20:29:54: at_reboot: E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
2023-10-19 20:29:49: PID: 2933: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 20:29:49: at_reboot: all required modules are installed
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: python3 packages...
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: mosquitto...
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: timezone...
2023-10-19 20:29:48: at_reboot: 2023-10-19 20:29:48: PID: 2870: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
kein Erfolg...
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 19 times
Re: SOC: VWID
Hmm, da scheint die Installation einiger Pakete unter stretch nicht mehr zu funktionieren.
Da fällt mir erst mal wenig ein.
Ich hoffe, Lutz oder jemand aus der Community mit mehr Erfahrung kann hier helfen.
Wenn du noch ein Backup der alten SD Karte hast, könnte auch ein Restore die fehlenden Pakete liefern.
Re: SOC: VWID
openWB stand alone ist gekauft. Also kein Zugang.
Schade, dass es keine Möglichkeit von automatischen Backups gibt.
Die alte Karte lief bis mittags und dann nach einem Stromausfall kein Neustart mehr.
Backup leider nur aus 12/2022...
Hm - kann ich auch nur sagen
Eines steht fest: Das Herunterladen der o.g. files, wie
http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... _armhf.deb
kann nicht klappen, denn die gibt es dort nicht (mehr) zum Download...
die files fehlen hier komplett:
Re: SOC: VWID
Ich habe das gerade mal auf meinem Testsystem unter stretch versucht und es scheint zu klappen:
Kann es sein, daß dein System keinen Internet-Zugang hat?
Irgendwelche Besonderheiten im Netzwerk, Firewall, etc?
Hier der Code in runs/atreboot.sh der lxml installiert:
d.h. auch der empfohlene apt-get update wird gemacht.... Sehr seltsam - da habe ich erst mal keine Idee.
Die IP Adresse in deinem Log scheint zu stimmen und zeigtt aauf den richtigen package server:
und lxml wird von dort geholt:
(letzte Zeile APT-Sources)
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/runs $ sudo apt-get install python3-lxml
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
python3-lxml ist schon die neueste Version (3.7.1-1+deb9u5).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 142 nicht aktualisiert.
#Prepare for lxml used in soc module libvwid in Python
if python3 -c "import lxml" &>/dev/null; then
echo 'lxml installed...'
else
sudo apt-get -qq update
sleep 1
sudo apt-get -qq install -y python3-lxml
fi
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/runs $ ping raspbian.raspberrypi.org
PING mirrordirector.raspbian.org (93.93.128.193) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 93.93.128.193 (93.93.128.193): icmp_seq=1 ttl=53 time=29.7 ms
64 bytes from 93.93.128.193 (93.93.128.193): icmp_seq=2 ttl=53 time=31.8 ms
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/runs $ apt show python3-lxml
Package: python3-lxml
Version: 3.7.1-1+deb9u5
Priority: optional
Section: python
Source: lxml
Maintainer: Matthias Klose <doko@debian.org>
Installed-Size: 3.115 kB
Provides: python3.5-lxml
Depends: python3 (<< 3.6), python3 (>= 3.5~), python3:any (>= 3.3.2-2~), libc6 (>= 2.4), libxml2 (>= 2.9.0), libxslt1.1 (>= 1.1.26), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: python3-bs4, python3-html5lib
Suggests: python3-lxml-dbg, python-lxml-doc
Homepage: http://lxml.de/
Download-Size: 790 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
Zuletzt geändert von rleidner am Do Okt 19, 2023 7:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SOC: VWID
Die Firewall würde ich versuchsweise mal abschalten oder umgehen.
Re: SOC: VWID
direkt an einer FritzBox:
2023-10-19 21:33:29: at_reboot:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 301 100 256 100 45 1132 199 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1137
2023-10-19 21:33:28: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2023-10-19 21:33:28: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2023-10-19 21:33:28: at_reboot: version...
2023-10-19 21:33:28: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-10-19 21:33:27: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-10-19 21:33:27: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
2023-10-19 21:33:23: at_reboot: Collecting urllib3
2023-10-19 21:33:21: PID: 3170: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 21:33:19: PID: 3157: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 21:33:11: PID: 3141: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 21:33:10: at_reboot: E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
2023-10-19 21:33:10: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... _armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a000:8075:0:3 80]
2023-10-19 21:33:10: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... -1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a000:8075:0:3 80]
2023-10-19 21:33:09: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... -2_all.deb 404 Not Found [IP: 2a000:8075:0:3 80]
2023-10-19 21:33:09: at_reboot: E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... -1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a000:8075:0:3 80]
2023-10-19 21:33:09: PID: 3117: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 21:33:06: at_reboot: E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
2023-10-19 21:33:01: PID: 3013: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: all required modules are installed
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: python3 packages...
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: mosquitto...
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: timezone...
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: 2023-10-19 21:33:00: PID: 2937: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-10-19 21:33:00: at_reboot: 2023-10-19 21:33:00: PID: 2937: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2023-10-19 21:33:
2023-10-19 21:33:
Re: SOC: VWID
ja, ich sehe das jetzt auch so:
Der stretch Bereich scheint auf dem Paket-Server leer zu sein: Wenn ich dasselbe für buster mache, ist da noch Inhalt...
Das ist jetzt wirklich ein Thema für openWB.
Ich empfehle, den openWB Support zu nutzen.
Re: SOC: VWID
Schaut sich das jemand jetzt automatisch an oder sollte ich da irgendwie aktiv werden?
