Colors-Theme 2.0
zut
Has thanked: 17 times
Been thanked: 19 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von zut »
Nochmal zum negativ dargestellten Batterieladen:
Ich habe jetzt nochmal wie im Wiki beschrieben heute Nacht den Speicher hinter/unter den Wechselrichter angeordnet. Das hat bisher zu "interessanten" Ergebnissen geführt. Aber mit der von mir verwendeten Master scheint sowohl was geändert worden sein-die Darstellung jetzt korrekt zu sein, sogar in der Auswertung. Allerdings gibt es noch keinen Überschuss und der Akku wird gerade auf Minimalstand gebracht.
Ich freue mich vorsichtig.
zut
Beitrag von zut »
Ist eigentlich schon adressiert, dass der obere Halbkreis im Gegensatz zum unteren keine Begrenzung hat?:
electron
Been thanked: 52 times
Beitrag von electron »
Danke, das war mir bisher noch nicht aufgefallen!
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Danke, es fehlt noch ein Filter, der Temperaturen ab 300 Grad ignoriert (das Smarthome-Modul verwendet das für „ungültig“). Baue ich noch ein.
holgerwolf hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 7:42 am Beim ersten Konfigurieren vom smart home in V2 hatte ich als erstes Gerät mal einen Shelly mit Temperatursensor drin. Bei der Übernahme der Konfig aus 1.9 habe ich die ursprüngliche Reihenfolge wieder übernommen (Shelly mit Temperatur als Gerät 4). Seitdem stehen im Gerät 1 noch falsche Temperaturwerte drin, obwohl garkein Sensor konfiguriert ist.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 7:40 am
electron hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 6:33 am Ok, das erklärt das Problem. Das Theme zeigt Temperaturen nur an, wenn dieser Wert > 0 ist.
Ich kläre mit Oliver ob es sicher ist, diesen Wert einfach zu ignorieren.
Hallo nochmal ,
in diesen Topics sind aber die Richtigen Temperaturen drinnen
Sprich
Devices / 1 / TemperatureSensor 0 (1) = 39.8
Devices / 1 / TemperatureSensor 1 (1) = 30.4
Devices / 1 / TemperatureSensor 2 (4) = 21.8
(Gerade im Moment)
Klar nun ?
Geklärt mit Smarthome Oliver
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Noch ne andere Frage
Soll mal Mouseover funktionieren ?
Ich meine wie im Standard-Theme ?
electron
Erstmal nicht. Man ist ja schnell bei den Graphen des Standard-Themes, wenn man das mal brauchen sollte.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Kein Thema
Brsuch ich nicht wirklich
War nur Interesse halber
zut
Beitrag von zut »
zut hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 9:22 am Nochmal zum negativ dargestellten Batterieladen:
Nachdem heute die Sonne scheint, habe ich bemerkt, dass in dieser Anordnung das Batterieladen zur PV-Leistung addiert wird, was falsch ist.
Um das ganze (u.a. den immer nach Neustart wiederkehrenden virtuellen Zähler) in den Griff zu bekommen, habe ich einen Werksreset durchgeführt.
Nachdem ich den Speicher wieder parallel zum Ladepunkt und Zähler angeordnet habe, scheint die Darstellung jetzt zu passen. Haus-Verbrauch niedrig und PV-Ertrag plausibel und im Thema nicht negativ angezeigt.
Wenn jetzt noch die Diagramme der Auswertung passen, will ich zufrieden sein.
Ihaglc
Has thanked: 18 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Ihaglc »
Habe jetzt auch gerade Colors geladen.
Alles auf einen Blick, sehr informativ!!
Was ich aber noch nicht gefunden habe ist, dass man beim manuellen SOC die Werte direkt im Theme anpassen kann, wie im Standard Theme der 1.9 und 2.0.
Vielleicht kann man das noch ergänzen.
Allerdings möchte ich auf die Graphendarstellung mit der höherer Auflösung im Standardtheme nicht verzichten.
Wäre es softwaremässig möglich, dass wenn man auf den Graphen in Colors klickt, ein direkter Switch zum Standardtheme erfolgt ( und anders herum )?
Dann wäre es für mich perfekt
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
