Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Die alten Daten bei einer software2 openWB eintragen und einen Neustart durchführen.
Die gleichen Daten dürfen nicht auf mehreren openWB hinterlegt sein.
funktioniert leider nicht mit den alten Daten (es bleibt bei: Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... usw)
habe die Cloudverbindung gelöscht, neu angelegt und auch schon mehrfach neu gestartet.
in Menü MQQT-Brücke muss nichts eingetragen werden (wie bisher) ?
welche Portfreigaben müssen im Router berücksichtigt werden?
Nein, nur Cloud eintragen und einmalig neustarten.
Was zeigt das Remote Log an?
Funktioniert! Auch ich musste den vorhandenen Zugang löschen. Dann neu anlegen, und die Box neu starten.
Dann war alles gut. Danke!
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft 06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight,
01/26 Marstek Venus E 3.0
Einstellungen => System => Fehlersuche => Protokoll des Remote-Dienstes
dort dann das grüne Symbol neben "Protokoll des Remote-Dienstes" anklicken, mit dem Pfeil rechts daneben kannst du es aufklappen.
derquatschi
Bei mir zeigt es auch die Meldung “bestehender Tunnel offline…”
Habe die Cloud gelöscht, wieder neu hergestellt, neu gestartet und es geht immer noch nicht.
Protokoll des Remote Dienstes wird bei mir nicht angezeigt.
derquatschi
Ah ich habe die Version 2023-09-27 installiert. Da geht es noch nicht.
Das wars, mit dem Master vom 24.10. funktioniert es auch bei mirderquatschi hat geschrieben: Di Okt 24, 2023 7:02 pm Ah ich habe die Version 2023-09-27 installiert. Da geht es noch nicht.
Protokoll des Remote-Dienstes: connected
autoladen
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
die Cloud per VPN Tunnel zu machen ist richtig gut. Funktioniert
Macht dann ja den Partnerzugang überflüssig?!
Danke!
Danke!
