openWB lan modbus Problem
bvv
Beitrag von bvv »
Hallo ich habe openWB (1.9.303.0 stable) auf RPI laufen mit 2 LP angeschlossen.
LP1 - DINEVSE + SDM120 uber MODBUS - LAN adaptor (192.168.2.35) (kann ich uber LAN abfragen mit zb Modbuspoll)
LP2 - DINEVSE + SDM120 uber MODBUS - USB - direkt an RPI
LP2 funktioniert ohne Probleme, LP1 nicht (LP1 direct an USB - RPI funktioniert)
debug.log abei
debug.log
(7.07 MiB) 21-mal heruntergeladen
Wer kann helfen?
Gruss,
Bart
Re: openWB lan modbus Problem
Ohne ins Log zu schauen: Hast Du auch den virtuellen Comport auf der Konsole angelegt?
bvv
Beitrag von bvv »
nein, wie mache ich das?
Dann verwende besser die Anbindung als Satelliten.
bvv
Beitrag von bvv »
Funktioniert nicht...
bvv
Beitrag von bvv »
Wer kann helfen zum Thema: "Anlegen von VirtualCom port auf der Konsole?"
bvv
Beitrag von bvv »
pi@openWB:/dev $ sudo systemctl status socat.service
● socat.service - Socat Virtual Serial Port Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/socat.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 09:53:00 CEST; 3min 9s ago
Process: 5893 ExecStart=/usr/bin/socat pty,link=/dev/remoteport1,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.2.35:502 (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 5893 (code=exited, status=1/FAILURE)
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: socat.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: socat.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: Stopped Socat Virtual Serial Port Service.
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: socat.service: Start request repeated too quickly.
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: socat.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 28 09:53:00 openWB systemd[1]: Failed to start Socat Virtual Serial Port Service.
