Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Nasdero
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Beitrag von Nasdero »
pv-fan hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 5:54 am Wieso muss die summe immer 16 ergeben?
Mir wäre auch lieber ich könnte das so einstellen wie ich es haben möchte, das hängt auch auch stark von der Größe der PV ab und den Bedürfnissen.
Es würde schon reichen wenn man die 16 Minuten auch noch konfigurieren kann, z.B. in einem Bereich von 8-20 Minten oder so.
Nasdero
Was mir schon mehrfach aufgefallen ist, wenn ich z.B. wie heute mit Sofortladen am Laden bin, dort mit 3p lade und dann auf PV laden umstelle, was bei mir aktuell auf 1p eingestellt ist, dann wird erst mit 3p ganz kurz angefangen zu laden und dann startet die Umschaltung auf 1p und dann wird wieder gestartet, macht keinen Sinn, erst muss umgeschaltet werden und dann gestartet werden.
Nein Logs habe ich nicht, fangen erst später an, warum auch immer.
Dann noch:
Wenn ich auf PV 3p am Laden bin und stelle in den Einstellungen auf 1p um, dann wird die Umschaltung auf 1p zweimal gestartet.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Das Auslesen des SoC aus der openWB-Pro scheint ohne Probleme zu funktionieren. Nur mit dem Berechnen in der Standalone klappts noch nicht so ganz gut.
Heute hat auf Grund der scheinenden Sonne das Farhzeug mit Überschuß geladen. Danach habe ich den aktuellen Master installiert. Nach dem Neustart der Standalone habe ich mein Fahrzeug wieder angesteckt und folgendes bemerkt.
openWB-Pro SoC
{"date":"2023:10:27-15:01:46","timestamp":1698411706,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.74,229.15,227],"frequency":50.01,"imported":3037112,"exported":2557,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":45,"soc_timestamp":1698404494,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
SoC-Log
2023-10-27 15:01:44,349 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['KIA / Hyundai (experimental)']
2023-10-27 15:01:44,355 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((5.829kWh charged * 88% efficiency) / 39.0kWh battery-size) * 100 = 13.152615384615384%
2023-10-27 15:01:44,360 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 37% + 5.12952kWh = 50.15261538461539%
2023-10-27 15:01:44,361 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=50.15261538461539, range=None, soc_timestamp=None)
2023-10-27 15:01:44,391 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=50.15261538461539, range=None, soc_timestamp=None)
Main-Log
2023-10-27 15:01:40,698 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-27 15:01:40,764 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:40,765 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bbfad8>}
2023-10-27 15:01:40,767 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:40,777 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-27 15:01:40,780 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-27 15:01:40,796 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 436
2023-10-27 15:01:40,799 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:10:27-15:01:40","timestamp":1698411700,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.74,229.15,227],"frequency":50.01,"imported":3037112,"exported":2557,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":45,"soc_timestamp":1698404494,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-10-27 15:01:40,801 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.74, 229.15, 227], frequency=50.01, imported=3037112, exported=2557, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=45, soc_timestamp=1698404494, evse_current=0)
2023-10-27 15:01:41,305 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698404, dc_power=-354)
2023-10-27 15:01:41,306 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698404, dc_power=-354)
2023-10-27 15:01:41,767 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:41,768 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[8.994, 0.896, 0.921], powers=[2014.8, 76.9, 81.5], voltages=[226.57, 228.528, 229.241], power_factors=[0.992, 0.6, 0.451], imported=56729140.0, exported=30322159.1, power=2173.2, frequency=50)
2023-10-27 15:01:41,775 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-10-27 15:01:41,783 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-27 15:01:41,785 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698404, dc_power=None)
2023-10-27 15:01:41,786 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:41,787 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698404, dc_power=None)
2023-10-27 15:01:41,790 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.74, 229.15, 227], frequency=50.01, imported=3037112, exported=2557, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=45, soc_timestamp=1698404494, evse_current=0)
2023-10-27 15:01:41,921 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:41,922 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[8.994, 0.896, 0.921], powers=[2014.8, 76.9, 81.5], voltages=[226.57, 228.528, 229.241], power_factors=[0.992, 0.6, 0.451], imported=56729140.0, exported=30322159.1, power=2173.2, frequency=50)
2023-10-27 15:01:42,053 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-27 15:01:42,055 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.009999999999998, 34.1, 34.08]A
2023-10-27 15:01:42,057 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 21826.8W
2023-10-27 15:01:42,058 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:42,059 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-10-27 15:01:42,062 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-27 15:01:42,063 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-27 15:01:42,064 - {control.ev:572} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-10-27 15:01:42,067 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-10-27 15:01:42,070 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1698411691.3605778, power=4761.5, imported=1188958.1669533586, exported=0)
2023-10-27 15:01:42,072 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00297498, power1: 4761.5, power2: 2549.2
2023-10-27 15:01:42,073 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 10.8746
2023-10-27 15:01:42,073 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 10.8746 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1698411702.0705118, power=2549.2, imported=1188969.04155259, exported=0)
2023-10-27 15:01:42,076 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-27 15:01:42,076 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6230, daily_exported=8, power=0, imported=3037112, exported=2557))
2023-10-27 15:01:42,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=3037112, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=6230, daily_exported=8, evse_current=0, exported=2557, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3037112, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=45, soc_timestamp=1698404494, state_str=None, voltages=[229.74, 229.15, 227]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3037112, imported_at_plugtime=3037112, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/27/2023, 15:01:31', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x715723e8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-10-27 15:01:42,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-10-27 15:01:42,080 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-10-27 15:01:42,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2014.8, 76.9, 81.5], currents=[8.99, 0.9, 0.92], voltages=[226.57, 228.53, 229.24], power_factors=[0.99, 0.6, 0.45], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1419.9, daily_imported=11291.699999996, imported=56729140.0, exported=30322159.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2173.2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=21826.8, raw_currents_left=[26.009999999999998, 34.1, 34.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-27 15:01:42,082 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2549.2, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16098.4981825692, imported_home_consumption=1188969.04155259, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-27 15:01:42,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-27 15:01:42,085 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['06:50', '07:15'], name='Vorklimatisierung 6:45-7:15', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=25, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=8, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=45, soc_scheduled=40), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-27 15:01:42,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-27 15:01:42,088 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=88, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=49.0, soc_timestamp='10/27/2023, 14:57:34', force_soc_update=True, range=156.0, fault_state=2, fault_str="<class 'UnboundLocalError'> local variable 'response' referenced before assignment"))
2023-10-27 15:01:42,091 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-27 15:01:42,092 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-27 15:01:42,092 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-27 15:01:42,093 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-27 15:01:42,096 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-27 15:01:42,097 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bf9fb8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-27 15:01:42,098 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12152, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55698404, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-376))
2023-10-27 15:01:42,100 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=12152, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55698404, power=-376))
2023-10-27 15:01:42,102 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 25, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1698411691, 'time': '15:01:31', 'grid': 4.391, 'house-power': 4.761, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.371, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 49.0}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-27 15:01:42,105 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-10-27 15:01:42,105 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-10-27 15:01:42,107 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-10-27 15:01:42,109 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-27 15:01:42,110 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-27 15:01:42,111 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-27 15:01:42,112 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-27 15:01:42,115 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-27 15:01:42,119 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-27 15:01:42,121 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-27 15:01:42,123 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-27 15:01:42,124 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2023-10-27 15:01:42,125 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-27 15:01:42,126 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-27 15:01:42,128 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-10-27 15:01:42,134 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:42,141 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-27 15:01:42,159 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-10-27 15:01:42,162 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-10-27 15:01:42,165 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-27 15:01:42,357 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:01:45,378 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:01:50,392 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:01:50,394 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-27 15:01:50,460 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:50,461 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bbfad8>}
2023-10-27 15:01:50,462 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:50,470 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-27 15:01:50,470 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-27 15:01:50,511 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 436
2023-10-27 15:01:50,513 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:10:27-15:01:50","timestamp":1698411710,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.74,229.15,227],"frequency":50.01,"imported":3037112,"exported":2557,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":45,"soc_timestamp":1698404494,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-10-27 15:01:50,515 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.74, 229.15, 227], frequency=50.01, imported=3037112, exported=2557, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=45, soc_timestamp=1698404494, evse_current=0)
2023-10-27 15:01:50,766 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:50,768 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[8.998, 0.769, 0.917], powers=[2018.9, 44.7, 80.1], voltages=[226.927, 228.707, 229.36], power_factors=[0.992, 0.38, 0.445], imported=56729145.4, exported=30322159.1, power=2143.7, frequency=50)
2023-10-27 15:01:50,775 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-10-27 15:01:51,076 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698406, dc_power=-355)
2023-10-27 15:01:51,077 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698406, dc_power=-355)
2023-10-27 15:01:51,085 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-27 15:01:51,087 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698406, dc_power=None)
2023-10-27 15:01:51,088 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:51,092 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-376, exported=55698406, dc_power=None)
2023-10-27 15:01:51,095 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.74, 229.15, 227], frequency=50.01, imported=3037112, exported=2557, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=45, soc_timestamp=1698404494, evse_current=0)
2023-10-27 15:01:51,220 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-27 15:01:51,223 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[8.998, 0.769, 0.917], powers=[2018.9, 44.7, 80.1], voltages=[226.927, 228.707, 229.36], power_factors=[0.992, 0.38, 0.445], imported=56729145.4, exported=30322159.1, power=2143.7, frequency=50)
2023-10-27 15:01:51,355 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-27 15:01:51,362 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.0, 34.23, 34.08]A
2023-10-27 15:01:51,364 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 21856.3W
2023-10-27 15:01:51,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:51,366 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-10-27 15:01:51,368 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-27 15:01:51,370 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-27 15:01:51,372 - {control.ev:572} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-10-27 15:01:51,376 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-10-27 15:01:51,385 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1698411702.0705118, power=2549.2, imported=1188969.04155259, exported=0)
2023-10-27 15:01:51,389 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00258753, power1: 2549.2, power2: 2519.7
2023-10-27 15:01:51,391 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 6.55796
2023-10-27 15:01:51,392 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 6.55796 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1698411711.3856184, power=2519.7, imported=1188975.5995170341, exported=0)
2023-10-27 15:01:51,396 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-10-27 15:01:51,397 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-10-27 15:01:51,398 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=3037112, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=6230, daily_exported=8, evse_current=0, exported=2557, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3037112, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=45, soc_timestamp=1698404494, state_str=None, voltages=[229.74, 229.15, 227]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3037112, imported_at_plugtime=3037112, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/27/2023, 15:01:31', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bf9718>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-10-27 15:01:51,401 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-10-27 15:01:51,403 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2023-10-27 15:01:51,403 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2018.9, 44.7, 80.1], currents=[9.0, 0.77, 0.92], voltages=[226.93, 228.71, 229.36], power_factors=[0.99, 0.38, 0.45], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1419.9, daily_imported=11291.699999996, imported=56729145.4, exported=30322159.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2143.7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=21856.3, raw_currents_left=[26.0, 34.23, 34.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-27 15:01:51,404 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2519.7, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16098.4981825692, imported_home_consumption=1188975.5995170341, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-27 15:01:51,404 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-10-27 15:01:51,405 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-10-27 15:01:51,406 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-10-27 15:01:51,406 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=88, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=50.15, soc_timestamp='10/27/2023, 15:01:44', force_soc_update=False, range=156.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-27 15:01:51,406 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-10-27 15:01:51,407 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-27 15:01:51,407 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-10-27 15:01:51,408 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-27 15:01:51,409 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-27 15:01:51,409 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bf9ec8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-27 15:01:51,413 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12152, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55698406, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-376))
2023-10-27 15:01:51,416 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=12152, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55698406, power=-376))
2023-10-27 15:01:51,418 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 25, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1698411702, 'time': '15:01:42', 'grid': 2.173, 'house-power': 2.549, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.376, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 49.0}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-27 15:01:51,423 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-10-27 15:01:51,424 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-10-27 15:01:51,431 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2023-10-27 15:01:51,433 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2023-10-27 15:01:51,437 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-27 15:01:51,438 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-27 15:01:51,438 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-27 15:01:51,440 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-27 15:01:51,441 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-27 15:01:51,442 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-27 15:01:51,443 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-27 15:01:51,443 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2023-10-27 15:01:51,443 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-27 15:01:51,444 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-27 15:01:51,446 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-10-27 15:01:51,448 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-27 15:01:51,454 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-27 15:01:51,471 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-10-27 15:01:51,473 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-10-27 15:01:51,477 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-27 15:01:51,657 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:01:55,691 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:02:00,705 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-27 15:02:00,706 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Sollte nach dem Anstecken des Fahrzeugs nicht generell der Wert verwendet werden der aktuell ausgelesen wird? Die Berechnung kann mit dem Abstecken des Fahrzeugs eigentlich verworfen werden oder?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Has thanked: 101 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von ChristophR »
Ich hatte gestern früh und heute früh jeweils einen Absturz meiner openWB.
Installiert war jeweils die aktuellste master, aktuell Version 2023-10-27 14:04:58 +0200 [8778d1eed]
Zunächst einmal ein großes Lob an die Entwicklung:
Heute früh war der Absturz während des Ladevorganges, dadurch lud das Auto einfach weiter.
Nun hätte ich erwartet, dass mir das Ladeprotokoll fehlt und ich mir die geladenen Strommenge irgendwie aus den Zählerständen zusammenraten muss.
Aber weit gefehlt, nachdem ich den Ladevorgang am Auto beendet und die Box einmal Stromlos gemacht habe, um sie neu zu starten wurde der Ladevorgang im Ladeprotokoll nachgetragen. (Mit der Endezeit des Neustarts)
Dies erspart mir so viel Arbeit und ggf. Diskussionen über die Gründe des fehlenden Ladeeintrages.
Vielen Dank dafür !!! 8-)
Nun zurück zum Fehler:
Die Box ist gestern früh gegen 3:10 Uhr und heute früh gegen 4:05 Uhr abgestürzt. (Im Netz nicht erreichbar, internes Display zeigt nix an)
Ich habe die (Verschwörungs-)Theorie, dass die Abstürze mit dem eingerichteten automatischen Backup über OneDrive zusammenhängen.
An beiden Tagen existiert keine automatische Sicherung, daher vermute ich, dass die Abstürze beim Starten des Backups aufgetreten sind.
Ist aber nur ein persönliches Gefühl, echte Hinweise darauf habe ich nicht, da ja keine Logs existieren.
Ich habe das Backup erstmal wieder auf Nextcloud umgestellt und werde es weiter beobachten.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Hm oneerive Backup läuft bei mir seit Monaten problemlos. Seit Monaten da ich seit dem ersten kurzen auftauchen kein Update mehr gemacht hab, bin eine Weile auf dem build geblieben.
Das Backup schreibt m.w. eigene Logs, da müsste sich erkennen lassen ob es daran lag.
mrinas hat geschrieben: Sa Okt 28, 2023 3:54 pm Hm oneerive Backup läuft bei mir seit Monaten problemlos. Seit Monaten da ich seit dem ersten kurzen auftauchen kein Update mehr gemacht hab, bin eine Weile auf dem build geblieben.
Da das ganze Betriebssystem abstürzt, sind nach dem Neustart ja alle Logs aus der Ramdisk weg.
Falls es woanders Logs schreibt, wie kommt man da ran?
Ich fand es nur komisch, dass in beiden Fällen kein automatisches Backup existierte und es vom Zeitpunkt her ziemlich genau das Backup-Fenster ist.
Vielleicht ist es ja auch mal wieder eine kaputte SD-Karte, wobei die gerade erst neu ist (ca. Release-Zeitpunkt 2.0) und extra ein "stabileres" Modell (SanDisk Extreme). Allerdings nicht von openWB, da ich mir die bereits geholt hatte, kurz bevor es eine von openWB gab.
Mit SSH Zugang kommst Du an die Backup Logs ran, die liegen hier:
openwb@openwb-2:/var/www/html/openWB/data/log $ ls -la
insgesamt 544
drwxr-xr-x  2 openwb openwb   4096 23. Okt 15:18 .
drwxr-xr-x 10 openwb openwb   4096 26. Jul 19:28 ..
-rw-r--r--  1 openwb openwb 110638 28. Okt 03:59 backup.log
-rw-r--r--  1 openwb openwb     12 23. Okt 15:18 .gitignore
-rw-r--r--  1 openwb openwb 411263 21. Okt 15:58 restore.log
-rw-r--r--  1 openwb openwb   9269 23. Okt 21:45 update.log
-rw-r--r--  1 openwb openwb   2241 21. Okt 15:59 uuid
zut
Has thanked: 34 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Das geht sogar per Browser und ohne SSH, wenn man Namen und Pfad kennt. Zumindest die Tageslogos.
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
In den aktuellen Diagrammen wird der Hausverbrauch bei mehreren Zählern/Zwischenzählern nicht richtig angezeigt.
Könnt ihr euch dieser Thematik noch mal annehmen?
Klasse wäre es auch wenn die Zwischenzähler auch in den Diagrammen abgebildet werden, oder die Werte im Reiter "Geräte" mit Auftauchen würden.
Alex
ChrisChros
Beitrag von ChrisChros »
AnDaL hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 11:46 am In dieser Version sind ja die beiden Backup Module nfs und samba hinzu gekommen.
Leider habe ich da so meine Probleme.
Wenn ich für Samba die Verbindung konfiguiere wird mir nachdem ich die manuelle Cloud-Sicherung anstoße kein Backup in das von mir angegebene Verzeichins geschrieben. Lediglich die lokal auf dem Pi kann ich abrufen.
Habe mich eben auch noch einmal daran versucht, leider ohne Erfolg.
Den Pfad zum Verzeichnis habe ich wie folgt eingetragen: \\192.168.1.8/DatenMessie/openWB
Gibt es da schon neue Kenntnisse wie das ganze aufgebaut werden muss?
Gruß Chris
8,47 kWp (2x11), -20° Süd-Ost, 38° Neigung
7,70 kWp (1x20), 60° Süd-West, 17° Neigung
E3/DC-Speicher S10 E Infinity AI 12
openWB series2 custom mit Addon-Platine
Tesla Model 3 LR (Highland)
