SOC Fiat 500e auslesen?
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit den SOC des Fiat 500e auszulesen und das Laden zu beschränken auf z.B. 80% ?
Ich habe nur eine Aufstellung gefunden, verstehe den Ihalt aber nicht:
viewtopic.php?t=6604
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 79 times
Re: SOC Fiat 500e auslesen?
Das gilt für Besitzer einer openWB Pro-Wallbox. Die kann seit kurzem und abhängig vom Auto beim Anstecken den aktuellen SoC auslesen.Focko hat geschrieben: Di Okt 24, 2023 3:15 pm Ich habe nur eine Aufstellung gefunden, verstehe den Ihalt aber nicht:
Für dein Modell fehlt diesbezüglich beispielsweise Rückmeldung der Community, ob das funktioniert - oder eben nicht.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Im Zweifel geht der Weg über Tronity. Also Tronity-Abo abschließen, dort das Auto koppeln und in der openWB die Werte von Tronity beziehen.
Hmmm - Danke für die Antwort,
Rückmeldung aus der community heißt so viel, dass es eine Möglichkeit geben kann die aber nicht bestätigt ist?
Ohne Abo geht das nicht?
- mrinas
in der openWB 2.0 gibt es derzeit kein Modul um SoC vom Fiat direkt auslesen zu können, hab' eben mal bei mir nachgeschaut.
Ob eine openWB Pro den SoC vom Fiat auslesen kann muss wohl noch getestet werden, sobald es Rückmeldung dazu gibt wirds in dem Thread gelistet werden.
Tronity kostet ein paar € im Monat: https://www.tronity.io/preise
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 192 times
In der openWb 1.9 gibt es zu Tronity einen Sponsorlink, der den Testzeitraum verlängert.mrinas hat geschrieben: Di Okt 24, 2023 8:55 pm Tronity kostet ein paar € im Monat: https://www.tronity.io/preise
Kann/darf der auch in openWB 2 "eingebaut" werden?
Habe heute meinen neuen Fiat 500e über iobroker (läuft auf meinem Raspberry Pi) in die openWB eingebunden:
1) im iobroker den Adapter "Fiat" installieren
2) in der entsprechenden Instanz "Fiat" auswählen (dort wird auch "Jeep" angeboten) und die App-E-mail und das Passwort eintragen
3) in der openWB unter -> Modulkonfiguration -> Ladepunkte -> SOC Modul "HTTP" auswählen
und bei "Abfrage URL" "'http://xxx:8087/getPlainValue/fiat.0.yyy.status.evInfo.battery.stateOfCharge" eintragen.
Dabei
- xxx mit der IP-Adresse des Raspberry Pi (sollte natürlich unveränderlich sein) ersetzen
- yyy mit der Fahrgestellnummer des 500e ersetzen
Ab sofort wird praktischerweise der Akkustand in % in der openWB angezeigt (das Abfrageintervall habe ich auf 15 Minuten gesetzt) und ich kann mit SoC-Begrenzung laden. Diese Methode funktioniert schon jahrelang wunderbar mit meinem Citigo und hat für mich den Vorteil, dass ich mich nicht noch irgendwo anders registrieren muss.
Dabei
openWB Series2 mit ext. Display
PV: 7kWp an SolarEdge SE7K, SE5000H/StorEdge mit LG RESU7H
Skoda Citigo e iV und Fiat 500e
Und wer völlig von einer Cloud unabhängig sein will, kann ja mal meinen Ansatz mit OBD-Abfrage probieren:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=7451
Ich suche noch Tester.
Alternativ versuchs mal mit iobroker, dort gibt es einen Adapter um Jeep und Fiat über die Herstellercloud auszulesen, mit meinem Renegade klappt das jedenfalls, den SOC schicke ich per mqtt an die openWB
Das sind ganz tolle Hinweise, vielen Dank dafür.
Ich hatte gehofft, dass es ohne Abo oder zusätzlichen Rechner geht. Alternativ wäre auch eine Variante denkbar bei der der Fiat die Ladung bei 80% soc abschaltet. Das ist bei dem aber nicht vorgesehen. Da müsste man die Fahrzeug Software manipulieren oder ein Gerät entwickeln dass über z.b. obd Schnittstelle selbstständig abschaltet. Das hätte dann nichts mehr mit der openWB zu tun.
