Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Leider ist das Problem mit der SoC Abfrage auch mit der Nightly 1.9.304.0 vorhanden.
Nach der Ersteinrichtung funktioniert es. Nach einiger Zeit gibt es dann wieder einen Token Refresh Error.
Umgebung:
Raśpberry Pi 3b
NRG Kick
Solar Edge
Tesla Model 3 11/2020
Umgebung:
Raśpberry Pi 3b
NRG Kick
Solar Edge
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 121 times
Re: Support: Tesla
Wenn Du ein paar beiträge zurück nachsiehst, wirst Du feststellen, dass keine konkrete Ursache für das Verhalten bei einigen Installationen gefunden werden konnte. Wie soll etwas geändert werden, wenn keine Ursache ausgemacht werden kann?Nickbig hat geschrieben: So Okt 29, 2023 7:17 pm Leider ist das Problem mit der SoC Abfrage auch mit der Nightly 1.9.304.0 vorhanden.
Umgebung:
Raśpberry Pi 3b
NRG Kick
Solar Edge
Der Hinweis auf die jetzt offizielle API für Drittanbieter ist super. Bis ich das umsetzen kann, wird es aber noch einige Zeit brauchen. Wenn sich jemand daran versuchen möchte, gerne einen PR stellen. Vielleicht gibt es bei der API weniger bis keine Probleme bei der Abfrage.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 196 times
Re: Support: Tesla
...hat leider auch den Nachteil, dass man sich bei Tesla als Entwickler registrieren muss, weil man diese ID bei den Requests mitgeben muss. Und dann ist aktuell wohl alles noch kostenlos, das muss aber nicht so bleiben.
Mit github und python kenne ich mich so gar nicht aus, kann aber mal versuchen ein paar curls zusammenzustellen. Die sind dann sicherlich relativ einfach in python zu übersetzen, denke ich mal. Ich kuck' mal, ob ich aus dem ganzen Kram schlau werde.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Support: Tesla
Ich hatte mir das auch schon mal angeschaut, ich könnte mir gut vorstellen dass die Registrierung als Developer einmalig zentral vorgenommen wird und danach jeder Anwender nur mehr die Authorisierung der App gegen seinen Account vornehmen muss. Im Grunde so wie ich das bei OneDrive ja auch gemacht habe.Gero hat geschrieben: Mo Okt 30, 2023 9:11 am...hat leider auch den Nachteil, dass man sich bei Tesla als Entwickler registrieren muss, weil man diese ID bei den Requests mitgeben muss. Und dann ist aktuell wohl alles noch kostenlos, das muss aber nicht so bleiben.
Re: Support: Tesla
Ich hab' mal auf den Registrierungs-Link geklickt. Man wird nach Firmen-Name, USt-Id und Adresse gefragt und muss einen App-Namen angeben zusammen mit einer kurzen Beschreibung, was die App tun soll. Im nächsten Schritt müssen Allowed Origin-, Redirect- und Return-URLs angegeben werden, die gewhithelistet werden. Da bin ich dann raus, dafür müsste ich ja einen webserver betreiben. Auf dem müssen übrigens auch in der .well_known-section die im nächsten Schritt vermutlich generierten Keys gepackt werden.
Ich würde sagen, das muss openWB machen. Eine Schwierigkeit wird vielleicht der open source Charakter sein, falls da private Schlüssel im source-Code drin sein müssen schließt das ja eigentlich die API-Nutzung aus. Aber das muss man dann mal sehen, würde ich sagen. In den Terms of Service https://www.tesla.com/legal/terms#fleet-api-agreement wird wenig überraschend ja die Weitergabe von privaten Schlüsseln untersagt. Ein bisschen doof ist die darauf folgende Einschränkung, dass man die API nicht für nicht dem Lizenznehmer gehörende Autos nutzen darf:
[quote]4.5.4. Provide API access for any vehicle that is not a Licensee Vehicle.[/quote]
Das würde zur Fleet-API passen, denn dem Flottenbetreiber gehören ja üblicherweise auch die Autos. Wenn der Lizenznehmer allerdings jemand ist, der die Software für Flottenbetreiber bereitstellt, dann passt das nicht mehr.
Ist dann irgendwie doch nicht sooo einfach.
- mrinas
Re: Support: Tesla
Hm, das mit den private Keys muss nicht unbedingt ein Problem sein. Die würde man in der Tat nicht weitergeben, ggf. sind die auf dem Client gar nicht notwendig. Aber mag natürlich gut sein dass ein onprem deployment nicht mit auf dem Schirm hatten sondern von einer Client/Server Anwendung ausgehen. Hier bleiben die Schlüssel unter Verschluss auf dem Server.
Re: Support: Tesla
Das verwunderliche aus meiner Sicht ist, dass der Tesla-SoC aktualisiert wird, wenn man in OpenWB in die Modulkonfiguration geht und dort (ohne irgendeinen Wert zu verändern) nur auf „speichern“ klickt. Danach wird der SoC aktualisiert - ohne Token-FehlerLutzB hat geschrieben: Mo Okt 30, 2023 6:40 am Wenn Du ein paar beiträge zurück nachsiehst, wirst Du feststellen, dass keine konkrete Ursache für das Verhalten bei einigen Installationen gefunden werden konnte. Wie soll etwas geändert werden, wenn keine Ursache ausgemacht werden kann?
Scheinbar läuft dann beim „Speichern“ in der Modulkonfiguration eine andere Routine ab, als beim normalen SoC-Aktualisieren während des Ladevorvorgangs. Dies Verhalten zeigt mir, dass OpenWB auch grundsätzlich weiterhin den SoC aktualisieren kann/könnte …
