Colors-Theme 2.0
andlem
Been thanked: 12 times
Monatsdarstellung zeigt immer den selben Monat
Beitrag von andlem »
Monatsdarstellung zeigt immer Daten von demselben Monat, egal welcher ausgewählt ist. Tritt bei mir in der aktuellen Beta 2023-10-30 auf. Ist das Problem bekannt?
electron
Been thanked: 131 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Es gibt in den nächsten Tagen nochmal ein Update mit Bugfixes.
Bitte nochmal probieren, sobald das draussen und installiert ist.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Danke für den Hinweis. Das ist komisch.
Ich untersuche das mal.
Meth hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 6:54 am Hallo ,
was mir aufgefallen ist seit den neuesten Master Update von gestern also
2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]
Zeigt er bei Speicher die Geladene und Entladenen Werte nicht mehr an bzw nur noch sporadisch .....
Er hat aber heute schon 3xx wh entladen .... und das auch angezeigt
Das nur zur Info !
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Und mir ist noch was aufgefallen.
Hier sieht man es deutlich
Sie Summe der Verbraucher stimmt nicht mit dem Bezug zusammen.
Siehe Bild
Oder denke ich falsch?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Hallo Meth,
ja, es gab noch einen Fehler im Auslesen der Zähler.
Ich habe eine Korrektur eingereicht. Ich hoffe, dass danach der Netzbezug korrekt angezeigt wird.
Gruß,
Claus
Meth hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 5:48 am Sie Summe der Verbraucher stimmt nicht mit dem Bezug zusammen.
Siehe Bild
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Perfekt
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
super Job, ich habe die "Stufenlose Displaybreite" gleich mit der Installation der neuen Version (2.1.2 Beta 2) auf meinem Küchen-Display ausprobiert.
Es funktioniert super und nunmehr wird auch das gesamte Display ausgefüllt und hat damit eine gut lesbare Größe.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung, hast Du vor die Uhrzeit noch irgendwo reinzuquetschen?
Danke Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.0-Alpha.1
2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Franknav hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 11:32 am hast Du vor die Uhrzeit noch irgendwo reinzuquetschen?
Bitte nicht fest, wenn dann nur per Einstellungen aktivierbar. Ich nutze die Seite als iframe in meiner Visu, da hab ich die Uhrzeit schon drüber im Visumenü.
electron
Ja, das wird über die Einstellungen konfigurierbar sein.
Solaredge WR
Tesla Model 3
cpm
Beitrag von cpm »
electron hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 12:00 pm Ja, das wird über die Einstellungen konfigurierbar sein.
Danke, bitte nicht auf die Uhrzeit verzichten. Bei mir läuft das Theme im "Fully Kiosk Browser" formatfüllend auf zwei Tablets. Da gibt's nicht anderes ;-)
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
