WLAN in Software2: So gehts
Re: WLAN in Software2: So gehts
Vielen Dank für die Beschreibung. Hatte damals meine openWB ohne Lan-Kabel installiert und konnte nun dank Deiner Beschreibung von der 1.9 auf die 2.1 wechseln.
Warum das nicht auch direkt von Haus so umgesetzt wird erschließt sich mir nicht.
Läuft jetzt mit der 2.1.2 Master ohne Probleme.
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Juhu!
Der Thread enthält für mich die Lösung, auch endlich auf 2.0 umsteigen zu können.
Hab ein Quasi-Linux-System, nämlich einen Mac mit Terminal und scheitere am mounten der zweiten Partition:
Hat jemand einen Tipp?/dev/disk2 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *255.9 GB disk2
1: Windows_FAT_32 boot 268.4 MB disk2s1
2: Linux 4.4 GB disk2s2
(free space) 251.2 GB -
Martins-MBP:~ martin$ diskutil mount /dev/disk2s2
Volume on disk2s2 failed to mount
If you think the volume is supported but damaged, try the "readOnly" option
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
mac kann kein ext4 - no luck. wenn du eh umsteigst, kannst du auch mit dem imager neu installieren
Martin_BY
Danke!HenDing hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 3:21 pm mac kann kein ext4 - no luck. wenn du eh umsteigst, kannst du auch mit dem imager neu installieren
Hab gesehen dass es den Raspberry Pi Imager auch für Mac OS gibt. Hat funktioniert, gerade die Box neu gestartet und sie ist mit 2.0. im WLAN.
Maximusquo
Hat auch bei mir funktioniert, nun kann ich auch die 2.0 Version einsetzen. Wenns noch die Theme auf dem externen Display gibt, kann ich es auch an meiner dezentralen box nutzen.Martin_BY hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 4:05 pmDanke!HenDing hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 3:21 pm mac kann kein ext4 - no luck. wenn du eh umsteigst, kannst du auch mit dem imager neu installieren
Hab gesehen dass es den Raspberry Pi Imager auch für Mac OS gibt. Hat funktioniert, gerade die Box neu gestartet und sie ist mit 2.0. im WLAN.![]()
Servus
hat super funktioniert! danke für die Anleitung!!
Muss ich WLAN neu konfigurieren bei einem Softwareupdate über die OpenWB Oberfläche oder bleibt die Einstellung erhalten?
Bleibt. Die openWB-Software ist unabhängig vom Betriebsystem...ich weiss nichtmal, ob das überhaupt irgendwie automatisch geupdated wird.
Interessante Frage! Ich wiederhole sie nochmal. Wir auch das OS ab und zu mit upgrades versorgt?HenDing hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 3:48 pm Bleibt. Die openWB-Software ist unabhängig vom Betriebsystem...ich weiss nichtmal, ob das überhaupt irgendwie automatisch geupdated wird.
selbst wenn, werden die meissten dinge in /etc dabei nicht überschrieben. Ein Windowsupdate killt ja auch nicht deinen Homefolder.
Aus Securitysicht sehr berechtigte Frage, muss openWB beantworten.
Wenn du es rausfinden willst,kannst du ja SSH aktivieren und mal sudo apt update laufen lassen
Guter Hinweis!HenDing hat geschrieben: Mo Feb 12, 2024 5:59 pm Wenn du es rausfinden willst,kannst du ja SSH aktivieren und mal sudo apt update laufen lassen
