SOC: VWID
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Re: SOC: VWID
Ja, bei mir mit ID.4 läuft das VW Modul zuverlässig.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Re: SOC: VWID
Danke,
ich habe einen E-UP und wundere mich, dass ich kein token mehr brauche um den SOC ausgelesen zu bekommen.
Unter 1.9 habe ich einen token, bei Version 2. benötige ich keinen token.
Oder habe ich nicht bemerkt, dass VWID auch unter 1.9. mit dem e-up läuft und ich generell kein EVCC brauche?
Günther
Günther
e-up, openWB custom
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 39 times
Re: SOC: VWID
Ich habe in letzter Zeit - etwa alle ein bis zwei Tage - folgende Fehlermeldung (als SoC wird dann 0% angezeigt):
Schluckauf des VW-Servers oder anderes Problem? Ein zweites Fahrzeug welches auch VWID nutzt zeigt bisher keine Auffälligkeiten. Software ist das aktuelle Release 2.x vom 27.09.2023.
2023-11-23 19:13:39,286 - {modules.vehicles.vwid.api:98} - {ERROR:fetch soc_ev1} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 91, in _fetch_soc
self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct'])
KeyError: 'value'
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 69 times
Re: SOC: VWID
Danke für den Hinweis.ID4U hat geschrieben: ↑Do Nov 23, 2023 7:02 pm Ich habe in letzter Zeit - etwa alle ein bis zwei Tage - folgende Fehlermeldung (als SoC wird dann 0% angezeigt):
Schluckauf des VW-Servers oder anderes Problem? Ein zweites Fahrzeug welches auch VWID nutzt zeigt bisher keine Auffälligkeiten. Software ist das aktuelle Release 2.x vom 27.09.2023.Code: Alles auswählen
2023-11-23 19:13:39,286 - {modules.vehicles.vwid.api:98} - {ERROR:fetch soc_ev1} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value' Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 91, in _fetch_soc self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']) KeyError: 'value'
Ich finde das in meinen logs auch.
Kürzlich hat auch die VW-App keinen SOC mehr angezeigt; eine manuell angestoßenes Synchronisieren hat es dann repariert.
Ich vermute das liegt am VW-Server, evtl. auch ein Netzwerkproblem.
Wenn das Problem aktuell aufgetreten ist könnte ein Blick in diese Datei Hinweise bringen:
http://IP_der_openWB/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1
Die 1 am Ende ist die Nummer des Ladepunkts, evtl. durch 2, ... ersetzen.
Re: SOC: VWID
Ja, beim nächsten Synchronisieren (egal ob automatisch oder manuell) ist es dann meist wieder ok.
Da meldet der Webserver der openWB "Not Found". Ist der Pfad so richtig?
Re: SOC: VWID
Oh, sorry, die Datei gibt es nur unter 1.9.
In 2.x habe ich die weggelassen.
Re: SOC: VWID
Hallo, sehe ich das richtig, dass ich für 99 Euro das e-Remote Paket kaufen muss (e-Up), damit der SOC weiter ausgelesen werden kann? Bisher funktionierte das nämlich (1 Jahr altes Fahrzeug).
Oder gibt es eine günstigere Variante?
Viele Grüße, Andreas
Re: SOC: VWID
Genau dein Gedanke hat mich hierzu inspiriert: viewtopic.php?t=7451
Tester sind herzlich willkommen. Nur abseits des Heimnetzwerks geht es nicht, hier ist OVMS (https://www.goingelectric.de/forum/view ... hp?t=54620) vermutlich besser.
