Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
hominidae
Has thanked: 23 times
Been thanked: 21 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Beitrag von hominidae »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 1:58 pm
hominidae hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 12:42 pm ...Series 2 DUO, 22kW.
Die Box beschränkt den Strom bei 1P laden auf 31A, obwohl im Lastmanagement 63A erlaubt sind, mit der Meldung, dass am EVU-Zähler die Stromstärke überschritten sei :shock:
31,2A sind deutlich weniger als 63A, nach meiner einfachen Rechnung
Hast du auch die Schieflastberücksichtigung deaktiviert? Die gilt für den EVU-Punkt.
ja, ist aus...auch sollte da ja schon bei 16A Unterschied Schluss sein.
MatzeL
Beitrag von MatzeL »
openWB hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 12:49 pm Startet sie wenn du angesteckt den Wagen 30 min ruhen lässt und dann per App weckst von alleine?
Alternative beim aufschließen des Fahrzeuges?
Der Ladevorgang startet ohne weiteres Zutun nach einiger Zeit.
In den Rückmeldungen zur 2.1.2 Release hatte ich das Verhalten beschrieben, da waren es 25min.
Über die Fahrzeug App kann der Ladevorgang gestartet werden.
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
Has thanked: 15 times
Been thanked: 62 times
MatzeL hat geschrieben: So Dez 03, 2023 3:44 am
Das ist dann ein Problem des Enyaqs in Kombination mit der Fahrzeugerkennung / SoC Auseslung der Pro.
Das lässt sich durch software2 nicht beeinflussen.
MatzeL
openWB hat geschrieben: So Dez 03, 2023 6:55 am Das ist dann ein Problem des Enyaqs in Kombination mit der Fahrzeugerkennung / SoC Auseslung der Pro.
Hm okay. Das wundert mich jetzt.
Der Ladevorgang startet ja sofort, wenn man das Auto ansteckt und dann in der Oberfläche von "Stopp" auf "Sofortladen" umstellt. Der Effekt tritt nur auf, wenn "Sofortladen" bereits eingestellt ist.
In der UI wird angezeigt, dass das Fahrzeug angeschlossen ist (geber Stecker).
Der SoC wird per MQTT geliefert. Die Fahrzeugerkennung beim Enyaq ist ja gewürfelt und daher auch nicht im Einsatz.
Zuletzt geändert von MatzeL am So Dez 03, 2023 8:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
MatzeL hat geschrieben: So Dez 03, 2023 7:49 am
Steht die pro denn auf Modus PWM oder Modus PWM mit Fahrzeugerkennung?
MatzeL
openWB hat geschrieben: So Dez 03, 2023 8:21 am Steht die pro denn auf Modus PWM oder Modus PWM mit Fahrzeugerkennung?
Das Verhalten tritt nur im "PWM mit Fahrzeugerkennung" Modus auf. (Die Existenz von ISO15118 ignoriere ich jetzt mal)
MatzeL hat geschrieben: So Dez 03, 2023 8:31 am
Das Problem ist dann wie oben beschrieben der enyaq der die Vorgabe, aufgrund der vorherigen Auslesung des SoC, nicht übernimmt.
Haben andere das Problem auch? Welche FW hat der enyaq?
MatzeL
openWB hat geschrieben: So Dez 03, 2023 9:07 am Das Problem ist dann wie oben beschrieben der enyaq der die Vorgabe, aufgrund der vorherigen Auslesung des SoC, nicht übernimmt.
Der Enyaq läuft auf FW ME3.6
SoC auslesen beim anschließen funktioniert, allerdings war ich noch zu faul den Wirkungsgrad der Ladeelektronik zu ermittelt.
Daher nutze ich das MQTT Modul und schicke permanent den aktuellen SoC aus Homeassistant an die OpenWB.
Ich kann aber gerne mal testen, ob es mit direkt ausgelesem SoC funktioniert.
Das Problem ist das der enyaq scheinbar in manchen FWs mit der SoC Auslesung nicht klar kommt. Ob die pro das dann übermittelt bzw die Software 2 das nutzt tut eigentlich nichts zur Sache.
Basti
Been thanked: 11 times
Beitrag von Basti »
im Main Log kommt vermeht dieser Fehler:
2023-12-03 11:35:36,253 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1701598801
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-03 11:35:36,254 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1701599101
2023-12-03 11:35:36,254 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1701599402
