Nachdem ich ca. ein Jahr keine Zeit für die Bastelei hatte und zu meiner Schande selbst der PV Speicher noch unangeschlossen im Keller liegt (nächstes Jahr dann die Kopplung über einen Victron Multiplus 2 5000/48 an die OpenWB, so wie Umstellung Discovery auf kostal piko 17 direkt und em24 - endlich lokal
Meine raspis werden langsam zu unübersichtlich, daher migriere ich einiges auf den kleinen proxmox Cluster, bestehend aus 3x dell wyze 5070 (lüfterlos) x86 Intel.
Aktuell laufen noch die beiden OpenWB series 2 auf 1.9.x, mit 2 BEVs und wenig Sonne wird nun aber die feinere Regelung und Ladepunkt spezifische Steuerung des Modus interessant.
Ob die feine Steuerung geht mit den beiden auf 1.9 als Ladepunkte muss ich noch rausfinden.
Eigentlich wollte ich das mit ansible konservieren, aber aus Zeitgründen notiere ich das erstmal hier für andere und mich selbst. Vermutlich gibt es auch andere Wege, den hier versuche ich grade und es sieht gut aus bisher.
1. Debian 11 Standard Container template (11.7.6 in meinem Fall Grade)
2. Privileged container, statische IPv4, ipv6 static und nicht vergeben.
3. Slow ssh beheben https://gist.github.com/charlyie/76ff7d ... d304245916
4. OpenWB 2.x per install script installieren
5. ramdisk via chown openwb:openwb2 -R umbiegen
6. Install script nochmal ausführen, hab es via sudo -u openwb gemacht, vermutlich unnötig
7. Optional Passwort für openwb User setzen
8. Nun passiert erstmal gar nichts und die Suche führt zu folgender Lösung, die wohl ein bekanntes Problem mit dem Apache auf Debian 11 LXC behebt:
https://forum.proxmox.com/threads/apach ... ost-323792
9. Freuen, dass man die OpenWB 2.x Oberfläche sieht und konfigurieren kann.
Die beiden Discovergy Zähler funktionieren erstmal.
Backups, snapshots, Cluster Migration etc. kann (und sollte) dann in PVE natürlich nach Belieben aufgesetzt werden.
Als nächstes teste ich das Backup der series 2 OpenWB für den Datenübertrag, wenn das klappt, wird weiter getestet.
