SoC (und 1p3p) für Mustang Mach-E
Re: SoC (und 1p3p) für Mustang Mach-E
Soweit ich weiß nein. Ich gehe über evcc, das funktioniert. Und bei Problemen hat andig (der Autor von evcc) sich immer sofort gekümmert.
openWB custom v1.9 11kW 1p3p // Ford Mustang Mach-E4X // Mini Cooper SE // PV 17 kWp // Wärmepumpe
danke für die Antwort. Das habe ich auch schon angeschaut. Das ganze sieht auf den ersten Blick etwas komplizert aus.
Deshalb meine Frage in die Richtung openWB. Es sind doch auch Lösungen für anderer PKW Hersteller in der OpenWB Software vorhanden.
Es ist halt schade wenn man wegen den vielen Möglichkeiten mehr Geld für eine Wallbox ausgibt und sich dann herausstellt, dass schöne Funktionen nicht verwendet werden können, weil der vorhandene PKW Hersteller nicht in der Software ist.
Johannes
Johannes
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 17 times
Er meint, dass er den SoC via EVCC abfragt. Das ist nicht komplizierter einzurichten als eine "normale" Abfrage.
OK, dann werde ich mich mal etwas mit EVCC beschäftigen, wobei mir ehrlich gesagt, eine Lösung ohne weitere Software viel lieber wäre.
Danke für die Infos.
- humschti
Du brauchst ja gar keine zusätzliche Software. Einfach EVCC als SocModul auswählen und danach das Fahrzeug wählen.
... und evcc-Token besorgen.
Danke für die Infos. Ein EVCC SoC Modul gibte es bei meiner Release 2023-11-30 12:30:45 nicht zum auswählen, oder ist das EVNotify.
Sorry für die Fragerei. Für mich ist das alles Neuland. VG Johannes
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
So müsste das unter Einstellungen / Modulkonfiguration aussehen:
Unter Einstellungen / System / Update findest Du die SW Version. Ich vermute mal, dass Du auch diese hast (ich habe schon länger nicht mehr aktualisiert). Ansonsten müsstest Du diese Version posten. Das Datum hilft nicht:
HansF, du hast es vermutlich inzwischen selbst kombiniert, aber falls nicht: du hast openWB 2.0, ruffieuxh und ich sind noch auf 1.9. In 2.0 ist evcc noch nicht verfügbar. Ist wohl in Arbeit, siehe separater Thread. Bliebe für dich aktuell also Tronity.
