Support: Mercedes EQ
Ihaglc
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 17 times
Re: Support: Mercedes EQ
HI Zusammen!
Danke Det, habe es jetzt nochmal überprüft und angepasst.
Laut MQTT Log wird der Wert jetzt ausgelesen.
Aber irgendetwas stimmt nicht mit der Verbindung zur openWB.
Habe in MQTT nur die IP -Adresse der WB eingegeben.
Fehlt etwas speziell in MQTT für die Verbindung zur openWB?
Danke Euch schon mal für Eure Antwort
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ihaglc
Vielen, Vielen Dank, Det.
Der Wert wird jetzt richtig in OWB angezeigt.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Hallo Zusammen!
Hat jemand schon mal den SOC in OWB2 zur Anzeige gebracht?
Bekomme den SOC in 2.x (noch ) nicht angezeigt...
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mi Jan 03, 2024 3:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hi Thomas,Ihaglc hat geschrieben: Mi Jan 03, 2024 1:56 pm Hallo Zusammen!
hast Du Dir die älteren Beiträge in diesem Thread durchgelesen? Mercedes hat die vom EQ SOC Modul genutzte freie API abgeschaltet und der einzig funktionierende Weg geht über HomeAssistent+MQTT. Die Anleitungen findest Du ebenfalls in diesem Thread. Bei mir funktioniert das problemlos.
Grüße
Thomas
Hast du das MQTT Device bei HA auch auf die entsprechende IP/Hostname angepasst?
Funktioniert bei mir zumindest als Test problemlos.
Ihaglc
Danke Det und Thomas
Nein brauchte ich nicht, da ich jetzt die WB von 1.9 auf 2.0 geswitcht habe ( Tausch der SD Karte ) bleibt bei gleicher IP-Adresse.
Habe den Topic von der 1.9 aber auch noch in MQTT. lösche den Eintrag und versuche es noch mal.
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mi Jan 03, 2024 2:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Das geht nicht, da der SoC jetzt am Fahrzeug hängt, musst du den Topic anpassen. Gehmal auf das Fahrzeug, stelle SoC auf MQTT, dann stehen unten die Topics, die du bespielen musst. In meiner Spielumgebung (mit vielen Versuchen) bin ich schon bei Fahrzeug 26
openWB/set/vehicle/26/get/soc10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
Ihaglc
Hallo Det!
Hast volkommen recht,
nach Deaktivieren des Topics für 1.9 erhalte ich jetzt den SOC Wert auch in 2.0.
Jetzt versuche ich noch den Range Wert zu bekommen ...
Danke Dir
Danke Dir
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Gerne geschehen,
