Datenübernahme von 1.9 in software2
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Hallo Heiko,
Ich glaube ich konnte meine Probleme selbst lösen. Ich glaube bei Deinem Problem wären die Daten der Wechselrichter etc wichtig. Ich habe bei mir den Sunny Home Manager gewählt, habe aber dann als Geräte die Sunny Home Manager Wechselrichter gelöscht, und stattdessen SMA tripower 2x zusätzlich angegeben da meine Wechselrichter so heißen. Dann konnte ich glaube ich auch die IP Adressen eingeben. Zusätzlich war auch noch wichtig dass man in einem Feld (glaube Laststeuerung) die 11kw/16A pro Phase rauswirft und die Daten der Hausabsicherung angibt. Ich habe das ohne nachzusehen testweise auf 50A pro Phase und entsprechender KW gesetzt und vor allem durch die Änderung der Wechselrichter scheint nun erstmal alles zu passen. Allerdings rätsel ich gerade wie man mit dem win32 imager nun eine Komplettkopie der SD Karte machen kann.
sunnykleineichen
- Been thanked: 5 times
Ungeachtet des Problems durch den Zählerwechsel (siehe einige Beiträhe vorher) hatte ich ei weiteres Problem an einem Tag, welches ich aber manuell lösen könnte (mit der Korrektur von Werten) in den CSV-Dateien.
Das habe ich auch gemacht und auf meinem Mac dann ein neues tar erzeugt.
Hierzu habe ich folgenden Befehl genutzt: tar -czf OpenWB.tar.gz ./var
Das Verzeichnis var habe ich durch Doppelklick im Finder auf der Sicherung bekommen (dabei wurde das tar entpackt).
Leider bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung, wenn ich die Datei importieren möchte:
Ich habe das neue tar nochmal entpackt und die Datei 'var/www/html/openWB/openwb.conf' ist ganz normal vorhanden.
Was mache ich falsch?
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 93, in migrate
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 83, in migrate
self._extract()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 137, in _extract
tar.extract(member="var/www/html/openWB/openwb.conf", path="./data/data_migration")
File "/usr/lib/python3.9/tarfile.py", line 2068, in extract
tarinfo = self.getmember(member)
File "/usr/lib/python3.9/tarfile.py", line 1790, in getmember
raise KeyError("filename %r not found" % name)
KeyError: "filename 'var/www/html/openWB/openwb.conf' not found"
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 738, in dataMigration
migrate_data.migrate()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 96, in migrate
self._remove_migration_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 116, in _remove_migration_data
shutil.rmtree("./data/data_migration/var")
File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 709, in rmtree
onerror(os.lstat, path, sys.exc_info())
File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 707, in rmtree
orig_st = os.lstat(path)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'Was mache ich falsch?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
FKuypers
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Darf ich mich hier vielleich mit dran hängen...
Ich habe am 28.12. mein Upate von 1.9 auf 2.1 Release vom 30.11. gewechselt. Die Datenübernahme hat prizipiell funktioniert, ausser für den Hausverbrauch:
Wie man im Bild für den Dezember schön sehen kann, werden alle Daten übernommen, nur der Hausverbrauch wird erst seit dem Zeitpunkt angezeigt, seit dem die OpenWB auf der 2.1er Version läuft.
Ich weiß nicht so recht, welche LOGs hier helfen könnten. Startet die Box nach der Datenübernahme einmal durch?
Das habe ich LOG gefunden, ist das normal?
Danke,
Frank
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-01-01 09:57:29: boot done :-)Frank
Sonnentanker
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Habe jetzt auf Release 2023-11-30 geupdated und die Datenübernahme noch einmal gemacht und jetzt hat es geklappt.Sonnentanker hat geschrieben: So Okt 29, 2023 8:52 amIch bekomme exakt dieselbe Fehlermeldung und die Ladeprotokolle wurden auch nicht übernommen.info@erengo.de hat geschrieben: So Okt 15, 2023 4:43 pm Hallo zusammen,
ich bin heute ebenfalls auf 2.1 umgestiegen....vorerst nur mit einer Wallbox.
Beim Datentransfer bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung.
Eventuell kann mikr hier jemand bei der Interpretation helfen?
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten: Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message func(connection_id, payload) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration migrate_data.migrate() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate raise e File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate self._migrate_settings_from_openwb_conf() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf self._move_max_c_socket() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse")) TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
Hatte vor dem Wechsel die 1.9er noch auf 303 geupdatet, dann das Backup gezogen. Die 2.x Version ist aktuell (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]). Ob das eine 2.0 oder 2.1 ist, steht da leider nicht dabei...
Muss ich jetzt eine Beta-Version installieren, damit ich die Daten importieren kann oder was ist da jetzt los? Sorry, aber ich habs aus den bisherigen Antworten nicht raus lesen können.
EDIT: Habe jetzt unter "Entwicklungszweig" "Beta" und dort die "2.1.2 Beta 1" ausgewählt. Update brauchte ich anschließend keins machen, es war direkt die Version installiert. Dann nochmal den Datenimport durchgeführt. Diesmal kam keine Fehlermeldung, sondern "Datenimport abgeschlossen" oder ähnlich.
Leider sind trotzdem keine historischen Daten im Ladeprotokoll. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen?
Habe auch das Problem, dass der Hausverbrauch nicht
übernommen wird.
übernommen wird.
sunnykleineichen
Gibt es hierzu wirklich keinen Hinweis, wo das Problem liegen könnte. Hat noch keiner das Archiv neu erstellt.sunnykleineichen hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 10:55 am Ungeachtet des Problems durch den Zählerwechsel (siehe einige Beiträhe vorher) hatte ich ei weiteres Problem an einem Tag, welches ich aber manuell lösen könnte (mit der Korrektur von Werten) in den CSV-Dateien.
Ich habe das neue tar nochmal entpackt und die Datei 'var/www/html/openWB/openwb.conf' ist ganz normal vorhanden.Code: Alles auswählen
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten: Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 93, in migrate raise e File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 83, in migrate self._extract() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 137, in _extract tar.extract(member="var/www/html/openWB/openwb.conf", path="./data/data_migration") File "/usr/lib/python3.9/tarfile.py", line 2068, in extract tarinfo = self.getmember(member) File "/usr/lib/python3.9/tarfile.py", line 1790, in getmember raise KeyError("filename %r not found" % name) KeyError: "filename 'var/www/html/openWB/openwb.conf' not found" During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message func(connection_id, payload) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 738, in dataMigration migrate_data.migrate() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 96, in migrate self._remove_migration_data() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 116, in _remove_migration_data shutil.rmtree("./data/data_migration/var") File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 709, in rmtree onerror(os.lstat, path, sys.exc_info()) File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 707, in rmtree orig_st = os.lstat(path) FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Zur Not würde ich auch einen Windows-Rechner nehmen, wenn jemand für Windows einen Tip hat.
Hier im Thread (meine ich zumindest) wurde explizit erwähnt, dass man Dateien manuell anpassen kann, um Fehler zu korrigieren bzw. zu umgehen. Nur leider klappt das mit dem neuen Archiv halt nicht
Guten abend wenn ich von der 1.9 auf die 2.0 wechseln will nuss ich nur ein Backup der 1.9 machen und die Tar.gz dann am PC speichern!
Diese wird dann einfach bei der 2.0 wieder zurückgespielt oder?
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 194 times
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Alle Schritte bitte genau befolgen.
Ihaglc
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 15 times
Vermisse, wie schon von anderen berichtet, den Hausverbrauch, wie auch die Verbräuche der Smartmeter.
Ich denke, das fehlt dann bei Allen ( noch )!?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
