SoC (und 1p3p) für Mustang Mach-E
HansF
Re: SoC (und 1p3p) für Mustang Mach-E
Beitrag von HansF »
Hallo, ja ich hatte mir das schon auch so gedacht. Dann richte ich nun meine recherche in Richtung Tronity.
HansF
Beitrag von HansF »
ich habe mich bei Tronity angemeldet, die App installiert und alles eingerichtet. In der APP wird der Mach-E angezeigt und verbunden, aber keinerlei Daten angezeigt. Ich befürchte, dass es daran liegt.
------"Registrierung bald wieder möglich (wir arbeiten an einer neuen Integration vom Fahrzeug)" Dies Info ist 2 Monate alt.
Das habe ich leider erst sehr spät entdeckt. Es scheint so, dass es Momentan keinen Weg gibt, beim Mustang Mach-E den SoC für OpenWB auszulesen.
Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass schon der Hersteller der Box sich darum kümmern sollte, dass es einen Weg zur Verbindung gibt und nicht der Kunde.
Nochmal Vielen Dank für die Tipps
Has thanked: 86 times
Been thanked: 207 times
Aus diesem Grund bieten wir als einziger Hersteller Deutschlands mit der openWB Pro die Möglichkeit abseits vom Standard an den SoC zu kommen. Kein Garant, aber klappt bei vielen.
Weiterhin bieten wir an Drittherstellern wie tronity und EVCC per Ui einfach einzubinden. Deren Business Case beruht darauf diese Daten zur Verfügung zu stellen.
Wenn die es schon nicht hinkriegen lohnt vielleicht mal eine Anfrage an Ford oder Tronity woran es hängt.
HansF
Beitrag von HansF »
Hallo, da habe ich scheinbar ganz nach oben gefunkt. Ich wollte niemand verärgern.
Ich beschäftige mich nun seit 3 Tagen mit dem Thema SoC mit der OpenWB und dem Mach-E und komme nicht weiter.
Der Händler hat mir eine openWB series2 empfohlen. Ich glaube wegen der Phasenumschaltung. Nicht die PRO.
In der Software meiner OpenWB ist von Ford nichts vorhanden.
EVCC wird mir nicht angeboten, weil ich, wie es sich herausgestellt hat, eine zu neue Softwareversion auf der Box habe.
Tronity funktioniert nicht, da Tronity gerade ein Problem mit dem Mach-E haben.
Alle Wege führen nicht an das Ziel.
Das ist halt nicht das, was man sich als neuer Besitzer einer OpenWB wünscht.
Was andere Wallboxen können oder nicht, kann ich nicht im geringsten beurteilen, denn ich bin mit dem Kauf der OpenWB der Empfehlung meines Händlers gefolgt.
Ich habe schon die Hoffnung, dass von OpenWB eine Anbindung an den Mach-E ermöglicht wird.
Johannes
Frank-H
Has thanked: 27 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Frank-H »
Wenn es dir nur um die Begrenzung der Ladung bis zu einem bestimmten SOC geht, brauchst du die Integration in OpenWB nicht zwingend. Du kannst ja im Fahrzeug den max. SOC z.B. auf 80 % begrenzen. Die OpenWB lädt dann eben nur bis zum diesem SOC.
Was nicht funktioniert, ist das Zielladen mit Ziel-SOC. Hier müßte man über die manuelle SOC-Eingabe arbeiten und auf die Hochrechnung vertrauen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
@hansf
Ich wollte nur aufzeigen, alles gut.
HansF
Beitrag von HansF »
zur Info. Seit heute Nachmittag kommen über Tronity Werte.
Das Anbinden vom Mustang Mach-E mit Übernahme des SoC Wert funktioniert.
VG Johannes
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Ihaglc »
Ich habe nun auch einen Mach-E.
Bei mir habe ich nur den manuellen SOC eingerichtet.
Besser wäre natürlich eine direkte Übernahme vom Auto.
Und da es schon eine Weile her ist, seit dem letzten Post hier :
Gibt es was Neues?
Geht es über FordPass und MQTT?
Über einen ODB2 Adapter ( welcher? ) und OWB2?
Was funktioniert also mit dem Ford und OWB2.x?
Wie habt Ihr Euch beholfen?
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 73 times
Been thanked: 111 times
Beitrag von ChristophR »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 28, 2024 11:25 am Ich habe nun auch einen Mach-E.
Gibt es was Neues?
Hoffentlich ohne Alarmanlage, die den OBD2-Port überwacht?
Dann wäre ein OBD2 Dongle denkbar, z.B. WiCAN von MeatPi:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7451
Inzwischen auch als Lösung ohne Zusatzrechner möglich, wenn kein Spritmonitor gewünscht ist:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118318#p118318
Für einen Mach-E fehlen dann "nur" noch die richtigen Werte, um den SoC und ggf. Range auslesen zu können.
Das kann man zusammen mit dem Hersteller "erarbeiten", wenn es über die App Carscanner klappt.
Die hat schonmal ein Profil für einen Mach-E, daher sieht es eigentlich gut aus.
Ihaglc
Ich habe mal in verschiedenen Mach E Foren gestöbert:
Die ODB2 Verbindung klappt wohl nur mit BLE.
Dann kann der SOC auch nur mit dem Handy und z.B. ABRP angezeigt werden.
FordPass muss dazu aber deaktiviert werden.
Für die Verbindung mit BLE muss aber zuvor in den ODB2 Adaptern WIFI abgeschaltet werden.
Keine Ahnung, wie man dann die Daten direkt oder über den Umweg über HA in die OpenWB bekommt.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
