Zählergenauigkeit
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Zählergenauigkeit
Es ist eher so das die Saldierung in Deutschland nicht der weltweite Standard ist.Gero hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 12:45 pm Ich meine, die „richtigen“ mehrphasigen Zähler zählen alle saldierend. Messen tun sie phasenweise. Bei einphasigen Zählern entfällt das „saldierend“ aus verständlichen Gründen.
In den meisten Ländern zahlt man phasenweisen, daher sind saldierende Zähler nicht so gängig.
Allzuviele Anbieter dafür gibt es auch garnicht.
Eckhard
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 3 times
Wo kann ich mir mal anschauen, wie ihr die Saldierung in der openWb abbildet?
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Ich denke du solltest nach simcount.py und seiner verwendung suchen.
Damit wird das "zählen" Simuliert wen vom EVU Punkt nur Leistungswerte da sind.
(Bei der 1.9er)
(Bei der 1.9er)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Eckhard
Nur zur Sicherheit: Übernimmt die openWB die Zählerstände aus dem EVU-Kit und "simuliert" den Zähler nur dann, wenn keine Energiewerte geliefert werden? Das EVU-Kit verwendet einen nicht saldierenden Zähler. Werden diese Zählerwerte in der openWB angezeigt oder werden die Energiewerte aus den Leistungswerten der Außenleiter berechnet? Oder weichen die Werte des EVU-Kits und der openWB dann grundsätzlich von den Werten des (saldierenden) EVU-Zählers ab?hhoefling hat geschrieben: So Jan 07, 2024 7:26 pm Ich denke du solltest nach simcount.py und seiner verwendung suchen.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Ich denke wir sind hier kurz vor in den Source kucken.
Wenn Du schon weißt, dass der EVU-Kit nicht saldierend ist, dann ist ja die letzte Frage, ob er denn auch nicht-saldierend zählt. Wenn dem so ist, ist simcount.py wohl die Quelle der Erkenntnis.
Ich hab‘ da noch nie reingekuckt.
