Ja, die Integration ist seit Version 0.1 über HACS zu finden.evchab hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 12:25 pm kann man die schon mit HACS installieren - habe ich irgendwie nicht gefunden - bei mir kommt da "nur" die "alte" Version
Homeassistant mit mqtt
Re: Homeassistant mit mqtt
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
finde ich irgendwie nicht mit HACS - bei mir erscheint nur die alte Version
k.a. was ich da falsch mache
Tante Edit: sorry - gefunden
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Dumme Frage: wo / wie?evchab hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 6:43 pm finde ich irgendwie nicht mit HACS - bei mir erscheint nur die alte Version
aus HA Forum
Einstellungen/Geräte&/Integration hinzufügen
den GitHub link eintragenGo to the Integrations page in HACS and select the three dots in the top right corner. Select Custom repositories
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Einfach so findet man es gar nicht, sondern man muss es als Custom Repository einbinden:
https://hacs.xyz/docs/faq/custom_repositories/
Gruß,
Jürgen
Jürgen
leider bekomme ich die Verbindung OpenWB zu Home Assistant mittels MQTT nicht hin.
Ich habe mich an die Anleitung hier von https://tech-engineering.de/home-assistant-und-openwb/ gehalten.
Meine Konfigurtion:
Wenn ich mittels MQTT Explorer die Verbindung zur OpenWB herstelle, sieht das sauber aus:
Wenn ich die Verbindung mittels MQTT Explorer zum Home Assistant herstelle, fehlt dort OpenWB:
Die Konfigurationsdatei im MQTT-Mosquitto auf dem Home Assistant sieht so aus:
[Ergänzung: "topic openWB/#" sowie "topic openWB/" habe ich auch probiert]
Log bestätigt, dass die Konfiguration auch geladen wird:
1707038079: Loading config file /share/mosquitto/openwb.conf
2024-02-04 10:14:39: Connecting bridge openwb (192.168.123.80:1883)
Fehlermeldung kommt keine, MQTT Mosquitto Add-on lädt durch.
Ich habe trotzdem mal versucht, openWB over MQTT zu konfigurieren, bei allen Sensoren steht aber erwartungsgemäß der Status auf "Unbekannt":
Ich bin mit meinem Latein am Ende, auch google hatte mir nicht geholfen. Habt ihr vielleicht noch heiße Tipps?
Meine Konfigurtion:
- OpenWB läuft auf einem Raspberry unter IP 192.168.123.80
- Home Assistant läuft auf IP 192.168.123.80
connection openwb
address 192.168.123.80:1883
start_type automatic
topic openWB
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession true
Die Lösung nach viel rumrprobieren scheint "topic openWB/# both 2" zu sein, zumindest taucht openWB nun im MQTT Explorer auf, wenn ich mich mit dem Home Assistant verbinde
- Been thanked: 7 times
Und Übraschungen sind dir sicher
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 124 times
Jop, von both ist unbedingt abzuraten es sei denn man weiß ganz genau was man da tut.
