Renault Scenic E-Tech - Ladevorgang wird nach dem Anstecken nicht gestartet
Has thanked: 20 times
Been thanked: 155 times
Re: Renault Scenic E-Tech - Ladevorgang wird nach dem Anstecken nicht gestartet
Ist leider "konzeptbedingt".
Has thanked: 136 times
Been thanked: 325 times
Wir verfolgen da eine eigens gestrickte Lösung die keinem Standard folgt, schlicht um schonmal mehr zu ermöglichen. Da spielen nicht alle Fahrzeuge mit.
Den Standard den es gibt nennt sich ISO15118.
Den kann die Pro auch. Das könntest du noch probieren ob dein Fahrzeug das kann.
StrolchGoesEV
Beitrag von StrolchGoesEV »
Schade, ISO funktioniert leider auch nicht.
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
StrolchGoesEV hat geschrieben: Fr Mär 28, 2025 12:38 pm - SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden: Aktiviert -> Keine Auswirkung, Problem nicht behoben.
@openwb:
Wird denn damit auch bei dem besagten Renault die SoC-Auslesung unterbunden? Ursprünglich sind doch vor allem VW- und Tesla-Fahrzeuge damit gemeint gewesen und so wie ich es verstanden habe, unterdrückt diese Option die Funktion der SoC-Auslesung nur bei bestimmten Fahrzeugen/Fabrikaten…
Ansonsten solltet ihr eine Erweiterung des Kreises der betroffenen Fahrzeuge ins Auge fassen - oder klarer kommunizieren, welche Fahrzeuge/Fabrikate explizit gemeint sind.
Oder eben die SoC-Auslesung grundsätzlich optional einstellbar machen…
Hast du mir hierzu mal exemplarisch eine MAC eines betroffenes Fahrzeuges?
StrolchGoesEV
ich kann gerne zu Analysezwecken die MAC meines Fahrzeugs bereitstellen, würde Sie aber ungern öffentlich posten.
Wie kann ich euch die MAC zu diesem speziellen Fall zusenden? Per Mail an den Support? Oder reichen euch die ersten Stellen zwecks Vendor Identifier?
Michael
StrolchGoesEV
Kurzes Update meinerseits.
- PN mit MAC ging raus.
- PWM mit Fahrzeugerkennung habe ich inzwischen wieder eingestellt und dazu unterbinden der SoC Auslesung aktiviert.
- Identifikation aktiviert und fahrzeugspezifisches Profil angelegt.
Bitte um kurze Info, wenn die MAC hinterlegt ist. Dann starte ich einen Test.
VG Michael
StrolchGoesEV
@openWB: Vielen Dank für das hinterlegen der Fahrzeug MAC und den Support per PN.
Update zum Ergebnis:
Unterdrücken des SOC Auslesens greift leider nicht. Es wird weiterhin im Modus "PWM mit Fahrzeugerkennung" der SoC ausgelesen und das beschriebene Problem tritt wieder auf.
Einen Versuch war es Wert.
