Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
Has thanked: 242 times
Been thanked: 257 times
Re: Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
jojo11 hat geschrieben: Di Jun 03, 2025 7:30 pm Einen automatischen Update der openWB Firmware hat es ja vermutlich auch nicht gegeben bei mir (weiß gar nicht, ob das überhaupt geht…?) - und manuell hab ich auch nichts an der openWB gemacht.
OpenWB nimmt keine Geisterupdates vor (nervig und für mich Grund, solche Systeme zu verweigern). So etwas geht max. nach Absprache mit dem openWB-Support + Remotezugriff.
jojo11
Beitrag von jojo11 »
ok, dann vermute ich:
Der Fehlerfall ist möglicherweise grenzwertig, tritt nicht immer auf.
Wenn es zB um kritische Timings auf dem Modbus geht, wäre schon denkbar, dass die je nach Temperatur mal auftreten und mal nicht.
Oder aber: die SW von Solaredge hat eine andere Abzweigung genommen, und nun läuft es zufällig/zwischenzeitlich wieder (?).
Mich hat heute der SolarEdge Support nach einer Woche warten kontaktiert.
Ich werde mir wohl ein Downgrade aufspielen lassen, sicher ist sicher.
vg
openWB Series 2
openWB Version: 1.9.303.0
openWB Variante: openWB series2 standard+
PV Anlage: 16kWp, WR SolarEdge SE10K - RWB48, Backup Interface, Batterie 13,8kWh, Inbetriebnahme: 2023
eAuto: Mini SE
jojo11
Der Support von SolarEdge hat bei mir nun ein Downgrade der CPU SW von 4.23.27 auf 4.20.36 durchgeführt.
Wie erwähnt: die Kommunikation zur openWB hat zwar auch vorher schon wie durch ein Wunder wieder funktioniert.
Aber mit dem Downgrade glaube ich auf der sicheren Seite zu sein.
Habt ihr bei openWB eine Information, ob / wann die Modbus-Schwäche von SolarEdge in neueren FW Versionen wieder behoben ist?
Also, ob das zB dann mit SW 4.23.28 wieder stabil klappt?
Irgendwann kommt ja vermutlich das nächste automatische Update auf meinen Wechselrichter....
vg Jo
openWB Series 2
eAuto: Mini SE
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
SE ist dran.
Passi85
Beitrag von Passi85 »
Hallo, nun hat es heute mich erwischt, ich habe meinen Speicher erweitert und dabei den WR auf die neueste Version hochgenommen. nun habe ich in der Open WB keine Daten mehr. Ich habe nun auf meinem WR die Version 4.23.36 da bin ich mal gespannt wie schnell das Problem gelöst werden kann. Ich wollte jetzt eigentlich nicht wieder die Version runtersetzen
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Guten Morgen Passi85,
funktioniert es wieder?
Ich würde nämlich gerne wieder Updaten.
Hänge wegen des Problems noch auf der 4.20.36 fest.
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
TinoR
Beitrag von TinoR »
Es scheint, als ob SolarEdge eigenmächtig CPU Updates verteilt.
Bei mir ging bis gestern die Wallbox ohne Probleme, heute Nacht um 23:59 hat dann die WB keinen Verbrauch mehr angezeigt.
Der Support hat ein Ticket erstellt. So weit ich es bislang gesehen habe ist auch bei Github keine offene Version.
Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
72Yankee
Bei mir wurde heute Nachmittag auch unauthorisiert ein Update auf die neueste Version CPU 4.23.36 aufgespielt.
Nun funktioniert es wieder nicht.
Den Solaredge Support habe ich schon aufgefordert ein Downgrade durchzuführen.
SolarEdge SESTI-S4
72Yankee
So, Solaredge hat wieder ein Downgrade durchgeführt.
Nach dem Downgrade auf Version 4.20.36 hatte ich trotzdem das Problem. Es kam ein Timeout und die Wallbox konnte weder über den direkten Zugriff (auf die IP des WRs via ModBusTCP) zugreifen noch über einen Modbus Proxy. (Es benötigen mehrere Geräte die Daten des WRs. Da man aber nur eine Connection aufmachen kann, verwende ich einen Modbus Proxy.)
Weil aber Version 4.20.36 vor den Update funktionierte, habe ich mich gewundert, warum es jetzt nicht mehr geht.
Aufgrund der Fehlermeldungen kam es mir so vor, dass die ModBus-Einstellungen vielleicht am Wechselrichter nicht richtig ziehen. Daher habe ich per SetApp zuerst ModBusTCP am Wechselrichter deaktiviert und danach wieder aktiviert sowie die den Modbus Port wieder auf 502 eingestellt.
Danch klappte alles wieder wie gewünscht. Ich kann sowohl wieder mit der Wallbox direkt zugreifen als auch via ModBus Proxy.
Vielleicht ist das des Rätsels Lösung.
Ich würde mich freuen, wenn andere Probleminhaber mit anderen Versionsständen den Workaround ausprobieren könnten und dann berichten.
SolarEdge SESTI-S4
72Yankee
Habe mit Solaredge das Szenario heute durchgespielt.
Solaredge hat wieder auf die aktuelle Version geupdated.
Danach gab es wieder Kommunkationsprobleme sowohl über den ModbusProxy als auch bei direkter Verbindung Wallbox mit Wechselrichter.
Auch nachdem ich wieder ModbusTCP neukonfiguriert habe, blieben die Probleme.
Allerdings kann ich ich im Log des Modbus Proxy sehen, dass die Verbindung nicht mehr mit einem Timeout abbricht.
Nun liefert der Wechselrichter immer dieselben Daten.
PV-Produktion = 3,1 kW
Hausverbrauch = 2,9 kW
Batterieeinspeisung = 159 W
Über die Solaredge App kann ich sehen, dass die wirklichen Werte anders sind.
Ein Log meines Modbus Proxy habe ich Solaredge zugeschickt.
Das Rätsel bleibt also bestehen.
SolarEdge SESTI-S4
