Erstinstallation mit SMA - keine Werte in der GUI
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 230 times
Re: Erstinstallation mit SMA - keine Werte in der GUI
1.7 nutzen, 1.6 hilft hier nicht.
Wenn vom HomeManager keine Daten kommen passt etwas im Netzwerk nicht oder er sendet keine Daten.
Im Zweifel zurücksetzen, mussten schon einige User machen
Habe das gleiche Problem... wie bist du weitergekommen?
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Bubbagump
- Been thanked: 3 times
Am wechselrichter mal versucht nicht nur den Drehschalter auszumachen sondern auch den 3phasigen LS auf der AC Seite?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
matze_essen
Letztendlich ein blöder Copy Paste Fehler in der Crontab...AndiBu hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 5:17 pm Habe das gleiche Problem... wie bist du weitergekommen?
In der crontab-Datei unter den #Anmerkung folgende Zeilen einfügen:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Crontab mit Ctrl + X verlassen und mit J (Ja) speichern
RPi mit sudo shutdown –r now rebooten
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
Ich hab auch ein Problem mit dem modbus Zugriff.
Auf einem anderen raspberry läuft iobroker.
iobroker greift mit drei Adaptern per modbus auf die zwei Wechselrichter und mit dem EM Adapter auf den Energymeter zu.
Solange die Adapter laufen, hat openwb keinen Zugriff auf die Daten.
Funktioniert das nicht parallel? Das wäre sehr ärgerlich.
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Je nach WR ist immer nur eine Verbindung per Modbus/TCP möglich. Es ist aber möglich die Daten von ioBroker an openWB zu senden bzw. von openWB per Mqtt abzugreifen.
Das klingt gut. Bekomme ich dann auch über Mqtt die einzelnen Ertragswerte von den Wechselrichtern? Wichtige ist mir die aktuelle Leistung je WR.LutzB hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 7:26 pm Je nach WR ist immer nur eine Verbindung per Modbus/TCP möglich. Es ist aber möglich die Daten von ioBroker an openWB zu senden bzw. von openWB per Mqtt abzugreifen.
In iobroker möchte ich das in meiner vis gerne wieder sehen.
Gibt es für beide möglichen Richtungen eine Anleitung?
Ich habe heute die fertige WB erhalten.
Ich habe auch das Problem das der SMA HomeManager2 wohl nicht erkannt. Bei mir wird kein Hausverbrauch angezeigt. PV kann ich noch nicht testen, Schnee auf den Modulen. SMA HomeManager ist aktiviert, mit und ohne Seriennummer, tut sich nichts.
Oben habe ich nur Bahnhof verstanden, was muss ich konkret tun? Kann mir jemand helfen?
Grüße Maik
Grüße Maik
Wie sieht die Netzwerkverbindung bzw Komponenten dazwischen aus?
