Seite 2 von 3
Re: Erstinstallation mit SMA - keine Werte in der GUI
Verfasst: Mi Mai 06, 2020 10:19 am
von openWB
1.7 nutzen, 1.6 hilft hier nicht.
Wenn vom HomeManager keine Daten kommen passt etwas im Netzwerk nicht oder er sendet keine Daten.
Im Zweifel zurücksetzen, mussten schon einige User machen
Verfasst: Di Dez 01, 2020 5:17 pm
von AndiBu
Habe das gleiche Problem... wie bist du weitergekommen?
Verfasst: Di Dez 01, 2020 6:11 pm
von Bubbagump
Am wechselrichter mal versucht nicht nur den Drehschalter auszumachen sondern auch den 3phasigen LS auf der AC Seite?
Verfasst: Do Dez 03, 2020 8:56 am
von matze_essen
AndiBu hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 5:17 pm
Letztendlich ein blöder Copy Paste Fehler in der Crontab...
In der crontab-Datei unter den #Anmerkung folgende Zeilen einfügen:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Crontab mit Ctrl + X verlassen und mit J (Ja) speichern
RPi mit sudo shutdown –r now rebooten
Eine Neuinstallation hat das Problem gelöst
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:14 pm
von FaKaBeFr
Ich hab auch ein Problem mit dem modbus Zugriff.
Auf einem anderen raspberry läuft iobroker.
iobroker greift mit drei Adaptern per modbus auf die zwei Wechselrichter und mit dem EM Adapter auf den Energymeter zu.
Solange die Adapter laufen, hat openwb keinen Zugriff auf die Daten.
Funktioniert das nicht parallel? Das wäre sehr ärgerlich.
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:26 pm
von LutzB
Je nach WR ist immer nur eine Verbindung per Modbus/TCP möglich. Es ist aber möglich die Daten von ioBroker an openWB zu senden bzw. von openWB per Mqtt abzugreifen.
Verfasst: Do Dez 31, 2020 8:08 am
von FaKaBeFr
LutzB hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 7:26 pm
Das klingt gut. Bekomme ich dann auch über Mqtt die einzelnen Ertragswerte von den Wechselrichtern? Wichtige ist mir die aktuelle Leistung je WR.
In iobroker möchte ich das in meiner vis gerne wieder sehen.
Gibt es für beide möglichen Richtungen eine Anleitung?
Verfasst: Do Dez 31, 2020 8:41 am
von LutzB
Ich kenne ioBroker nicht. Da muss Dir jemand anderes helfen.
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 10:21 pm
von Maik1981
Ich habe heute die fertige WB erhalten.
Ich habe auch das Problem das der SMA HomeManager2 wohl nicht erkannt. Bei mir wird kein Hausverbrauch angezeigt. PV kann ich noch nicht testen, Schnee auf den Modulen. SMA HomeManager ist aktiviert, mit und ohne Seriennummer, tut sich nichts.
Oben habe ich nur Bahnhof verstanden, was muss ich konkret tun? Kann mir jemand helfen?
Grüße Maik
Verfasst: Sa Jan 09, 2021 6:28 am
von openWB
Wie sieht die Netzwerkverbindung bzw Komponenten dazwischen aus?
