OpenWB series2 Duo mit Zoe und eGolf
smokinggallier
Re: OpenWB series2 Duo mit Zoe und eGolf
Beitrag von smokinggallier »
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 11:07 am Nein, die Duo sind 2 vollwertige Ladepunkte in einem Gehäuse.
In die Unterverteilung müssen 2x Fi Typ B gesetzt für die Zuleitungen.
Diese passen nicht mehr mit in das Gehäuse.
Ok, das heißt ich habe dann theoretisch 2 x 22KW? Sorry, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Auf der Website von openWB steht es so beschrrieben:
Zweiten Ladepunkt integriert
Ein zweiter Ladepunkt kann in der series 2 mit integriert werden. Beide Ladepunkte teilen sich die Leistung der Zuleitung (bis 3x 32A / 22kW)
Gibt es eine Installationsanleitung der Duo die ich dem Elektriker zur Verfügung stellen könnte? Auf der Website ist unter Downloads nur Standard zu finden.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Has thanked: 89 times
Been thanked: 223 times
Richtig, sie können sich die Leistung teilen - oder auch beide gleichzeitig 22kW liefern.
Das ist eine (Software-)Einstellung.
Anbei das Schema für die Duo.
In der Duo selbst sind Reihenklemmen für beide Zuleitungen/Ladepunkte.
openWB_Duo_Schema.pdf
(13.06 KiB) 315-mal heruntergeladen
smokinggallier
Ok, danke. Dann muss ich den Elektriker nochmal sein Angebot überarbeiten lassen. 22KW für beide Leitungen zusammen hätte mir ja eigentlich gereicht...
smokinggallier
Nochmal eine Frage: 11KW Anschlüsse sind ja nur anzeigepflichtig, während 22 KW vom EVU genehmigt werden müssen. Wie ist es denn mit der Duo, wenn man dann 2 x 11 KW hat, ist das dann auch nur anzeigepflichtig?
Und kann man 1/3p Umschaltung nachrüsten wenn man die Platine hat?
Genehmigungspflichtig.
Nicht ohne einschicken.
smokinggallier
Hallo nochmal. Wir möchten nun doch nicht die Duo Variante sondern doch erst mal nur die Standard+, da diese momentan ausreichend ist und ich mit der Satellite ja Erweiterungsmöglichkeit hätte. Folgende Fragen zur Standard+:
- ist ein RFID Leser intgriert oder kann man die Option dazu bestellen?
- kann die Netzwerkverbindung auch als RJ45 verbaut werden?
Danke und Grüße
Alexander Stahr
RFID ist nicht dabei, kann nachgerüstet werden.
Netzwerkanschluss ist immer RJ45 (intern).
Die Kabeldurchführung ins Gehäuse ist eine M16 Kabelverschraubung.
smokinggallier
OK, kann ich RFID dann direkt mitbestellen?
Ja das geht. Die Custom ist frei konfigurierbar:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-series2
BennyK
Beitrag von BennyK »
openWBSupport hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 11:07 am Nein, die Duo sind 2 vollwertige Ladepunkte in einem Gehäuse.
Die 2 Zuleitungen bei der Duo sind Pflicht, auch wenn man nur insgesamt max 22 KW nutzen möchte? Wird die max 22 KW insgesamt dann software seitig gesetzt wenn beide Autos dran sind?
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
