Seite 2 von 3
Re: Version 2.1.8p1 - ModBus-Probleme
Verfasst: Mi Okt 08, 2025 8:31 pm
von openWB
Das klingt nach:
Die ganze Anfrage wurde nicht beantwortet weil parallel eine andere da ist und deshalb die Verbindung geschlossen wurde.
Ich meine das es ggf. so war (ist) das die Anfrage openWB seitig gebündelt wurde um sie robuster zu machen.
Da SE mit deren Bug aktuell aber je nach Setup sekunden zum Antworten braucht führt das bei Parallelen Abfragen unweigerlich zu kollisionen.
Verfasst: Mi Okt 08, 2025 8:46 pm
von 72Yankee
Vielen Dank für den Hinweis.
In einen anderen Thread hat man alle Geräte einmal neugestartet und danach ging es.
Das habe ich jetzt auch noch einmal versucht und tatsächlich klappt es im Moment.
Ich beobachte weiter,
Re: Version 2.1.8p1 - SolarEdge ModBus-Probleme
Verfasst: Do Okt 09, 2025 6:54 am
von 72Yankee
Und noch eine Info.
Die SolerEdge SetApp-App (witzig) hat ohne Rückfrage die aktuelle Version 4.24.9 installiert.
Dies führt in der Konstellation "OpenWB - Home Assistant Modbus Proxy - SolarEdge Wechselrichter" wieder zu einem Totalausfall.
Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.0.187:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.0.187:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Die Konstellation "OpenWB - SolarEdge Wechselrichter" funktioniert im Moment.
Verfasst: Do Okt 09, 2025 7:17 am
von 72Yankee
Kommando zurück.
Funktioniert doch nicht.
Verfasst: Do Okt 09, 2025 7:58 am
von openWB
Mit Proxy oder ohne?
Geschwindigkeit der Abfrage?
Verfasst: Do Okt 09, 2025 11:33 am
von 72Yankee
ohne Proxy
mit Proxy
da Log sieht so aus
2025-10-09 13:31:51,050 INFO modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): new client connection
2025-10-09 13:31:51,057 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x91\x00\x00\x00\x06\x01\x03\xe1\x84\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,058 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x91\x00\x00\x00\x06\x01\x03\xe1\x84\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,296 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x91\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\xf5JB\x0f'
2025-10-09 13:31:51,296 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x91\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\xf5JB\x0f'
2025-10-09 13:31:51,303 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x92\x00\x00\x00\x06\x01\x03\xe1t\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,303 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x92\x00\x00\x00\x06\x01\x03\xe1t\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,458 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x92\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\x00\x00\x00\x00'
2025-10-09 13:31:51,459 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x92\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\x00\x00\x00\x00'
2025-10-09 13:31:51,502 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x93\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,503 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x93\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,617 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x93\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\xb6h\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:51,618 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x93\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\xb6h\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:51,629 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x94\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:51,632 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x94\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:51,728 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x94\x00\x00\x00\t\x01\x03\x06\x00!\xa2\xb7\x00\x00'
2025-10-09 13:31:51,728 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x94\x00\x00\x00\t\x01\x03\x06\x00!\xa2\xb7\x00\x00'
2025-10-09 13:31:51,737 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x95\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:51,738 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x95\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:51,918 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x95\x00\x00\x00\x0b\x01\x03\x08\x00+\xff\xff\xff\xff\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:51,918 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x95\x00\x00\x00\x0b\x01\x03\x08\x00+\xff\xff\xff\xff\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:51,960 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x96\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:51,960 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x96\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:52,230 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x96\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\x96J\xff\xfd'
2025-10-09 13:31:52,230 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x96\x00\x00\x00\x07\x01\x03\x04\x96J\xff\xfd'
2025-10-09 13:31:52,265 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x97\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:52,267 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x97\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:53,027 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x97\x00\x00\x00\x07\x03\x03\x04OB\xff\xff'
2025-10-09 13:31:53,027 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x97\x00\x00\x00\x07\x03\x03\x04OB\xff\xff'
2025-10-09 13:31:53,044 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x98\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:53,047 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x98\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:53,458 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x98\x00\x00\x00\t\x03\x03\x06\x03\xe6m$\x00\x00'
2025-10-09 13:31:53,459 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x98\x00\x00\x00\t\x03\x03\x06\x03\xe6m$\x00\x00'
2025-10-09 13:31:53,480 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x99\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:53,480 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x99\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:54,208 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x99\x00\x00\x00\x0b\x03\x03\x08\x01/\x012\x010\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:54,208 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x99\x00\x00\x00\x0b\x03\x03\x08\x01/\x012\x010\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:54,215 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9a\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:54,216 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9a\x00\x00\x00\x06\x03\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:54,659 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9a\x00\x00\x00\x07\x03\x03\x04P\x9f\xff\xff'
2025-10-09 13:31:54,659 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9a\x00\x00\x00\x07\x03\x03\x04P\x9f\xff\xff'
2025-10-09 13:31:54,704 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9b\x00\x00\x00\x06\x05\x03\xe1\x84\x00\x02'
2025-10-09 13:31:54,704 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9b\x00\x00\x00\x06\x05\x03\xe1\x84\x00\x02'
2025-10-09 13:31:55,320 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9b\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\x00\x00B\xaa'
2025-10-09 13:31:55,321 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9b\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\x00\x00B\xaa'
2025-10-09 13:31:55,332 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9c\x00\x00\x00\x06\x05\x03\xe1t\x00\x02'
2025-10-09 13:31:55,333 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9c\x00\x00\x00\x06\x05\x03\xe1t\x00\x02'
2025-10-09 13:31:55,960 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9c\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04@\x00DB'
2025-10-09 13:31:55,961 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9c\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04@\x00DB'
2025-10-09 13:31:56,127 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9d\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:56,127 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9d\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x93\x00\x02'
2025-10-09 13:31:56,503 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9d\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\xe0\x8c\xff\xff'
2025-10-09 13:31:56,503 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9d\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\xe0\x8c\xff\xff'
2025-10-09 13:31:56,517 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9e\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:56,517 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9e\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x9d\x00\x03'
2025-10-09 13:31:56,898 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9e\x00\x00\x00\t\x05\x03\x06\x00\r\x0e.\x00\x00'
2025-10-09 13:31:56,899 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9e\x00\x00\x00\t\x05\x03\x06\x00\r\x0e.\x00\x00'
2025-10-09 13:31:56,942 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\x9f\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:56,943 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\x9f\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\x88\x00\x04'
2025-10-09 13:31:57,352 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\x9f\x00\x00\x00\x0b\x05\x03\x08\x01q\xff\xff\xff\xff\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:57,352 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\x9f\x00\x00\x00\x0b\x05\x03\x08\x01q\xff\xff\xff\xff\xff\xfe'
2025-10-09 13:31:57,358 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): received b'\x00\xa0\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:57,358 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): sending b'\x00\xa0\x00\x00\x00\x06\x05\x03\x9c\xa4\x00\x02'
2025-10-09 13:31:57,722 DEBUG modbus-proxy.ModBus(192.168.0.191:502): received b'\x00\xa0\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\xde\xbe\xff\xff'
2025-10-09 13:31:57,722 DEBUG modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): sending b'\x00\xa0\x00\x00\x00\x07\x05\x03\x04\xde\xbe\xff\xff'
2025-10-09 13:31:57,752 INFO modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): client closed connection
2025-10-09 13:31:57,754 INFO modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): closing connection...
2025-10-09 13:31:57,757 INFO modbus-proxy.Client(192.168.0.106:39549): connection closed
2025-10-09 13:32:00,715 INFO modbus-proxy.Client(192.168.0.106:58503): new client connection
Verfasst: Do Okt 09, 2025 7:13 pm
von Basti
Habe 4 Wechselrichter mit Batterien und Modbus Proxy mit zweimal openwb und Homeassistent und es funktioniert obwohl ich die neuste Software habe? Ich weiß das hilft dir nicht weiter aber es geht und läuft ohne Probleme . Keine Ahnung warum bei vielen nicht .
Verfasst: Fr Okt 10, 2025 7:01 am
von 72Yankee
Hi Basti,
vielen Dank für die Hilfe.
Vielleicht liegt es an meinem Setup.-
Ich lasse den Home Assistant auf einem Synology NAS (918+) als virtuelle Maschine laufen. Innerhalb des HAs läuft dann der ModBusProxy.
In Sachen Signallaufzeit kann es eigentlich nicht am Netzwerk liegen. Habe überall GBit und die Verbindungen wurden mit einem Fluke gemessen und getestet.
Wie sieht denn dein Setup aus?
Interessanter Weise hat nun mein Vater auch das Problem mit dem Update auf die Version 4.24.9. Vorher hatte er bis zur Version 4.23.36 keine Probleme. Er nutzt das gleiche Setup. Nur hat er nicht zwei OpenWBs sonder nur eine Duo.
Verfasst: Mo Okt 13, 2025 2:24 pm
von 72Yankee
Witziger Weise funktioniert die Version 4.22.44 nun auch nicht mehr.
Daher lasse ich jetzt auf die Version Version 4.22.0 downgraden.
Verfasst: Mo Okt 13, 2025 4:53 pm
von ChristophR
72Yankee hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 2:24 pm Witziger Weise funktioniert die Version 4.22.44 nun auch nicht mehr.
Hier war öfter von der 4.20.36 als Downgrade die Rede.
Bei mir funktioniert es nur noch ohne Modbus Proxy, dann aber auch mit der aktuellen Firmware.
