Seite 2 von 3
Re: Regelmäßiger Reboot möglich?
Verfasst: Sa Nov 22, 2025 9:07 pm
von raudi
Zu den Fragen:
Am 19.10. hatte ich die an dem Tag aktuelle Version installiert, diese lief bis heute durch, wo dann das System wieder ausgestiegen ist. Ich hatte die Seite vorhin noch offen gelassen, als ich ne Stunde später geschaut hatte, konnte ich rebooten, dann habe ich die heute aktuelle Version installiert und die Installation noch mal vereinfacht in dem ich den einzigen eigetragenen Zähler gelöscht habe.
Zuvor hatte ich den Kostal Zähler, der am Netzübergabepunkt hängt, mit eingebunden, den habe ich nun gelöscht. Nun ist nichts externes eingebunden, denn es soll einfach nur geladen werden, ohne Beachtung von PV etc.
Eigentlich ist das hier ne wirklich einfachste Installation, nur die Oberfläche angepasst (weniger Infos) und ein Standard PKW zum beladen, der mit RFID gegen fremden Zugriff geschützt ist.
Und Zugriff erfolgt über Windows 11 mit Ungoogled-Chromium.
In Sachen MQTT habe ich nichts eingestellt.
Verfasst: Sa Nov 22, 2025 9:57 pm
von openWB
Was meinst du damit?
Verfasst: So Nov 23, 2025 6:49 am
von Gero
Bei mir läuft auch immer der mehr oder weniger neueste master, keine schreibenden externen Anwendungen, mit ein paar smarthome-Geräten. Bislang eigentlich immer stabil. Bis auf das mit dem Speicherleck vor einem Monat oder so. Ansonsten läuft bei mir die openWB stabil durch. Auch mit dem aktuellen Apple-Bug. Da weiss ich ja, dass es nur die Oberfläche ist, die da hängt.
Verfasst: So Nov 23, 2025 7:37 am
von zut
Vielleicht haben auch andere Leute außer mir den Bug, dass der remote client nach Aktivierung durch die Cloud innerhalb von einigen Wochen sämtlichen Speicher konsumiert?
Das hilft mir nur ein Neustart der Wallbox oder des OpenWB-remoteSupport-Dienstes über die Systemseite
http://x.y.a.b/openWB/web/maintenance/systeminfo.html)
Verfasst: So Nov 23, 2025 7:47 am
von openWB
zut hat geschrieben: So Nov 23, 2025 7:37 am
ist seit 2.1.9 behoben
https://github.com/openWB/core/pull/2863
Verfasst: So Nov 23, 2025 7:51 am
von zut
Da freue ich mich auf das nächste Release! Gibt es Informationen wie es zu dem Speicherverbrauch kommt?
Verfasst: So Nov 23, 2025 10:10 am
von raudi
Ich habe in der Oberfläche des Displays alles an unnötigen Informationen deaktiviert.
Das ohne den Zähler funktioniert das scheinbar nicht, oder muss ich da noch was deaktivieren? Denn er meldet nun immer:
Es konnte kein Zähler gefunden werden, der als EVU-Zähler an die Spitze des Lastmanagements gesetzt werden kann. Bitte zuerst einen EVU-Zähler hinzufügen.
Aber kann ich das Lastmanagement nicht dekativieren? Habe den Kostal SEM wieder hinzugefügt....
OpenWB Cloud ist hinterlegt und nutze die aktuelle Release, also die 2.1.8-Patch.4.
Verfasst: So Nov 23, 2025 10:25 am
von openWB
Wenn du garnichts haben möchtest dann einen Virteullen EVU Zähler an die Spitze.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:quickstart
Mit dem Kostal sollte das allerdings super laufen.
Verfasst: So Nov 23, 2025 11:16 am
von raudi
Sollte ja nur ein Test werden, weil hier sonst kein weiteres externes Gerät angebunden ist, um die Installation noch mal zu vereinfachen...
Ich habe nun auch noch mal den openWB Cloud gelöscht, die brauche ich ja auch nicht...
Verfasst: Mi Dez 17, 2025 8:42 am
von deifel
also ich bin hier im Thread gelandet, da auch meine Box alle paar Wochen mal neu gestartet werden muss. Dazu muss ich sie leider vom Strom nehmen, denn man kommt zwar auf die Oberfläche, aber ein Reboot ist nicht möglich (reagiert einfach nicht).
Unsere andere Box mit selber Hard- und Software läuft hingegen ohne einen einzigen Ausfall (die sekundäre).
Aber die primäre hängt sich leider alle paar Wochen auf.
Hatte eigentlich die Hoffnung, dass das Problem mit irgendeinem Release behoben wird, da es ja anscheinend mehrere haben.
Würde es daher auch begrüßen, wenn man eine Möglichkeit hätte, die Box per Cronjob bzw. über die Oberfläche so zu konfigurieren, dass sie in einem gewissen Zeitraum / Zeitfenster neu bootet. Bin schon am überlegen, ob ich das von der Zuleitung aus machen soll, dann ist es "safe" - Strom weg und nach paar Sekunden wieder drauf...
