Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Has thanked: 193 times
Been thanked: 456 times
Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Gemäß seite 10 der Doku sollte der Request auch als GET gehen.
Kannst du das mal probieren?
Ansonsten wäre die Frage ob man erweitert oder ob ein eigenes Modul Sinn macht.
Gemäß Doku wäre ja auch eine aktive Speichersteuerung möglich.
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Ich würde es ja gerne probieren, allerdings ist Seite 10 für mich wie ein seltener chinesischer Dialekt :shock:
Wenn mir jemand sagt WAS ich WO eingeben soll...gerne
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Been thanked: 52 times
Gero hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 8:23 am Vielleicht wäre es ja eine Idee, das http-Modul aufzubohren, damit es auch post kann? Und dann müsste noch ein jq-filter hinten dran, damit man den JSON raufummeln kann.
Gerade letzteres hatten wir ja schon ein paar mal, dass die Antwort auf den http-request nicht nur den einzelnen angefragten Wert zurückliefert.
Oder man macht ein neues und nennt das dann „erweitertes http“ bei dem man post/get und einen Filter angeben kann.
Das Json Modul ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Http Modul das dann jq verwendet. Müsste eben ein Post statt ein get verwendet werden können.
Aber im Indevolt Discord wird aktuell auch schon diskutiert, eine GET Schnittstelle zu realisieren.
Robeck
Sooo Indevolt hat reagiert und get funktioniert. Die sind vom Kundenservice echt TOP.
Jetzt bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung:
Bildschirmfoto 2026-01-23 um 16.52.54.png (35.33 KiB) 1716 mal betrachtet
Der Wert kommt, aber offensichtlich irgend wie falsch. Kann ich das irgendwie ändern?
Gibt es ein JSON Modul für AC Speicher? Damit bekommt man das hin. Der Rückgabewert ist ein JSON und nicht nur ein Wert.
Robeck
Du meinst in der openWB?
Wenn ich bei mir den Speicher Abfrage steht schon was von JSON
Bildschirmfoto 2026-01-23 um 18.34.34.png (48.84 KiB) 1698 mal betrachtet
Aber was zur Hölle ist JSON ???? :mrgreen:
Java Script Object Notation.
Ein Datenformat. Es kommt halt nicht nur ein Wert sondern ein ganzer Datensatz aus Schlüssel und Wert.
Wenn ich es aus der ersten Antwort richtig sehe ist das das Register und dann der Wert.
Wenn du für den Watt Wert
."2108"
Eingibst, sollte er den Wert 299 auch als Zahl aus dem JSON extrahieren und auch akzeptieren.
Aber weshalb kommt bei deinem 2. Beispiel 6002 als Register? Hab's kapiert...
2108 wäre nach Indevolt Doku meiner Meinung nach das richtige Register für Watt.
6002 müsste der SOC sein. Kommt als float, daher besser
."6002"|round
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Jan 23, 2026 9:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Robeck
Det, vielen DANK....
Ich kapier blos leider gar nix. Was soll ich jetzt ändern?
So hab ichs jetzt eingegeben, als http Modul:
(179.23 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich bin hier leider ABSOLUTER Anfänger .... DANKE
Du musst schauen ob es in der V2.x auch ein Batterie Modul JSON hat. Ich hab nur eine V1.9 da gibt es das. Allerdings müssten beide Werte über ein Get Request in einem JSON zurück geliefert werden, was dann gefiltert werden kann.
Gerade gesehen, das geht. Du setzt hinter das t:[2108,6002] und schickst mir dann mal die Ausgabe aus dem Browser aber nicht als Rohdaten. Bitte nicht als Bild sondern den Text der da ausgegeben wird mit allen Klammern!
... Und Idealerweise als Code formatiert das ist über dem Eingabefeld hier das Symbol </>
Das sollte raus kommen:
{"2108": 1234, "6002": 65}
Dann wäre der Ausdruck für Watt
."2108"
Und für Soc
."6002"|round
Die URL wie beschrieben mit t:[2108,6002]
