MQTT anstatt EVU Kit
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: MQTT anstatt EVU Kit
Beitrag von hominidae »
...ja, mit Strom je Phase mit Vorzeichen.
Die Infos siehst Du alle, wenn Du in der Modul-Konfig für das EVU-Kit mal probeweise "mqtt" auswählst ;)
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
jup, gibts in den Einstellungen:
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul:
MQTT
Keine Konfiguration erforderlich
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/evu/W"
Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase1"
Strom in Ampere für Phase 1, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase2"
Strom in Ampere für Phase 2, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase3"
Strom in Ampere für Phase 3, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/VPhase1"
Spannung in Volt für Phase 1, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase2"
Spannung in Volt für Phase 2, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase3"
Spannung in Volt für Phase 3, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/HzFrequenz"
Netzfrequenz in Hz, float, Punkt als Trenner
Sipple
Beitrag von Sipple »
Danke euch. Nachsehen kann ich nicht, da ich die Box noch nicht habe
Gruß, Martin
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
mrinas hat geschrieben: Mo Jun 08, 2020 8:48 pm jup, gibts in den Einstellungen:
Strombezugsmodul:
MQTT
"openWB/set/evu/W"
Hallo mrinas,
Kleine Frage zu den MQTT EVU settings:
Was genau bedeutet:
Ist da die Energie für den aktuellen Tag gemeint, gesamthaft? Welcher Intervall ist da gefragt?
Besten Dank und schöne Grüsse
Heinz
