Opel Corsa E Probleme nach Wechsel des OBC
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: Opel Corsa E Probleme nach Wechsel des OBC
Hast du dabei die "Remote-Option" deaktiviert? Wenn die noch auf aktiv ist, ist die smartWB für jegliche Fernsteuerung "empfänglich". Ist mir beim vielen Testen auch schon mal passiert.
iceman64
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von iceman64 »
Es kann immer nur einer der drei Modus aktiv sein. "Normal", "Always active" oder "Remote Controlled". Letzterer ist aktuell inaktiv.
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Sungrow Speicher SBH200 mit Sungrow Wechselrichter SH15T
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB 2.1.9-Patch.1; smartWB: 2.5.0
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
schon klar.
Aber der Haken für "API aktivieren" kann unabhängig von normal oder always active aktiv/deaktiv geschalten werden. Nur bei "Remote" ist er automatisch aktiviert.
iceman64
Danke, jetzt habe ich verstanden, was Du gemeint hast. API aktiv/inaktiv macht aktuell keinen Unterschied.
Für mich sieht es so aus, dass sich die smartWB momentan weder über API noch über den Browser steuern lässt. Laufen beide Steuerungen per Modbus über RS485? Dann könnte es wohl ein Hardware-Problem sein oder?
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Es gibt nur eine Steuerung - das base-Modul. Von dort geht es per RS485 zur EVSE und weiter zum Zähler.
Die Umstellung normal /aa ist rein auf das base beschränkt. Wenn dort etwas spinnt, funktioniert vermutlich auch der RS485-Bus nicht. Deckt sich auch mit der Meldung, das EVSE UND Zähler nicht gefunden werden
Du kannst die smartWB zum check einsenden oder ein Ersatz-base ordern und das andere zurücksenden. Musst nur wieder alle Kabel 1:1 anschließen.
iceman64
Könnte es auch mit der Base zusammenhängen, dass der Ladestecker nicht mehr vom Corsa freigegeben wird?
Entspricht "Ersatzbase" diesem Modul: EVSE-WiFi 2.0 Base-Modul?
Ich habe gerade im Shop gesehen, dass dieses Modul nicht vorrätig ist?
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
iceman64 hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 8:55 pm Könnte es auch mit der Base zusammenhängen, dass der Ladestecker nicht mehr vom Corsa freigegeben wird?
Wenn das mit dem manuellen CP-Interrupt funktioniert (im Base), dann ist es die EVSE.
iceman64 hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 8:55 pm Entspricht "Ersatzbase" diesem Modul: EVSE-WiFi 2.0 Base-Modul?
Schreib' bitte direkt hier an. https://www.smartwb.de/kontakt/
Bekommst du BASE und EVSE aus und vor allem wieder eingebaut? Dann brauchst du nur die 2 Teile zur Prüfung senden.
iceman64
Vielen Dank. Ich muss mir die Box ansehen, ob ich mir das zutrauen kann. Ich melde mich kurzfristig unter der angegebenen E-Mail-Adresse.
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
