openWBPro VW ID.7 lädt nicht
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Re: openWBPro VW ID.7 lädt nicht
Vermutlich weil keine Ladung freigegeben ist.
Warum versuchst du denn nicht erstmal die simpleren Fälle zu testen, also schlicht sofort laden?
Gibt es hier Probleme?
Robeck
Has thanked: 35 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Also bei meinem Fahrzeug aus dem VW-Konzern (Tavascan) macht die Fahrzeugerkennung und SOC-Auslesung genau die Probleme.
Ohne SOC/Fahrzeugerkennung funktioniert die Ladung einwandfrei.
Schade eigentlich, denn das u.a. der Grund für den Kauf der Pro+.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Funktioniert mit manchen VW Firmwares und mit manchen leider nicht :(
Funktioniert die Auslesung schon nicht oder "nur" die Ladung nach Auslesung?
Robeck
openWB hat geschrieben: So Feb 22, 2026 5:50 pm Funktioniert die Auslesung schon nicht oder "nur" die Ladung nach Auslesung?
Die Ladung nach der Auslesung funktioniert nicht.
Hier könntest mal die Alternative CP Unterbrechung ausprobieren die wir mit FW 9 eingefügt haben.
Hilft das?
Robeck
openWB hat geschrieben: So Feb 22, 2026 10:22 pm Hilft das?
Muss ich dann mal testen, dazu muss ich noch auf die 2.1.9 updaten.
Oh..
wenn die Pro auf der FW 9 ist, die openWB aber noch auf 2.1.8 könnte allein das Update auf 2.1.9 auch schon Abhilfe schaffen.
Bussart
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Bussart »
openWB hat geschrieben: So Feb 22, 2026 10:22 pm Hier könntest mal die Alternative CP Unterbrechung ausprobieren die wir mit FW 9 eingefügt haben.
Hilft das?
Leider war ich die letzten zwei Tage verhindert. Werde mich heute bzw. morgen der Sache wieder ausführlich annehmen.
Bezügl. CP-Unterbrechung: Diese habe ich im Fahrzeugprofil des ID.7 aktiviert, siehe ersten Post.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
Bussart
Habe die CP-Unterbrechung im Fzg.-Profil des ID.7 jetzt mal deaktiviert. Ergebnis:4 maliger Wechsel zw. 1P & 3P hat ohne Probleme funktioniert. Auch hat die Ladung sofort nach dem Anstecken begonnen.
Nach der Einführung der CP-Unterbrechung bei der openWB Pro hatte auch der Kia EV6 Probleme beim Laden.
Siehe: viewtopic.php?p=138939#p138939
Kann es sein, dass es ein generelles Problem mit der neuen Einstellung "CP-Unterbrechung" bei der openWB Pro gibt?
PV: 18,8 kWp
Nein,
Die Frage ist nur ob sie vorher nicht unnötigerweise aktiv war.
Wenn nicht benötigt kann sie halt auch schaden.
