Seite 2 von 7
Re: openWBPro VW ID.7 lädt nicht
Verfasst: So Feb 22, 2026 4:31 pm
von openWB
Vermutlich weil keine Ladung freigegeben ist.
Warum versuchst du denn nicht erstmal die simpleren Fälle zu testen, also schlicht sofort laden?
Gibt es hier Probleme?
Verfasst: So Feb 22, 2026 5:43 pm
von Robeck
Also bei meinem Fahrzeug aus dem VW-Konzern (Tavascan) macht die Fahrzeugerkennung und SOC-Auslesung genau die Probleme.
Ohne SOC/Fahrzeugerkennung funktioniert die Ladung einwandfrei.
Schade eigentlich, denn das u.a. der Grund für den Kauf der Pro+.
Verfasst: So Feb 22, 2026 5:50 pm
von openWB
Funktioniert mit manchen VW Firmwares und mit manchen leider nicht
Funktioniert die Auslesung schon nicht oder "nur" die Ladung nach Auslesung?
Verfasst: So Feb 22, 2026 7:38 pm
von Robeck
openWB hat geschrieben: So Feb 22, 2026 5:50 pm
Die Ladung nach der Auslesung funktioniert nicht.
Verfasst: So Feb 22, 2026 10:22 pm
von openWB
Hier könntest mal die Alternative CP Unterbrechung ausprobieren die wir mit FW 9 eingefügt haben.
Hilft das?
Verfasst: Mo Feb 23, 2026 6:08 am
von Robeck
openWB hat geschrieben: So Feb 22, 2026 10:22 pm
Hilft das?
Muss ich dann mal testen, dazu muss ich noch auf die 2.1.9 updaten.
Verfasst: Mo Feb 23, 2026 7:16 am
von openWB
Oh..
wenn die Pro auf der FW 9 ist, die openWB aber noch auf 2.1.8 könnte allein das Update auf 2.1.9 auch schon Abhilfe schaffen.
Verfasst: Di Feb 24, 2026 4:23 pm
von Bussart
Hilft das?
Leider war ich die letzten zwei Tage verhindert. Werde mich heute bzw. morgen der Sache wieder ausführlich annehmen.
Bezügl. CP-Unterbrechung: Diese habe ich im Fahrzeugprofil des ID.7 aktiviert, siehe ersten Post.
Verfasst: Di Feb 24, 2026 5:05 pm
von Bussart
Habe die CP-Unterbrechung im Fzg.-Profil des ID.7 jetzt mal deaktiviert. Ergebnis:4 maliger Wechsel zw. 1P & 3P hat ohne Probleme funktioniert. Auch hat die Ladung sofort nach dem Anstecken begonnen.
Nach der Einführung der CP-Unterbrechung bei der openWB Pro hatte auch der Kia EV6 Probleme beim Laden.
Siehe:
viewtopic.php?p=138939#p138939
Kann es sein, dass es ein generelles Problem mit der neuen Einstellung "CP-Unterbrechung" bei der openWB Pro gibt?
Verfasst: Di Feb 24, 2026 6:05 pm
von openWB
Nein,
Die Frage ist nur ob sie vorher nicht unnötigerweise aktiv war.
Wenn nicht benötigt kann sie halt auch schaden.
