Fahrzeugprofile und Abstecken
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 20 times
Re: Fahrzeugprofile und Abstecken
Nochmal: in der Meldung steht nichts von einer Änderung am Ladeprofil, sondern davon, dass ein *anderes* Ladeprofil erst nach dem Abstecken übernommen wird.
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Genau. Wenn du im Fahrzeug rumfummelst und da ein anderes Ladeprofil zuweist, wird die Änderung erst nach Abstecken altiv. Warum auch immer, denn du könntest ja auch im Haupt-UI das Ladeprofil so verstellen, dass es dem neu zugewiesenen entspricht.
Hatte ich vielleicht ein bisschen missverständlich geschrieben.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 202 times
Im Colors-Theme kann oder konnte man m.E. das Fahrzeugprofil der Fahrzeuge recht einfach wechseln, das wurde auch genutzt, widerspricht aber der Idee von openWB, dass die fest zugeordnet bleiben sollten.Gero hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 8:39 pm Genau. Wenn du im Fahrzeug rumfummelst und da ein anderes Ladeprofil zuweist, wird die Änderung erst nach Abstecken altiv. Warum auch immer, denn du könntest ja auch im Haupt-UI das Ladeprofil so verstellen, dass es dem neu zugewiesenen entspricht.
therobbot
Sorry, ich hatte es falsch zitiert. Es ist nicht ein anderes Ladeprofil, sondern ein anderes *Fahrzeugprofil*. Beim Ladeprofil gibt es keine solche Nachricht. Es tut mir leid, ich finde diese Nachricht weiterhin kryptisch und verstehe nicht, was sie mir sagen will.
Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass sie überflüssig ist, da das, was es auslösen kann ja auch durch die Bedienoberfläche erreichbar ist. Und wenn sich das Colors-Theme - anders als das Standard-Theme - sich nicht drum kümmert, kann die Meldung ja vielleicht auch wirklich auf den Müllhaufen der Geschichte.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Die Meldung "Ein anderes Fahrzeug-Profil wird erst NACH dem Abstecken übernommen, da es sonst durch die Änderung bestimmter Einstellungen im laufenden Ladevorgang zu Widersprüchen kommen kann." war leider nicht mehr aktuell und ist vergessen worden zu entfernen. Sorry für die entstandene Verwirrung.
Änderungen im Fahrzeugprofil sind immer sofort wirksam.
mattberlin
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 14 times
Für mein BEV nutze ich ein entsprechend benanntes Fahrzeugprofil. Andere Fahrzeuge (Gäste) werden mit dem Standard-Fahrzeug-Profil geladen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass dann nach dem Abstecken wieder ein bestimmtes Fahrzeugprofil selektiert wird (in meinem Fall CUPRA Born)?
Eher andersrum: das Standard-Fahrzeug muss der Cupra werden, damit der per Standard-nach-abstecken immer automatisch eingestellt wird. Dann gibt‘s noch das Gastauto, welches bei Bedarf eingestellt wird. Beim Abstecken geht‘s dann wieder zurück auf das Standard-Fahrzeug, den Cupra.
mattberlin
Ja, das wäre natürlich ein Work-Around.
Ist zwar eine Kleinigkeit, aber das Standard-Fahrzeug kann man nicht umbenennen.
Außerdem von der Logik her macht es mehr Sinn, dass das Standard-Fahrzeug eher allgemeingültige Settings hat und für konkrete Fahrzeuge spezifische Profile hat.
Gerade, wenn man seinen BEV-Bestand erweitert, kann sich auch ändern, welches Fahrzeug selektiert werden soll nach dem Abstecken.
@openWB
Daher macht es durchaus Sinn, diesen Punkt frei konfigurbar zu haben.
@openWB
