Ladeproblem ID Buzz
Philip
Has thanked: 122 times
Been thanked: 33 times
Re: Ladeproblem ID Buzz
Beitrag von Philip »
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, @ChristophR.
Das ist natürlich ärgerlich, wenn VW / der Buzz da so sensibel reagieren. Ich lasse meine openWB kommende Woche auf eine openWB SE Duo umrüsten, eben genau, damit ich immer beide Autos anstecken und dann laden kann, wenn Überschuss da ist oder der Strom billig. Je nach Prio ist dann ja oft ein Auto zuerst dran und das andere bekommt den Rest...
Sehr krass auch, dass es keine Standardisierung gibt, für Kommunikation und Verhalten von Wallbox und Auto. Das fängt beim Auslesen des SoC an und geht hier mit der Aushandlung von Laden / Nichtladen und Laderegelung weiter.
Es ist 2026, mein Auto fährt fast alleine und die openWB kennt Strompreise, PV-Ertrag und Speicherzustand. Und dann verbinde ich beide und komme mir vor wie in den 90ern, als ich versucht hab, mein erstes Handy mit dem Computer zu synchronisieren...
Davon abgesehen halte ich aber schon auch für vernünftig, dass die Ladung nicht ständig startet und wieder abbricht sondern möglichst flüssig läuft. Das ist ja scheinbar auch der Wunsch vom Buzz. Dafür kann das Auto gerne den Speicher mitnutzen - vielleicht muss ich an dieser Stellschraube noch drehen.
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Ansich gibt es die. Dort ist auch festgelegt das eine Pausierung erfolgen kann. Das manche Fahrzeuge dann "einschlafen" ist nun Interpretationsspielraum.
Auch hierfür gibt es einen Standard. Die Übertragung vom Auto ist allerdings ein optionales Flag.
Wieviele Fahrzeuge überhaupt 15118 sprechen ist dann nochmal ein anderes Thema. Der Pro Feedbackthread ( viewtopic.php?t=6604 ) lässt eine Quote erahnen.
Ja, Ladung erhalten hilft schlicht ungemein für die Problematik.
Philip
openWB hat geschrieben: Di Mär 03, 2026 7:08 am Ja, Ladung erhalten hilft schlicht ungemein für die Problematik.
Vielen Dank! Ich habe "Ladung aktiv halten" jetzt auf "An" gestellt (plus 8A Mindeststrom und 2A erlaubte Stromabweichung). Wann beendet die openWB denn dann die Ladung, wenn die Sonne weg ist? Garnicht?
Und wie stelle ich ein, dass die Wallbox zum Ausgleichen von Schwankungen den Speicher benutzt und nicht Netzbezug - insb., weil ich gleichzeitig nicht will, dass beim Sofortladen (!) die Hausbatterie leergezogen wird? Ist das so korrekt konfiguriert? Mein Ziel ist, dass möglichst viel Strom im Auto landet, die Hausbatterie aber bei Sonnenuntergang möglichst 70+ Prozent hat. Dann reicht mir die Energie bis am nächsten morgen.
Mein Gedanke ist: Wenn die Sonne tief steht, würde das Auto nur noch vor sich hin nuckeln und nicht mehr effizient laden. An dem Punkt würde ich dann lieber die Hausbatterie noch über 70% voll machen, statt das Auto ineffizient zu laden...
Vielen Dank - ist klasse!
Philip
Mit diesen Einstellungen funktioniert die Ladung aktuell. "Lieber" als so wäre mir aber, wenn insb. jetzt, über 70% SoC der Hausbatterie, nicht 3 kW in den Speicher fließen würden, sondern das Auto maximal geladen würde. Dessen Ladung sollte dann beendet werden, wenn nicht mehr viel Überschuss 2 kW?) zur Verfügung steht. Denn damit wäre die 13 kWh Batterie dann schnell wieder auf 100%, bevor die Sonne weg ist - so mein Gedanke?!?
Lässt sich das darstellen? Die Anlage hat 22 kWp, mit Süd-West-Nord-Belegung.
Philip
Oh - sehr lustig: Und jetzt ist die maximale Anzahl der Umschaltversuche auf 3-phasig wieder aufgebraucht. "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde"...
Wie schaffe ich es, dass das künftig funktioniert?!?
Lade-Log:
2026-03-03 12:23:40,037 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-03-03 12:23:40,050 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-03-03 12:23:40,126 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['GoodWe Wechselrichter', 'GoodWe Zähler', 'GoodWe Speicher']
2026-03-03 12:23:40,131 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-03 12:23:40,144 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2026-03-03 12:23:40,267 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7006, exported=36441900, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-03 12:23:40,276 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2026-03-03 12:23:40,408 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1772537010.4573941, power=-835, imported=2163977.412692494, exported=16696974.466982245)
2026-03-03 12:23:40,412 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00276428, power1: -835, power2: -2319
2026-03-03 12:23:40,415 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -4.35928
2026-03-03 12:23:40,417 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 4.35928 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1772537020.4088168, power=-2319, imported=2163977.412692494, exported=16696978.82625824)
2026-03-03 12:23:40,425 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[10.704347826086957, -5.247826086956522, -5.478260869565218], powers=[2462, -1207, -1260], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[-0.994, 0.97, 0.964], imported=2163977.412692494, exported=16696978.82625824, power=-2319, frequency=50.0, serial_number=None)
2026-03-03 12:23:40,436 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2026-03-03 12:23:40,610 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=5594100, exported=3779400, power=4353, soc=86, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-03 12:23:42,056 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp1} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 1: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [233.43, 233.09, 230.44], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.91, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 2105202.88, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': True, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '240695211', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 16, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.9-Patch.1', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]'}
2026-03-03 12:23:42,079 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.43, 233.09, 230.44], frequency=49.91, imported=2105202.88, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 12:23:42,132 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-03 12:23:42,134 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2026-03-03 12:23:42,137 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.43, 233.09, 230.44], frequency=49.91, imported=2105202.88, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 12:23:42,141 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=5594100, exported=3779400, power=4353, soc=86, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-03 12:23:42,143 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2026-03-03 12:23:42,169 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7006, exported=36441900, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-03 12:23:42,177 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7006, exported=36441900, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-03 12:23:42,457 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2026-03-03 12:23:42,460 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[10.704347826086957, -5.247826086956522, -5.478260869565218], powers=[2462, -1207, -1260], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[-0.994, 0.97, 0.964], imported=2163977.412692494, exported=16696978.82625824, power=-2319, frequency=50.0, serial_number=None)
2026-03-03 12:23:42,753 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [5.300000000000001, 21.25, 21.48]A
2026-03-03 12:23:42,757 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 27319W
2026-03-03 12:23:42,776 - {control.chargepoint.chargepoint:519} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2026-03-03 12:23:42,781 - {control.chargepoint.chargepoint:505} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2026-03-03 12:23:42,789 - {control.chargepoint.chargepoint:519} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2026-03-03 12:23:42,799 - {control.chargepoint.chargepoint:413} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 1
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 403, in check_phase_switch_completed
    if check_timestamp(self.data.control_parameter.timestamp_charge_start,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 199, in check_timestamp
    if (create_timestamp() - duration) > timestamp:
TypeError: '>' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2026-03-03 12:23:42,824 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: ID BUZZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2026-03-03 12:23:42,833 - {control.bat_all:342} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da kein Ladepunkt mit Netzbezug lädt.
2026-03-03 12:23:42,838 - {control.bat_all:270} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 5353W
2026-03-03 12:23:42,844 - {control.bat_all:187} - {INFO:MainThread} - 5353W verbleibende Speicher-Leistung
2026-03-03 12:23:42,849 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1772537012.5657542, power=1791, imported=10551189.443621565, exported=854.3797111326126)
2026-03-03 12:23:42,852 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285658, power1: 1791, power2: 334
2026-03-03 12:23:42,856 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.03511
2026-03-03 12:23:42,862 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.03511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1772537022.849426, power=334, imported=10551192.47873305, exported=854.3797111326126)
2026-03-03 12:23:42,867 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=86, daily_exported=2600.0, daily_imported=5800.0, imported=5594100, exported=3779400, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4353, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2026-03-03 12:23:42,872 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_to_home_consumption', bat_control_permitted=True), get=Get(power_limit_controllable=True, soc=86, daily_exported=2600.0, daily_imported=5800.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5594100, exported=3779400, power=4353), set=Set(charging_power_left=5353, power_limit=None, regulate_up=False, hysteresis_discharge=True))
2026-03-03 12:23:42,878 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3584.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2105202.88, exported=0))
2026-03-03 12:23:42,883 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=2, limit=LoadmanagementLimit(message=', da der Maximal-Strom an Zähler GoodWe Zähler erreicht ist.', limiting_value=', da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.'), min_current=8, phases=1, prio=False, required_current=8, required_currents=[8, 0.0, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, template_phases=0, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=1772531773.35808, timestamp_last_phase_switch=1772537004.198847, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50), current_branch='Release', current_commit='2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]', currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3584.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2105202.88, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240695211', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, version='2.1.9-Patch.1', voltages=[233.43, 233.09, 230.44]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=90), max_price=0.0005, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=40000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=16, dc_current=145, et_active=True, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2021-11-01', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='Zielladen bis 9 Uhr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=25000, soc_limit=100, soc_scheduled=80), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='09:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=90), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=2, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', charged_energy_by_source={'bat': 0.0, 'cp': 0.0, 'grid': 914.7999583326823, 'pv': 2582.02004166715}, costs=0.6293000000000001, end=1772537013.049391, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=2101403.81, imported_at_plugtime=2101403.81, imported_since_mode_switch=3790.0400000000373, imported_since_plugged=3799.0699999998324, range_charged=12.0, time_charged=4227.106761217117, timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=1772532623.351013, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=47, soc_at_end=None, range_at_start=171.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1772531773.270151, required_power=1867.44, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6ca59130>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1, ocpp_chargebox_id=None))
2026-03-03 12:23:42,909 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2026-03-03 12:23:42,916 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=25000), get=Get(powers=[2462, -1207, -1260], currents=[10.7, -5.25, -5.48], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[-0.99, 0.97, 0.96], frequency=50.0, daily_exported=187.0, daily_imported=24.0, imported=2163977.412692494, exported=16696978.82625824, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2319, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27319, raw_currents_left=[5.300000000000001, 21.25, 21.48], surplus_power_left=0))
2026-03-03 12:23:42,933 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=334, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4354.0, imported_home_consumption=10551192.47873305, disengageable_smarthome_power=0))
2026-03-03 12:23:42,941 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2026-03-03 12:23:42,954 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-03 12:23:42,961 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Fiat FF99', tag_id=[], get=Get(soc=90.95, soc_request_timestamp=1772443765.21925, soc_timestamp=1772423601.582543, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-03 12:23:42,966 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='ID BUZZ', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_request_timestamp=1772537012.760912, soc_timestamp=1772537008.0, force_soc_update=False, range=183.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-03 12:23:42,983 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gast', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-03 12:23:42,995 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2026-03-03 12:23:43,005 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=1, name='Fiat 500e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=100, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60, bidi=False)
2026-03-03 12:23:43,022 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=2, name='ID BUZZ', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=8, max_current_single_phase=16, battery_capacity=86000, efficiency=100, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=60, bidi=False)
2026-03-03 12:23:43,027 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=3000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=70, max_bat_soc=70, bat_mode='min_soc_bat_mode', retry_failed_phase_switches=True, switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=True, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km')
2026-03-03 12:23:43,036 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-03-03 12:23:43,040 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2026-03-03 12:23:43,046 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1772536500': 0.0002517, '1772537400': 0.0002409, '1772538300': 0.00023569999999999998, '1772539200': 0.000237, '1772540100': 0.00023830000000000002, '1772541000': 0.0002576, '1772541900': 0.0002771, '1772542800': 0.0002494, '1772543700': 0.0002733, '1772544600': 0.0003031, '1772545500': 0.00031979999999999997, '1772546400': 0.0002838, '1772547300': 0.0003055, '1772548200': 0.00031929999999999995, '1772549100': 0.00034470000000000003, '1772550000': 0.0003074, '1772550900': 0.0003268, '1772551800': 0.0003479, '1772552700': 0.0004017, '1772553600': 0.0003215, '1772554500': 0.00034899999999999997, '1772555400': 0.00042159999999999995, '1772556300': 0.0005032999999999999, '1772557200': 0.0004437, '1772558100': 0.0004521, '1772559000': 0.00047099999999999996, '1772559900': 0.0004457, '1772560800': 0.0004838, '1772561700': 0.00042459999999999997, '1772562600': 0.0003977, '1772563500': 0.0003594, '1772564400': 0.00039129999999999997, '1772565300': 0.0003747, '1772566200': 0.00035610000000000004, '1772567100': 0.0003452, '1772568000': 0.0003594, '1772568900': 0.0003525, '1772569800': 0.0003478, '1772570700': 0.00033350000000000003, '1772571600': 0.0003557, '1772572500': 0.00034389999999999996, '1772573400': 0.0003387, '1772574300': 0.0003319, '1772575200': 0.0003434, '1772576100': 0.0003344, '1772577000': 0.0003341, '1772577900': 0.00032669999999999997})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=1772541900.0, _prices={'1772536500.0': 0.0002517, '1772537400.0': 0.0002409, '1772538300.0': 0.00023569999999999998, '1772539200.0': 0.000237, '1772540100.0': 0.00023830000000000002, '1772541000.0': 0.0002576, '1772541900.0': 0.0002771, '1772542800.0': 0.0002494, '1772543700.0': 0.0002733, '1772544600.0': 0.0003031, '1772545500.0': 0.00031979999999999997, '1772546400.0': 0.0002838, '1772547300.0': 0.0003055, '1772548200.0': 0.00031929999999999995, '1772549100.0': 0.00034470000000000003, '1772550000.0': 0.0003074, '1772550900.0': 0.0003268, '1772551800.0': 0.0003479, '1772552700.0': 0.0004017, '1772553600.0': 0.0003215, '1772554500.0': 0.00034899999999999997, '1772555400.0': 0.00042159999999999995, '1772556300.0': 0.0005032999999999999, '1772557200.0': 0.0004437, '1772558100.0': 0.0004521, '1772559000.0': 0.00047099999999999996, '1772559900.0': 0.0004457, '1772560800.0': 0.0004838, '1772561700.0': 0.00042459999999999997, '1772562600.0': 0.0003977, '1772563500.0': 0.0003594, '1772564400.0': 0.00039129999999999997, '1772565300.0': 0.0003747, '1772566200.0': 0.00035610000000000004, '1772567100.0': 0.0003452, '1772568000.0': 0.0003594, '1772568900.0': 0.0003525, '1772569800.0': 0.0003478, '1772570700.0': 0.00033350000000000003, '1772571600.0': 0.0003557, '1772572500.0': 0.00034389999999999996, '1772573400.0': 0.0003387, '1772574300.0': 0.0003319, '1772575200.0': 0.0003434, '1772576100.0': 0.0003344, '1772577000.0': 0.0003341, '1772577900.0': 0.00032669999999999997})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6deea7f0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-03-03 12:23:43,084 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=25000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10500.0, monthly_exported=89900, yearly_exported=670900, exported=36441900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7006))
2026-03-03 12:23:43,090 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10500.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=89900, yearly_exported=670900, exported=36441900, power=-7006))
2026-03-03 12:23:43,103 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.62', 'current_commit': '2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.9-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1772537013, 'time': '12:23:33', 'grid': -0.835, 'house-power': 1.791, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 7.006, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 90.95, 'ev2-soc': 50, 'bat-all-power': 4.38, 'bat-all-soc': 86}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbl11112360owbl11112360', 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:e4:29:c2'}
2026-03-03 12:23:43,123 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'GoodWe V1.1', 'type': 'good_we', 'vendor': 'good_we', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.69', 'modbus_id': 247, 'port': 502, 'version': 'v_1_1', 'firmware': 9}}
2026-03-03 12:23:43,127 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'GoodWe Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2026-03-03 12:23:43,131 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'GoodWe Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2026-03-03 12:23:43,138 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'GoodWe Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'battery_index': 1}}
2026-03-03 12:23:43,142 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2026-03-03 12:23:43,145 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-03-03 12:23:43,148 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-03-03 12:23:43,154 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 3
2026-03-03 12:23:43,159 - {control.loadmanagement:132} - {DEBUG:MainThread} - Stromüberschreitung [8, 0, 0]W korrigieren: [5.300000000000001, 0, 0]
2026-03-03 12:23:43,169 - {control.algorithm.common:88} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 0A
2026-03-03 12:23:43,176 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Ladung kann nicht gestartet werden, da der Maximal-Strom an Zähler GoodWe Zähler erreicht ist.
2026-03-03 12:23:43,179 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-03-03 12:23:43,189 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-03-03 12:23:43,193 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2026-03-03 12:23:43,196 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7557.0W
2026-03-03 12:23:43,201 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2026-03-03 12:23:43,205 - {control.algorithm.filter_chargepoints:44} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2026-03-03 12:23:43,210 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-03-03 12:23:43,220 - {control.counter:526} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 2319W
2026-03-03 12:23:43,232 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 2319W
2026-03-03 12:23:43,236 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-03-03 12:23:43,247 - {control.chargepoint.chargepoint:439} - {DEBUG:MainThread} - Lp 1: Ladung aktiv halten 60s
2026-03-03 12:23:43,254 - {control.phase_switch:17} - {DEBUG:MainThread} - Starte Thread zur Phasenumschaltung an LP1
2026-03-03 12:23:43,259 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:phase switch cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-03 12:23:43,261 - {control.chargepoint.chargepoint:444} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3 control_parameter phases 1
2026-03-03 12:23:43,272 - {control.chargepoint.chargepoint:519} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2026-03-03 12:23:43,278 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2026-03-03 12:23:43,291 - {control.process:140} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2026-03-03 12:23:43,297 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-03 12:23:43,306 - {modules.devices.good_we.good_we.bat:73} - {DEBUG:set power limit 5} - last_mode: None
2026-03-03 12:23:43,308 - {modules.devices.good_we.good_we.bat:76} - {DEBUG:set power limit 5} - Keine Batteriesteuerung, Selbstregelung durch Wechselrichter
2026-03-03 12:23:43,773 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 4353, vorherige Payload: 4380
2026-03-03 12:23:43,783 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 5353, vorherige Payload: 5380
2026-03-03 12:23:43,789 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 334, vorherige Payload: 1791
2026-03-03 12:23:43,822 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 10551192.47873305, vorherige Payload: 10551189.443621565
2026-03-03 12:23:43,839 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 3, vorherige Payload: 2
2026-03-03 12:23:43,849 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 3
2026-03-03 12:23:43,858 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2026-03-03 12:23:43,865 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/timestamp_last_phase_switch, Payload 1772537023.278403, vorherige Payload: 1772537004.198847
2026-03-03 12:23:43,875 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/3/set/reserved_surplus, Payload 3680, vorherige Payload: 0
Log des internen Ladepunktes
Philip
Nachdem ich die Ladung manuell unterbrochen und erneut gestartet habe, hat das Auto dann auch 3-phasig und mit ca. 8-9 kW geladen. Das war super. Jetzt zeigt die Wallbox im Status wieder "Ladung wird gestartet", aber ich nehme an, der Buzz hat keinen Bock mehr.
Lade-Log:
2026-03-03 15:44:48,612 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-03 15:44:48,624 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=8.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2125116.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.7, 233.55, 232.41], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772549080.314562, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-03 15:44:48,657 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-03 15:44:48,827 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 800, Status: 2, Modbus-ID: 1
2026-03-03 15:44:49,415 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.70069885253906, 233.5362091064453, 232.45335388183594], frequency=49.9088249206543, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:49,442 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.70069885253906, 233.5362091064453, 232.45335388183594], frequency=49.9088249206543, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:49,485 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.70069885253906, 233.5362091064453, 232.45335388183594], frequency=49.9088249206543, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:49,506 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.70069885253906, 233.5362091064453, 232.45335388183594], frequency=49.9088249206543, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:49,534 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-03 15:44:49,542 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=8, trigger_phase_switch=False)
2026-03-03 15:44:49,552 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-03 15:44:50,902 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-03 15:44:50,914 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=8.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2125116.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.7, 233.54, 232.45], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772549080.314562, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-03 15:44:50,990 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-03 15:44:51,210 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 800, Status: 2, Modbus-ID: 1
2026-03-03 15:44:51,792 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.76853942871094, 233.48634338378906, 232.87887573242188], frequency=49.953147888183594, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:51,814 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.76853942871094, 233.48634338378906, 232.87887573242188], frequency=49.953147888183594, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:51,872 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.76853942871094, 233.48634338378906, 232.87887573242188], frequency=49.953147888183594, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:51,902 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.76853942871094, 233.48634338378906, 232.87887573242188], frequency=49.953147888183594, imported=2125116.943359375, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=8.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-03 15:44:51,937 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-03 15:44:51,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=8, trigger_phase_switch=False)
2026-03-03 15:44:51,950 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-03 15:44:53,326 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-03 15:44:53,333 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=8, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=8.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2125116.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.77, 233.49, 232.88], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772549091.096714, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-03 15:44:53,356 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-03 15:44:53,562 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 800, Status: 2, Modbus-ID: 1
Ein vollständiges Main-Log gibt's hier.
Freue mich über jeden Hinweis dazu...
Philip
Also, @openWB, der Buzz geht auf "Fehler", nach einer bestimmten Anzahl Phasenumschaltungen. Welche Möglichkeiten habe ich noch, den Abbruch der Ladung zu verhindern? CP-Unterbrechung aktivieren? Mindestzeit zwischen Umschaltungen noch länger als 60 Sekunden?
Ich wüsste ganz gerne, dass openWB und Buzz gut zusammen funktionieren, bevor ich auf die SE Duo umrüsten lasse...
Vielen Dank und Grüße,
Philip
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
Ja probier doch mal die CP-Unterbrechung aus, letztendlich simuliert das ein ab- und anstecken des Fahrzeugs.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Philip
Danke, probiere ich!
Widerspricht sich "Ladung aktiv halten" nicht mit der CP-Unterbrechung? Diese habe ich jetzt mal bei den voreingestellten 4s belassen. Oder sollte ich "Ladung aktiv halten" dann wieder deaktivieren?
Vielen Dank!
