Also ich meinte, dass die Logik dann zunehmend etwas ineffektiver lädt. Natürlich findet sie Stand jetzt die tiefsten Punkte und lädt dementsprechend. Nur sind das eben zu viele An- und Abschaltvorgänge (beim e-Up).Thomas aus W hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 5:50 pmGenau das macht die aktuelle Zielladen-Logik ja. Euer Problem ist aber, dass die nicht zusammenhängend sind, und das kann keine Logik lösen.Andreas.M hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 12:28 pm die 10 tiefsten Ladezeitpunkte ausreichen, um den Wagen aufzuladen.
Reicht dies nicht, wird die nächst-teurere Zeitperiode mit einbezogen
Das einzige, was ich mir vorstellen könnte wäre nach der ersten günstigen Zeit in den teuren Zeiten mit Minimalstrom weiter zu laden, so ähnlich wie wir das auch beim PV-Laden haben.
bye
TW.
Wenn nun der Preis-Threshold in der Zielladen-Logik sich langsam erhöhen würde bis es nur 10 Zyklen sind, dann wäre die Folge, dass einige günstigere 15 Minuten Phasen ignoriert werden. Das ist dann halt der Preis.
Beispiel:
Annahme: Das Auto kann nur 2 Ladezyklen vertragen (der e-Up kann 10 oder 6 - je nach Beobachtung).
Es muss 45 Minuten laden, damit es voll ist.
Tibber-Preise:
12:00 20ct
12:15 21ct
12:30 20ct
12:45 22ct
13:00 20ct
Zuerst steht der Threshold auf 20 ct. Damit gibt es 3 Ladezeitpunkte (12:00 + 12:30 + 13:00). Die Zeit würde reichen.
Nun sind 3 Zyklen zu viel - max. 2 funktionieren. Der Threshold erhöht sich jetzt auf 21ct. Nun gelten die Ladepunkte 12:00-12:44. Also einmal Laden für 3 Ladezeiträume. Dazu kommt dann noch der um 13:00 Uhr.
Im Endeffekt sind es jetzt 2 Ladungen und die 4x15 Minuten reichen, um den Akku vollzubekommen.
Da das Auto aber schon um 12:44 voll ist, weil der letzte Ladezeitraum um 13:00 nicht benötigt wird, ist das halt der Preis, den man zahlen muss, um hier eine funktionierende Ladeautomatik zu haben.
Man hat also einmal um 12:15 mit 21ct geladen anstatt um 13:00 für 20ct.
Die Routine müsste den Threshold einfach erhöhen, bis die Anzahl der An-und Abschaltvorgänge kleiner/gleich dem konfigurierten Wert ist.
