Wenn es keine Kaskade ist und du wirklich 2 getrennte Zähler, heißt das auch die WP hat einen quasi eigenen Anschluss und eigenen Wärmetarif? Und die PV Anlage mit Speicher hängt voll auf dem Hausabzweig? Dann sind definitiv die Abgriffe des DTSU's meines Erachtens falsch gesetzt und müssen nach Zähler "Abzweig Haus".
Und ja PV Laden regelt auf den am EVU Punkt verfügbaren Überschuss, Speicherbeachtung und Entladung spielt noch etwas rein aber im Groben ist es Überschuss am EVU Punkt.
Den WP Zähler kannst du dann ausserhalb des DTSU EVU Zählers im Lastmanagement einbinden und die Daten via MQTT oder JSON etc übergeben rein für die Anzeige.
PV Überschuss: Ladeabbrüche und Hausverbrauch spikes
seaspotter
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 135 times
Re: PV Überschuss: Ladeabbrüche und Hausverbrauch spikes
IDM Aero SLM Wärmepumpe
