Es mag sein dass einige Hersteller einen anderen Port verwenden; man kann auch für HTTP ganz anarchaisch einen anderen Port verwenden wenn man möchte. Nur muss man sich halt nicht wundern wenn schlicht nicht immer sinnvoll ist und es zu Rückfragen kommt; das passiert dann eben. Das Schöne an Standards ist eben die Verringerung der Support-Anfragen: hierfür habe ich jetzt ein Ticket mit mindestens 4x Kommunikation und zusätzlich Zeit in einem Forum benötigt; dabei hätte eine Doku mit dem richtigen Hinweis gereicht. Es gibt einen guten Grund warum es Standards und Empfehlungen gibt an die man sich schon etwas halten sollte wenn man Geräte baut die im Netzwerk kommunizieren. Und: es gibt auch genügend Geräte und User die diese Standards erwarten...seaspotter hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 7:53 pm Also wenn Modbus nimmt, dann muss man sich zwangsweise die Doku raussuchen wo die Register dokumentiert sind und auch der entsprechende Port angegeben ist, bestenfalls die Doku des Herstellers. Das ist gängige Praxis und sollte man immer so tun. Und es gibt genügend Hersteller die eben nicht Port 502 verwenden, weil er z.B. anderweitig intern genutzt wird. Auch Solaredge z.B. kommuniziert auf Port 1502. Aber steht eben in der Doku, die man sich auch vorher mal anlesen sollte
Oben drüber steht ja auch "simpleAPI **für MQTT**", von openWB zitiert ist wiederrum der Aufruf für die HTTP Api also "openWB simpleAPI **HTTP**" die weiter unten im Wiki folgt. Doku mal genau lesen![]()
... das mit der API wurde mir aus dem Link auch deutlich. Eine Doku ist eigentlich dazu da dass man nicht erst im Forum nachfragt, sondern in erster Linie sich selbst ein Bild machen kann (übrigens konnte der Support das auch nicht auf Anhieb; trotzt wiederholter Nachfrage; erst hier im Forum kam von openWB der entsprechende Hinweis). Mir erschließt sich das tatsächlich nicht warum der obige Aufruf nicht funktioniert und warum beides in der gleichen Doku-Seite steht. Es ist mir auch nicht klar wann die eine simpleAPI und wann die andere greift; genausowenig wie mir klar ist warum der eine der beiden Titel mit openWB beginnt und der andere nicht...
MfG
