VW Carnet SoC E-Golf
hu4
Re: VW Carnet SoC E-Golf
Beitrag von hu4 »
mit der 1.9.003 Stable kommt das SOC Modul „VW ID“ aber noch nicht zur Auswahl in der Modulkonfiguration, oder? Hab leider nur "VW Carnet".
Franz
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Das weiss ich leider nicht, bei der aktuellen Nightly 1.9.006 ist es drinnen.
Ich bin auch nur zufällig darauf gestoßen, weil ich gelesen hatte, das es von VW eine neue We Connect ID App gibt und die wohl auch mit dem E-Golf und E-up funktionieren soll. Da dachte ich, probiere ich es einfach mal aus, ob die OpenWb über das SoC Modul nicht auch in 1% Schritten anzeigt. Aber scheinbar funktioniert es nur bei Nutzern, die auch zusätzlich einen ID3 registriert haben.
eGolfer
Beitrag von eGolfer »
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Dez 18, 2020 8:08 pm Aber scheinbar funktioniert es nur bei Nutzern, die auch zusätzlich einen ID3 registriert haben.
Scheinbar.
Ich habe jetzt mal den VW_Connect-Adapter von iobroker getestet. Das hat auf anhieb funktioniert. Die Werte werden in 1% - Schritten ausgelesen. Testweise habe ich das mal in openWB per REST-Api integriert (SoC-Modul HTTP):
kawo93
Beitrag von kawo93 »
bei mir funktioniert zwar die VW ID App und zeigt mir den SoC meines E-Golfs in Prozent an. Aber ich bekomme in OpenWB leider keine Werte über das VW ID Modul.
LarsBr87
Bist du mittlerweile weitergekommen bzw hast du einen SoC in Prozent in der OpenWb?
wp-bev
Beitrag von wp-bev »
Ich habe einen ID.3 und hatte Schwierigkeiten mit der VWID Schnittstelle der openWB an die SoC Daten heranzukommen, es wurde immer der Wert 0% zurückgegeben. Die openWB konnte offensichtlich nicht die SoC Werte auslesen, auf meinem Handy sind aber alle Werte verfügbar.
Das Problem habe ich dann heute mit Hilfe des VW Telefon Support's gelöst.
Als wir den ID.3 in WOB abgeholt haben scheiterte vor Ort die Einrichtung der Handy App an der fehlenden Apple ID.
Zu Hause scheiterte auf dem PC mit einem WEB Browser die Registrierung des ID.3 bei WeCharge / WeConnect, damit klappte auch das Laden an kostenpflichtigen Säulen nicht. Dann habe ich die Handy App eingerichtet und es klappte das Anmelden des ID.3 unter zu Hilfenahme der Handy App, sowohl bei WeCharge, als auch bei WeConnect.
Die Auswertung der SoC Daten durch die openWB klappte jedoch gestern nicht.
Die Erklärung des Problems durch den VW Telefonsupport war heute: ID.3 und e-Golf erfordern unterschiedliche Wege um die FIN einzugeben.
Der für den ID.3 notwendige Weg über die virtuelle VW Garage ist nicht offensichtlich, aber nachdem ich mich dort angemeldet habe und die FIN nachgetragen habe klappt alles.
Der Einstieg ist über diesen Link. Nach der Anmeldung komme ich auf die Seite, in welcher ich mein Profil ändern kann und wenn ich nach unten scrolle erscheint bei mir eine Liste der verbundenen Apps. Sehr sybillinisch erinnert VW mich dadran, dass ich doch bitte die Übersicht über meine Apps behalten möge .... möge die dunkle Macht der Bits auch mit Dir sein.
210102 VW_Apps.pdf
VW Apps
(120.11 KiB) 333-mal heruntergeladen
Ich musste unter der Volkswagen Deutschland App die FIN nachtragen und dann hat alles geklappt. Ich vermute, dass bei Dir die Liste der Apps etwas anderes aussieht, aber ich gehe davon aus, dass dort eine Detailinformation zur Anmeldung oder zur Identifizierung des Fahrzeugs fehlt.
Damit der Browser Dir nicht einen Strich durch die Rechnung macht, heule mit den Wölfen aus Seattle .... nimm den Internet Explorer / Edge (auch das ein Tip vom VW Support).
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
