Hmmm. Wozu dann "ladungaktiv"...
OpenWB API
- Has thanked: 85 times
- Been thanked: 188 times
Re: OpenWB API
bei sofort laden z.B. ist Ladestatus = 1, llsoll >= 6.
Ladestatusaktiv besagt dann ob auch geladen wird oder nicht.
Die Stecker Erkennung ist gerade 2 Tage jung ...
Re: OpenWB API
Ach das war das mit "wenn Strom fließt, dann ladungaktiv=1".
Dann ist das richtig bei mir.
Re: OpenWB API
"date": "2019:07:14-22:48:57",
"lademodus": "3",
"minimalstromstaerke": "6",
"maximalstromstaerke": "32",
"llsoll": "0",
"restzeitlp1": "--",
"restzeitlp2": "1 H 7 Min",
"restzeitlp3": "--",
"gelkwhlp1": "0",
"gelkwhlp2": "0.01",
"gelkwhlp3": "0",
"gelrlp1": "0",
"gelrlp2": "0",
"gelrlp3": "0",
"llgesamt": "0",
"evua1": "0.322",
"evua2": "0.416",
"evua3": "0.453",
"lllp1": "0",
"lllp2": "0",
"lllp3": "0",
"evuw": "193",
"pvw": "0",
"evuv1": "233.2",
"evuv2": "233.5",
"evuv3": "232.7",
"ladestatusLP1": "0",
"ladestatusLP2": "0",
"ladestatusLP3": "0",
"ladestartzeitLP1": "",
"ladestartzeitLP2": "",
"ladestartzeitLP3": "",
"zielladungaktiv": "",
"lla1LP1": "0",
"lla2LP1": "0",
"lla3LP1": "0",
"lla1LP2": "0",
"lla2LP2": "0",
"lla3LP2": "0",
"llkwhLP1": "1321.744",
"llkwhLP2": "857.312",
"llkwhLP3": "0",
"evubezugWh": "7367792.969",
"evueinspeisungWh": "2426477.05078125000",
"pvWh": "0",
"speichersoc": "0",
"socLP1": "76",
"socLP2": "76",
"speicherleistung": "0",
"ladungaktivLP1": "0",
"ladungaktivLP2": "1",
"ladungaktivLP3": "0",
"chargestatLP1": "0",
"chargestatLP2": "0",
"plugstatLP1": "0",
"plugstatLP2": "1"-
Re: OpenWB API
Weil die dann für LP3 nicht implementiert sind, SoC z.B. auch.
LLaLP3 habe ich nun allerdings hinzugefügt, gibts in der nächsten Beta.
Re: OpenWB API
Hihi, du bist schneller als mein Schatten (oder so ähnlich...) das mit dem SOC wollte ich auch noch schreiben, weil ich es grad noch gesehen hatte
Sehr schön, danke.
Sehr schön, danke.
hominidae
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB API
...sorry, newbie hier....versuche gerade rauszufinden was und wie hier so alles geht...snaptec hat geschrieben: Mi Jun 12, 2019 10:40 am bei sofort laden z.B. ist Ladestatus = 1, llsoll >= 6.
openWB-2 DUO mit 1.6 stable.
Laden am LP2 ist beendet und Stecker am Fahrzeug ist gezogen..ladungkaktivLP2 = 0 aber ladestatusLP2 = 1...im WebUI ist kein Stecker-Sympol am LP2 zu sehen.
Da sollte doch ladestatusLP2 = 0 erscheinen, oder?
Re: OpenWB API
Ladestatus 1 ist richtig, da Ladung freigegeben (lossoll >= 6A!?)
hominidae
Re: OpenWB API
OK, danke...
Also, die Ladung starten/freigeben geht nur für die komplette WB, nicht je LP?
Die Ladeleistung kann ich pro LP ändern...auch während des Ladens?
...und wird das Lastmanagement damit übersteuert oder greift es ein, wenn man Ströme einstellt, die eigentlich gerade nicht "passen"?
Danke vorab!
Danke vorab!
Re: OpenWB API
Der Lademodus gilt immer für alle Ladepunkte.
Die Ladeleistung ist je LP einstellbar, natürlich auch während des Ladens (im Sofort Laden. Im PV Laden regelt openWB selber).
Das Lastmanagement ist dennoch aktiv. Stellst du auf 32A, es gehen aber nur 16A, dann lässt die openWB auch nicht mehr zu.
Gibt bald ein Update - dann ist mehr von außen regelbar.
