Anschlussantrag VNB, Unterbrechbarkeit
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Anschlussantrag VNB, Unterbrechbarkeit
Wenn jemand eine Frage nicht eindeutig formulieren kann, gilt üblicherweise "In dubio pro reo".
und 2. - nicht soviel Angst haben
Deutschland ist früher mal mit seinem Entwicklergeist und seiner Ingenieurskunst groß geworden. Die heutige Überregulierung behindert dies in Größenordnungen.
Was soll passieren? Meinst Du, dass der EVU ein ernsthaftes Problem bekäme, wegen Deiner paar kW?
Die oWB ist steuerbar. Ob das proportional, in Stufen oder 0/1 erfolgt, wird nicht gefragt.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...genau, der RSE ist hardware technisch in der Regel eh der gleiche, nur andere Firmware.
In der Niederspannung hat bisher kein VNB überhaupt die Mittel das gezielt prozessieren.
Steuerbar sind nur Windmühlen oder Indutrie-Verbraucher und die sind in der Mitelspannung.
Ich wollte auch nicht die Pferde scheu machen...nur darauf hinweisen, dass - wenn er es fordert - neben dem RSE und der openWB noch weitere Kosten auf Dich zukommen können, je nach Situation vor Ort (Anschlussschrank, etc).
Sprech das mit Deinem Eli durch, dann weisst DU woran Du bist (sein kannst)
Bei mir habe ich den "unterbrechbaren", weil der schon an der WP mit drin war und ich vom VNB aus an den WP-Strom mit dran durfte.
Bei der PV gab es dann in diesem Jahr den zweiten, mit allem PiPaPo, extra (ca. 1500EUR, netto) .
Edit: sorry, Deinen Post oben übersehen...
ElektroMobil hat geschrieben: Do Sep 10, 2020 7:05 am
hominidae hat geschrieben: Do Sep 10, 2020 6:07 am Also Vorsicht, welche Geister Du evtl. rufst ;-)
Du meinst mit dem Ankreuzen von "Wirkleistung steuerbar" rufe ich diese ungewollten Geister?
Wenn Du eine 22kW installierst, dann ankreuzen (ja), bei 11kW nein.
hominidae
ElektroMobil hat geschrieben: Do Sep 10, 2020 6:28 pm Na, aber eine baugleiche 11kW ist doch nicht weniger steuerbar als eine 22kW ;)
Bei mir handelt es sich übrigens um zwei 11kW. Eine formlose Vorabanfrage beim VNB war positiv (alles ok, kein Problem). Von Steuerbarkeit keine Rede. Und in den TAB habe ich dazu auch nichts gefunden. Bei anderen VNBs aber sehr wohl. Da ist sowas bei >12kW Gesamtbezugsleistung teilweise absolute Bedingung.
Eine 11kW muss auch nicht genehmigt werden, nur angemeldet, zwei am gleichren Netzübergabepunkt werden sicher wie eine (summiert) behandelt.
Wenn der VNB sagt kein Problem, dann ist ja alles gut und wenn Du die phasenrotiert anschliesst, hast Du auch keine Probleme mit Schieflast, wenn mal beide 1-phasig saugen.
Wenn es irgendwann doch passiert, nimms sportlich...kannst Du dann §14a-EnWG für Dich reklamieren und günstigeren Heizs-/Ladestrom kaufen.
dmq
Beitrag von dmq »
Wie sieht es eigentlich mit einer 22 kW Wallbox aus, die softwareseitig auf 11 kW eingeschränkt ist. Diese geht doch nicht als 11 kW Anlage durch, oder? Ich werde daher auch gleich den 22 kW Weg bestreiten. Ich möchte auch keine Geister wecken, es nur entsprechend korrekt deklarieren. Ich glaube (oder besser - ich hoffe) nicht, dass die entsprechenden Einrichtungen sofort gefordert werden. Ich denke wenn es kommt, wird es verpflichtend für alle kommen.
dmq
Beitrag von dmq »
Ok, danke für den Hinweis.
Ich gehe dennoch jetzt den Weg. Ich denke es wird bei Zeiten eher schwieriger.
dmq
Beitrag von dmq »
Ja, es kommt immer auf die persönliche Anforderung an. Ich werde dann hoffentlich bald ein Fahrzeug besitzen, welches 22 kW unterstützt. Und dann sind es auch bei mir absolute Ausnahmefälle. Ich will nur jetzt alles integrieren und dann auf lange Zeit am liebsten nichts mehr mit Anträgen etc. zu tun haben ;)
