Einspeisung PV 3-phasig oder 1-phasig
zimberg44
Re: Einspeisung PV 3-phasig oder 1-phasig
Beitrag von zimberg44 »
Und wo gehst Du mit dem produzierten Strom hin, wenn Du ihn nicht selber verbrauchen kannst?
Schieflast gilt unabhängig vom Vorzeichen.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
simsum hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 7:42 pm Wenn eine Messung verbaut wird, kann er (SE5000) auch mehr wie 4,6 kW "erzeugen" wenn z.b. der Strom vorher im Haus/Wallbox verbraucht wird.
Es geht um AC Leistung die er max. hat, laut Datenblatt waren es 4,6kW bei dem SE5000 (ohne H) wenn ich mich richtig erinnere, der SE5000H (HD Wave) kann 5kW, aber "nur" 4,6kW einspeisen in DE, theoretisch könnte man den auf 5kW einspeisen freischalten lassen über den Support wenn man so wie ich drei WR hat, aber der Support meint, wenn ein anderer ausfällt, dannn würde man ja wieder schieflast erzeugen, angeblich könnte man die auch so von der Software verschalten, das alle ausgehen wenn einer ausfällt.
Da ich nur im Optimum über die 13,8kW erzeuge, kann ich auf die 400W für den 3. WR verzichten.
Ob er die 400W frei gibt wenn im Haus die 400W verbaucht werden AC seite, kann ich nicht sagen, aber da ich schon Werte über 14kW von der PV gesehen habe wenn der Akku noch geladen wird, wird er DC seitig mehr können, am SE5000H kann ich 7750Wp anschließen, beim SE5000 weiss ich das nicht mehr und ein Datenblatt habe ich von dem nicht mehr.
