Seite 2 von 4
Re: Leerlaufleistung (Standby)
Verfasst: Mi Nov 04, 2020 4:31 pm
von openWB
openWB Ist auf 24/7 Betrieb ausgelegt alleine schon wegen dem logging. Auch Nachtladen spielt das mit rein.
Einen Sleep gibt es nicht.
Verfasst: So Nov 08, 2020 3:52 pm
von GSN
Wäre ein Einschalten bei z.B. täglichem Bedarf mittels Hauptschalter denn grundsätzlich technisch möglich ? Würde die Box selbstständig booten ? Oder würde vielleicht die Lebensdauer einiger Hardwarekpmponenten dadurch beeinträchtigt ?
Verfasst: So Nov 08, 2020 3:54 pm
von humschti
Die Frage ist eher, wie du das ausschalten hinkriegst, ohne nach kurzer Zeit die SD Cars zerschossen zu haben
Verfasst: So Nov 08, 2020 5:08 pm
von openWB
Davon ab das logging / Logik nicht aktiv ist geht das auf die Lebensdauer der SD Karte. Wir empfehlen 24/7 Betrieb.
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:04 am
von GSN
Ok, ich verstehe.
Zum Schluss habe ich noch 2 Fragen:
Beziehen sich die 3-4 W Standby Leistung auf die WB Variante mit oder ohne Display ?
Außerdem habe bei Wikipedia gelesen, dass die Leistungsaufnahme des RasPi zumindest bei einigen Versionen durch Untertaktung und/oder niedrigere Versorgungsspannung "deutlich" reduziert werden kann. Ich nehme mal an, das ist, wenn, dann im bestehenden Design keine Option bzw. schon ausgereizt, oder ?
Auf jeden Fall schon mal allen Beteiligten vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner ganzen neugierigen Fragen
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:41 am
von openWB
Das ist egal. Das Display geht nach x Minuten (einstellbar) in den Standby / wird abgeschaltet.
Es verbraucht also nur mehr Strom wenn man draufklickt.
Wurde / wird nicht evaluiert. Aufwand / Nutzen / Gefahren stehen bei 3 Watt in keinem Verhältnis.
Verfasst: Di Nov 10, 2020 8:44 am
von GSN
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 09, 2020 11:41 am
Ich würde da vielleicht ein "noch" hinzufügen wollen. Denn ich bin mir sicher, dass dies früher oder später von der EU reguliert werden wird. Die Frage ist eher wann als ob ...
Mein Wissensdurst ist jedenfalls erst einmal zu diesem Thema gestillt, und ich möchte mich für den vorzüglichen Support bedanken. Ich würde sagen, neben der WB selbst aus meiner Sicht momentan ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von euch. Gerne weiter so
Verfasst: Di Nov 10, 2020 11:09 am
von openWB
Danke!
Solange Plasterouter mit teils 10-20 Watt agieren sehe ich da an anderen Stellen noch viel Potential.
Verfasst: Mi Okt 19, 2022 11:50 am
von And!
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber das gleiche Thema beschäftigt mich aktuell auch.
Ich habe Unterverbrauchszähler vor meinen Ladestationen. Leider stimmen die 3-4 Watt nicht (mehr).
Bis vor ca. 2 Monaten war bei mir nur eine OpenWB S2 Custom in Betrieb - Verbrauch: 7-8 Watt.
Danach wurde die zweite installiert - Aktueller Gesamtverbrauch im Standby: 15-16 Watt.
Ich finde das schon erheblich! Vor Allem ist die Zweite OpenWB nur ein Ladepunkt und muss eigentlich nichts logen etc, verbraucht jedoch genau so viel wie die Erste.
Ich habe z.B. noch einen weiteren Rapsi, der sekündlich Daten meiner PV-Anlage logt - dieser verbraucht wirklich nur 3 Watt.
Verfasst: Mi Okt 19, 2022 12:02 pm
von aiole
And! hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 11:50 am
Fast alle Verbrauchszähler sind für Messungen niedrigster Leistungsbereiche
ungeeignet. Ein SDM120 z.B. zeigt unter 5W deshalb 0 an.
Verwende bitte ein echtes (und für niedrige Leistungen geeignetes) Leistungsmessgerät und wiederhole die Messungen. Poste dann die Ergebnisse unter Angabe des Gerätes.
Wenn es nicht geprüft und nicht geeicht ist, kann eine Vergleichsmessung zu einem einzelnen RPi gleichen Typs und mit ähnlicher Softwareauslastung zielführend sein.
Des Weiteren ist es ein Unterschied, ob Display on oder off ist. => bitte mit angeben
