Konzept für 2 Ladepunkte in Doppelgarage
Re: Konzept für 2 Ladepunkte in Doppelgarage
Hi Sebastian,
ja dann ist das Mass identisch. Der gewinkelte Typ 2 Halter hat auch 60 x 60 mm (gemessen von Lochmitte zu Lochmitte):
Lieben Gruss und viel Erfolg bei deinem Projekt,
Timo
Timo
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 201 times
Wenn der Halter von openWB schon vorhanden ist, wäre eventuell auch mein Zwischenstück etwas für Dich. Das kostet auch keine 17$.
viewtopic.php?p=6555#p6555
Mittlerweile ist die Ware angekommen, macht einen sehr guten Eindruck
(2 openwb Halter stehen nun zum verkauf
Ja, sind komplett geometrisch gleich im Bereich der Anschraubung, hier mal übereinander gelegt:
Die Umsetzung ist echt klasse gemacht und geht genau in meine Richtung
Habe mir die DUO bestellt und möchte einen LP an der rechten und einen an der linken Wand haben. So können (irgendwann dann) beide Autos problemlos angeschlossen werden und die Kabel verlaufen nicht quer auf dem Boden.
Mir ist das leider aber nicht klar, wie Du das nun mit CP / PP gelöst hast. Auf den Bildern schaut es so aus, als ob nur das 5x6mm² in den Hensel Kasten geht. Kannst Du mir das ggf noch mal erklären?
Danke & Gruß,
Torsten
Danke & Gruß,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Hi Torsten,
du hast Recht, das CP-Kabel habe ich gut versteckt.
Es verläuft hinter dem 5x6mm2-Kabel und geht auch durch die Verschraubung. Ein PP-Kabel brauch es nicht, das wird bereits im Stecker über einen Widerstand auf den Schutzleiter gezogen und sagt dem Auto nur wie dick das Kabel ist (max. Stromstärke).
Ich hoffe das reicht als Erläuterung, sonst suche ich dir gerne noch mehr raus, bin nur leider grad unterwegs.
LG, Timo
LG, Timo
DANKE - passt so perfekt für mich
Dann verlege ich das 5x6mm² mit einer zusätzlichen Litze 1.5mm²
Gruß,
Torsten
Gruß,
Torsten
