Seite 2 von 3
Re: Welche OpenWB in Kombination für DC Speicher und PV Überschuss
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 2:49 pm
von wegi1407
welche alternative könnt ihr mir anstelle des go e empfehlen, welcher stabil läuft?
Wlan sollte er können und mit der Open WB gut harmonieren.
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 2:52 pm
von Amok83
smartWB
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 3:06 pm
von aiole
und so koppelt man sie an:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
Nur der untere Software-Teil ist einzustellen. Alles andere ist fertig.
Deutsches GUI ist in Arbeit und folgt kurzfristig. Zwischenzeitlich trainiert man Englisch
Verfasst: Di Feb 23, 2021 2:43 pm
von wegi1407
die liest sich auch gut.
Brauche ich außer der Wallbox und dem Typ B FI noch separat ein WLAN Modul oder andere Hardware?
Verfasst: Di Feb 23, 2021 3:52 pm
von aiole
Bei der smartWB (11kW) ist der FiB (für externe Montage) als vergünstigtes Set mit erhältlich. Der Rest ist inklusive (WLAN, RFID, oLED, Ladekabel, usw.).
https://www.evse-wifi.de/produkt/smartwb-wallbox-11kw/
Installation im Außenbereich?
Wenn ja, sind die VA-Wandabstandhalter empfehlenswert. Das hilft langfristig gegen häßliche Wandverschmutzung. Im Innenbereich ist das nicht erforderlich.
Verfasst: Di Feb 23, 2021 6:27 pm
von wegi1407
Kommt in die Garage. Dann sind die Abstandshalter wohl nicht notwendig
Dann bin ich bei 749€ für die Wallbox und bei 150€ für den Tyb B FI? 900€. Ist das das Set was du meinst?
Die Wifi Base und der Ladecontroller sind dann im Set bereits enthalten.
Verfasst: Di Feb 23, 2021 9:40 pm
von aiole
ja
FiB + smartWB - das war's.
2x RFID-Karte, 2x RFID-Key, 2x Bedienmagnete, nichtrostende Befestigungsschrauben und Anleitung sind enthalten. Nur die Ladekabellänge musst Du noch festlegen.
Hier mal eine Einbausituation, um die kompakte Größe zu zeigen. Die WB ist im Grundriss kleiner als ein A4-Blatt.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=562#p562
Verfasst: Di Mär 09, 2021 9:31 am
von wegi1407
Ich habe nun die Open WB Custom Series 2 mit Touchscreen und Addon Platine über den Solateur geordert.
Ausführung in 22 kw. Ich hoffe er hat die Kabeldurchführung hinten bei der Bestellung richtig angegeben.
Für die KFW Förderung wird diese dann vom Installateur auf 11 KW eingestellt, oder muss das bei Bestellung
angegeben werden?
Als zweite Wallbox ist es nach eurer Empfehlung doch die Smart WB geworden. Nicht wie ursprünglich geplant der Go-E Charcher.
Die Smart WB ist anscheinend auch kurzfristig lieferbar. WIe sehen die Lieferzeiten bei der Custom aktuell aus?
Verfasst: Di Mär 09, 2021 9:55 am
von LutzB
wegi1407 hat geschrieben: Di Mär 09, 2021 9:31 am
angegeben werden?
Das muss bei der Bestellung angegeben werden, da Dein Solateur das nicht ändern kann. Das geht nur durch den Support per Remotezugang.
Also dem Solateur nochmal kurz auf die Füße treten, damit er die Bestellung korrigiert.
Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:23 pm
von wegi1407
leider hat mein Solateur die bestellte Customer ohne Display bestellt.
Die Bedienung ohne Display erfolgt über die App oder die Weboberfläche.
Muss ich zum benutzen der Wallbox ein Freigabesignal zum Laden entweder durch App oder Web drücken, oder Stecker ins Auto und lädt einfach.
Welche Nachteile hat es wenn kein Display vorhanden ist?
Kann man dieses ggf bei der Custom nachrüsten ( nicht das externe Display)
Hat die Wallbox einen integrierten FI, damit ich sie an den Sicherungskasten anschließen kann?
Danke für eure Antworten
