KfW Förderantrag - Wallbox selbst bestellen oder durch den Elektriker?
woupi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Re: KfW Förderantrag - Wallbox selbst bestellen oder durch den Elektriker?
Beitrag von woupi »
Ich habe zu dem Thema auch eine Frage.
Der Elektriker, ein Freund von mir, braucht nur den eigentlichen Anschluss zu machen. Leitungen verlegt sind bereits. Reicht dazu die Rechnung, sind dann ja höchstens 50€, meint mein Freund?
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Mit der Wallbox bist Du eh schon an der Fördergrenze. Die Rechnung des Elektriker benötigst Du, um den sachgemäßen Anschluss nachzuweisen. Also beide Rechnungen hochladen und die KfW ist zufrieden.
woupi
Beitrag von woupi »
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich gleich mal bestellen, muss nur noch klären welche Version, die Frage stelle ich aber woanders.
