openWB geornet herunterfahren
TeutoRockA
Re: openWB geornet herunterfahren
Beitrag von TeutoRockA »
Es ist und bleibt halt ein Computer. Wenn ein Datei-System nicht ordentlich heruntergefahren wird, dann kann es zu Verlusten kommen. Insbesondere, wenn gerade System relevante Daten geschrieben werden. Grundsätzlich sorgen aktuelle Systeme auch für den Fall vor, dass ein System mal kalt runtergefahren wird. Und sie sorgen dafür, dass sie halbwegs sauber hochfahren – und auch Sachen reparieren, die dabei kaputtgegangen sind. Besser ist trotzdem immer das saubere herunterfahren. Denn dann werden alle Dienste beendet und alle Dateisysteme sauber geschlossen.
Es bleibt beim harten Herunterfahren ein nicht geringes Risiko des worst case scenarios: dein System startet gar nicht mehr!
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Has thanked: 199 times
Been thanked: 232 times
Gering, da eine RAMDisk verwendet wird, um SD-Cardzugriffe deutlich zu minimieren. Aber 100% sicher ist es eben nicht (wie so vieles :D ).
