40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
mode
Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
Beitrag von mode »
Amok83 hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 9:47 pm Ordentlich Spüli dran, damit es nicht bremst.
Auf keinen Fall Spüli. In ein paar Jahren verklebt das im Rohr und kann wenns doof läuft den Mantel angreifen. Nimm Talkum, das schmiert genausogut - auch noch in 10 Jahren. Und die Sauerei ist nicht so groß. Damit habe ich ein 10mm² NYM in ein 25m 25mm Leerrohr gezohen (mit einer 90 Grad Biegung) - das war aber ein Akt und absolut am Limit. Der Ziehdraht muss stabil sein und fest am NYM befestigt werden. Ziehen und Drücken gleichzeitig ist obligatorisch.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
mode hat geschrieben: So Jan 31, 2021 12:41 pm
Absolut. das ist ne Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat.... :)
Aber ja, der Hinweis mit dem Spüli ist absolut richtig.
walle
Beitrag von walle »
Jarry hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 3:02 pm 6qmm sind vom Spannungfall her seeeeeeeehr Grenzwertig am erlaubten.
Was ist eigentlich "erlaubt"? Der Spannungsabfall beträgt bei 6mm2 und 40M Kupferleitung bei 3 Phasen wohl rund 1.7%, die Verlustleistung wäre in ähnlicher Größenordnung, also rund 400 Watt.
Dazu kommen natürlich noch die Länge des Ladekabels und Spannungsabfälle an den Verbindingspunkten in der Verteilung, der openWB, Ladestecker.
Welche Werte werden als "gut" und "sehr gut" erachtet? Was geht "gar nicht mehr"?
Beitrag von Jarry »
walle hat geschrieben: So Jan 31, 2021 4:09 pm
3% sind zulässig. bei 42 m Sind die erreicht bei 32A. Deshalb bei 40m seehr Grenzwertig. Zumal die 3% Spannungsabfall ja auch Verluste bringen. und auf die Jahre gerechnet machen dann die 40€ mehr für das dickere Kabel schon Sinn
drego
Beitrag von drego »
Ist den das neue Schachten und Neuverlegen keine Option? Da könntest Du ein 16mm2 sowie Netzwerkkabel unterbringen und das 25er hebst Du Dir für schwere Zeiten auf?
Ich musste bei mir auch auch nochmal neu aufgraben für ein 16mm2 Kabel. Das ging bei mir relativ flott, da überwiegend Wiese und wenige Wege (nur 5m) (Natursteinpflaster, unproblematisch). Ich war hier mit einem Spaten nach ca. einem halben Tag fertig.
Grüße
1337
Beitrag von 1337 »
drego hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 6:17 am Ist den das neue Schachten und Neuverlegen keine Option? Da könntest Du ein 16mm2 sowie Netzwerkkabel unterbringen und das 25er hebst Du Dir für schwere Zeiten auf?
Grüße
Genau so machen wir es jetzt - das vorhandene Leerrohr endet irgendwo im nirgendwo :-(
Jetzt ist nur die Frage, was ich am Besten für ein Leerrohr nehme:
10-16 mm2 für eine Wallbox + Licht, etc
1x Cat7 Verlegekabel
Das Kabel geht nur durch den Garten.
Hat jemand einen Vorschlag?
Min 50 mm, besser 70 oder grösser, je mehr Bögen im Rohr (auch leichte) um so schlechter die Verlegung. Ist ja bestimmt massives Kabel.
Da Du eh aufgräbst, kannst Du auch KG verwenden.
Und noch besser ist, wenn auch gleich ein Zugdraht mit drin ist.
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Du kannst auf alle Fälle auch ein flexibles Kabel nehmen.
Das geht dann natürlich viel leichter durch die Leerrohre.
Vom Elektriker dann am besten ein Gleitmittel extra für Kabel verwenden.
Auch das Einziehen von Kabeln will geübt sein.
Einer muss gleichzeitig schieben und ein anderer ziehen.
Ein eingespieltes Team ist da von Vorteil.
Dann Aderhülsen drauf und gut is.
Lan Kabel reicht ein Cat5e vollkommen aus. Das kann man bis 100 Meter verwenden.
Cat 7 ist übertrieben.
mempfh
Has thanked: 9 times
Beitrag von mempfh »
Guten morgen
Im aussenbereich werden grundsätzlich nur erdkabel als NYY verlegt! Egal ob als Freileitung in der erde oder im rohr
Bitte frage vorher deinen elektriker was, wie und wo verlegt wird
Für mich ist es immer ein supergau vor vollendete tatsachen zu stehen und diskussionen zu führen. Schließlich muß ich dann die verantwortung übernehmen und das ganze soll ja 30 jahre und länger halten
Das LAN kabel gibts auch als Erdleitung
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
schrej
Been thanked: 3 times
Beitrag von schrej »
....und ich würde trotzdem CAT7 nehmen.
Soviel kostet es nicht mehr und bei 32A Wechselstrom entstehen doch schon gehörige elektromagnetische Felder, die die Datenübertragung beeinflussen könnten.
Das Stromkabel legt ja direkt daneben.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
