Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
andig
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr!
Beitrag von andig »
Evcc geht jetzt mit und ohne Mfa, Token Refresh fehlt immer noch.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Super! Ohne Token Refresh möchte ich das aber nicht einbauen. Ich arbeite gerade am Refresh. Dafür habe ich zumindest nur die Beschreibung gefunden, jedoch keinen Beispielcode. Bekomme derzeit immer Status 400 zurück.
In der aktuellen Nightly sollte der Tesla SoC wieder funktionieren. Die 2-Faktor Anmeldung ist bis jetzt ungetestet, müsste aber ebenfalls gehen.
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Danke LutzB. Großartig, es funktioniert wieder! :D
suggarman
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Beitrag von suggarman »
Bei mir geht es auch wieder - vielen Dank.
Solarspion
Beitrag von Solarspion »
Servus allseits...
Bin GAAANZ neu hier :D .... OpenWb2+ ist gestern installiert worden.
Zuerst wollte Sie nur 1 phasig laden. Nach update auf die stable (und reboot) ging alles gut, läd 3 phasig, redet mit E3DC Speicher- aber bis auf Tesla SOC Modul- das mag nicht. Da kam immer die Meldung das die Anmeldung fehlgeschlagen war.
Passwort mal geändert auf ohne Sonderzeichen, das hatte es aber nicht gebracht. In der WB das Passwort Feld geleert- ebenfalls nichts... Dann die nightly installiert- leider ebenfalls ohne Glück....
Unten an ist ein Log auszug.... Jemand eine Idee?
Wie gesagt Box ist ganz neu und es hat daher auch noch nie funktioniert...
DANKE! :P
2021-02-03 17:52:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='auth.tesla.com', port=443): Max retries exceeded with url: /oauth2/v3/authorize?client_id=ownerapi&code_challenge=RGHcRiBUpRrFkxOnAWhNPutPCE1cxt-4tCsvvO4iV2A&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.tesla.com%2Fvoid%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+offline_access&state=40vqGzRK9k9wOX7Rvu0zsw (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75d759b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
    raise ConnectionError(e, request=request)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
    resp = session.get("https://auth.tesla.com/oauth2/v3/authorize", headers=headers, params=params)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 79, in login
    login(args.email, args.password, args.mfapasscode)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 343, in <module>
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='auth.tesla.com', port=443): Max retries exceeded with url: /oauth2/v3/authorize?client_id=ownerapi&code_challenge=RGHcRiBUpRrFkxOnAWhNPutPCE1cxt-4tCsvvO4iV2A&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.tesla.com%2Fvoid%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+email+offline_access&state=40vqGzRK9k9wOX7Rvu0zsw (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75d759b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution',))
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 363, in increment
    _stacktrace=sys.exc_info()[2])
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 643, in urlopen
    timeout=timeout
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
requests.packages.urllib3.exceptions.NewConnectionError: <requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75d759b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
    self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 147, in _new_conn
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 281, in connect
    conn.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 837, in _validate_conn
    self._validate_conn(conn)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 350, in _make_request
    chunked=chunked)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 594, in urlopen
socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
    for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 733, in getaddrinfo
    for res in socket.getaddrinfo(host, port, family, socket.SOCK_STREAM):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 75, in create_connection
    (self.host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 138, in _new_conn
Traceback (most recent call last)
Tesla funktioniert erst ab heute wieder in der Nightly.
Das sieht für mich nach einem Netzwerkproblem aus. Kann die Box ins Internet?
Solarspion
Hallo Lutz,
sollte Sie... eigentlich...habe nicht gepüft-
Na dann warte ich erst die nächste nightly ab wenn es darin gefixt sein sollte, und probiere es noch mal. Vorher checke ich dann Interwebs Verbindung. Ich werde berichten :ugeek:
Danke!
andig
Beitrag von andig »
Evcc geht wieder, auch mit MFA.
Viele Grüße, Andreas
Has thanked: 196 times
Been thanked: 462 times
Solarspion hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 5:49 pm Hallo Lutz,
Danke!
Die gibts schon seit heute Vormittag.
